Кент 307 Опубликовано 27 января, 2015 У меня так: тема становиться интереснее, а то все ток умничают:)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 27 января, 2015 У меня так: Планшет 7", яндекс навигатор, TV от мтс вне трафика, интернет 4G, звук подключен через AUX, провод выведен в бардачок, у магнитолы AUX сзади (можно через блютус). Планшет снимается очень легко и быстро, ношу с собой, т.к. небольшой. О..тоже неплохой вариантик. Скажи, а сам держатель планшета к крышки бардачка присоской приклеплен? И как он, нормально держится когда не сильно ровная дорога? В этом месте просто трясет нормально...И что за мафон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 243 Опубликовано 27 января, 2015 Просветите, что можно выжать из планшета для газельки, игры, кино не интересует, только технические возможности. Прилепить в бардачок не проблема.Можно установить несколько навигационных программ,конечно если есть датчик GPS, а также море андроид приложений,опять же если планшет на андроид. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 27 января, 2015 К планшету прикорячить видеокамеры и видеорегистратор можно или только пользоваться встроенной камерой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 28 января, 2015 К планшету прикорячить видеокамеры и видеорегистратор можно или только пользоваться встроенной камерой.Неизвестно пока...Сам вот хочу это узнать...регистратор в планшет закачал, осталось беспроводную камеру приобрести и попробовать будет ли видеть приложение эту камеру или нет...Но беспроводную камеру заднего вида планшет должен увидеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 28 января, 2015 Неизвестно пока...Сам вот хочу это узнать...регистратор в планшет закачал, осталось беспроводную камеру приобрести и попробовать будет ли видеть приложение эту камеру или нет...Но беспроводную камеру заднего вида планшет должен увидеть.с камерой заднего вида косяк, она ж должна включаться при включение задней педерачи, как законтачить?:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 28 января, 2015 как законтачить?а как она вообще включается? не должна же постоянно работать.да и это, сделай не от з/п, а через вкл/выкл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luter 5 Опубликовано 28 января, 2015 О..тоже неплохой вариантик. Скажи, а сам держатель планшета к крышки бардачка присоской приклеплен? И как он, нормально держится когда не сильно ровная дорога? В этом месте просто трясет нормально... И что за мафон? Держатель отсоединён от присоски, стоит на распор, снизу и сверху на плотном паролоновом уплотнителе, чтобы не вибрировал. Закреплен надежно, регулируется толщиной уплотнителя снизу. Крышку бардачка не закрываю, держатель не снимаю, хотя это секундное дело. Вынимаю планшет, когда жду погрузки/выгрузки, чтобы полазить в интернете. На ходу он всегда в держателе, показывает пробки, телепередачи, кино, погоду, календарь, почту, время и т.д. и т.п. Вообще была мысль, демонтировать крышку этого бардачка и воспользоваться таки присоской к стеклу, но тогда планшет будет дальше от меня. Такой вариант годится для десятидюймовых планшетов. А так, если убрать крышку бардачка, получается очень удобный столик и обзор лучше. Если сломается от распора, не расстроюсь, и демонтирую крышку, воспользуюсь присоской. Мафон от Пионер вот такой: Pioneer MVH-X560BT http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10596971&hid=90404 Все выходы сзади, AUX и USB в бардачке, есть блютус и громкая связь, без CD, не выпирает, вариант зеленой подсветки точно в цвет панели. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 243 Опубликовано 28 января, 2015 с камерой заднего вида косяк, она ж должна включаться при включение задней педерачи, как законтачить? :)камеру заднего вида надо такую,чтобы поддерживала соединение по блютуз,ну и на планшете ессно настроить это соединение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 29 января, 2015 У меня 10 ка самсунг,разьем снизу,поэтому купил док.станцию: 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 30 января, 2015 с камерой заднего вида косяк, она ж должна включаться при включение задней педерачи, как законтачить? :)Да так же как и проводную...мало того, в теме про КЗВ посоветовали запитать камеру и от фонарей з/х и от кнопки на панели доп. оборудования (над мафоном) через диод чтоб при включение от кнопки не загорались фонари з/х. По любому камере надо от чего то питаться... Я уже даже так и сделал тем летом :lol:https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6233-kamera-zadnego-vida/page-9 Завтра сделаю вылазку на авторынок и буду жестко пытать продаванов этих камер.. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 30 января, 2015 У меня 10 ка самсунг,разьем снизу,поэтому купил док.станцию:крышка бардачка у тебя ровная, новая или делал что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 30 января, 2015 крышка бардачка у тебя ровная, новая или делал что?Вот: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 30 января, 2015 Вотне понятно, расскажи чем у тебя крышка укреплена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 30 января, 2015 не понятно, расскажи чем у тебя крышка укреплена?Вот тема:https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/2682-iaschik-dlia-dokumentov/page-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 30 января, 2015 кста, если планшет айпад, то нужно продумать сразу вопрос шнура для зарядки, этот яблоковский гад принимает не все(личный опыт, уже меняю 3-й провод), из своего опыта, будет работать только белый, КРУГЛЫЙ провод, остальных не примет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 30 января, 2015 Ага,и не факт,что даже белый и круглый не откажеться работать через неделю.Сначала будет писать ваш кабель не сертифицирован,а потом перестанет заряжать :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 30 января, 2015 Раньше то же в распор крышки ставил планшет,а теперь просто сверху стоит на коврике для телефона,сверху фиксируется присоской. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) с камерой заднего вида косяк, она ж должна включаться при включение задней педерачи, как законтачить? :)Действительно косяк(( но только не в подключение её а в том, что автомобильных вайфай и блютушных камер просто ещё не существует. Как мне сказал продавец: - в принципе, такую камеру можно найти, но она будет только для пользования в помещение, для видеонаблюдения и т.д...а для заднего вида на авто нужна водостойкая и с хорошей степенью защиты, о таких он еще не слышал.Был и на авторынке и на радиорынке...потом заехал в цифровой маркет и мне показали вайфай камеру...но в ней и флэшка, и акб, и стоит как сам регистратор неплохой... http://www.stylus.ru/goodinfo.htm?gr=1DWF10HDB&par_main=GV&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtXaUZpINC60LDQvNC10YDQsCBEZWZlbmRlciBNdWx0aWNhbSBXRi0xMEhEINGH0LXRgNC90LDRjztHVmp4U2ZlR0czS05ic05SZkNDb0tBOw Концепция, блин, поменялась... :lol: теперь буду голову искать 1 дин с экраном и ждать эти авто вайфай камеры.. Или вот еще вариант...блок вайфаевский...камера втыкается в него а он уже кидает сигнал на планшет. Но цена весёленькая... http://g-top.ru/dlya-avto/parkovochnie-cictemi/systemy_intelect_parkovki/blok-dlya-becprovodnogo-podklyucheniya-avtomobil-nix-kamer-po-wifi-avis-avs01w.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkdC70L7QuiDQtNC70Y8g0LHQtdGB0L_RgNC-0LLQvtC00L3QvtCz0L4g0L_QvtC00LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQsNCy0YLQvtC80L7QsdC40LvRjNC90YvRhSDQutCw0LzQtdGAINC_0L4gV2lGaSBBVklTIEFWUzAxVztVR0MwX29URDlwQXNWTzRHeFFkLUhnOw Изменено 31 января, 2015 пользователем Valeri73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 31 января, 2015 Valeri73,да пофиг на вафлю .. можно и по проводам, главное как законтачить, это уже слишком геморно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 054 Опубликовано 1 февраля, 2015 по радиоканалу будет помех разного рода, по проводам их практически нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 1 февраля, 2015 по радиоканалу будет помех разного рода, по проводам их практически нет.Эт точно.многие продаваны отказались от беспроводных камер по радио каналу т.к. это большой гемор - возвраты, об'яснения, убеждения и т.д. Да и к планшету такая камера не подойдет. В той камере два модуля-один передающий сигнал, другой принимающий...так вот принимающий модуль все равно должен подсоединятся к воспроизводящиму устройству через гнездо ''видео-вход''. На моем планшете такого входа нет...хотя может на каких планшетах и есть...фз... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 1 февраля, 2015 Valeri73,да пофиг на вафлю .. можно и по проводам, главное как законтачить, это уже слишком геморно Да законтачить это не прабла...прозвонил жгут идущий к заднему фонарю и припаял ''+-'' камеры к ''+-'' заднего хода...а кабель видео-сигнала от камеры запихнул в гофру и провел в салон...а дальше чо?))) У меня как раз на этой стадии:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 241 Опубликовано 2 февраля, 2015 научите.https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=планшет&x=0&y=0#p=4&lr=21&refer_site=www.gazelleclub.ruСам не однократно описывал свое крепление планшета Просветите, что можно выжать из планшета для газельки, игры, кино не интересует, только технические возможности. Прилепить в бардачок не проблема.Всё, начиная с диагностики и маршрутного БК, заканчивая нормальном медиа центром, самое главное это бюджет и прямые руки.с камерой заднего вида косяк, она ж должна включаться при включение задней педерачи, как законтачить? :)нормальные, беспроводные камеры стоят не мерено и будет задержка в несколько сек, есть ещё один вариант Устройство видео захвата USB EasyCAP можно любую камеру, но нужно что бы планшет имел необходимые модули например для Nexus 7 есть таковые и программка которая автоматически выводит изображение на экран при включении задней, реализовывал на нем пару лет назад камеру, через него при желании и парктроник можно.В обще на Nexus7 старой модели реализовывал следующее камера заднего хода, радио, цифровое тв, усилитель Но ещё раз повторюсь чем дальше в лес тем геморней все это будет и дороже проще купить уже готовое устройство в котором все есть и камера и ТВ и радио и тд будет дешевле и надежнее 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 2 февраля, 2015 Устройство видео захвата USB EasyCAP можно любую камеру, но нужно что бы планшет имел необходимые модули например для Nexus 7 есть таковые и программка которая автоматически выводит изображение на экран при включении задней, реализовывал на нем пару лет назад камеру, через него при желании и парктроник можно.В обще на Nexus7 старой модели реализовывал следующее камера заднего хода, радио, цифровое тв, усилитель А существует, тройник что ли, мини-юсбишный? Просто у меня в планшете только один вход такой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
