volgist
Задние фонари по ОДНОМУ ПРОВОДУ
volgist
Есть возможность подключения задних фонарей по одному проводу. Выглядеть это будет так.
Управляющий блок подключается на фишку задней косы под капотом, рядом с рулевой колонкой. Вместо задней косы будет только ОДИН ПРОВОД, подключенный с одной стороны на плюс аккумулятора, другим концом непосредственно к фонарям. В фонарь заводится только один провод, вместо целой косы, допустим, на сквозной изолированный болт в корпусе фонаря. Больше фонарю ничего не надо, только один толстый провод на болт и масса.
Плюсы:
Вместо косы один толстый плюсовой провод. Если с ним что-то случиться, его всегда можно заменить куском провода от командного блока до заднего фонаря.
Разъёма сзади нет. Один провод можно соединять на скрутку, пайку, обжим-как угодно, гнить будет нечему.
Фонарь герметичен, косы нет, есть только один изолированный болт.
Минусы:
Починть собственно блоки в дороге не реально, но всегда можно их заменить, если он есть в запасе.
Изменения в фонарях необратмые, в дороге всё обратно вернуть будет трудно.
Поддержка. Только я и специалисты по радиоэлектронике, пожелающие в этом разбираться.
Изменение в конструкцию. Выявить его даже на техосмотре почти не реально, никто не будет считать количество проводов в пучке. Тем более, если система работает.
По надёжность сказать пока не могу, даже опытного образца пока нет. Только схема в голове  частичный макет.
Какова приемлемая цена такого комплекта (три блока и провод, инструкция по подключению) для вас?
Кокое Ваше мнение по поводу такого апгрейда? Нужен, не нужен, руки бы оторвать-всё в камменты.
Goga
Было такое на КаМаЗе  в качестве эксперимента. Отказались быстро. В колхозе не починить. Надёжность сомнительна. Плюс один экономия на проводах
Изменено пользователем Goga
AHдрей
Чем торгуем?
volgist
Чем торгуем?
Лицом.
колобок
можно - НО,это только тем,кто меняет проводку,что бы не тащить жгут,опять же НО,до бака проводка всё равно нужна,а она идёт в жгуте
изобретение будет примерно вот таким,по полезности
  • Нравится 3
Леха306 52
А есть предложения лучше?
колобок
оставить всё как есть
Тоже над таким думаю.
Но по 4 проводам. Плюс -минус и два сигнальных.
Из плюсов обратная связь,тоесть состояние лампочек можно контролировать.
Хотя конечно минусов больше.
volgist
Работу ламп можно косвенно оценивать по току потребления. На практике ХЗ, будет работать или нет, в теории возможно.
странNik
чота я не врубаюсь...как это будет работать без распредблока в фонарях?
Со штатной проводкой сложно, а так один элемент все замерит
volgist
А про штатную тут речи нет
Я про один провод, можно на нём через токовый шунт мерять потребление и сравнивать с тем, что должно быть. Для этого возвращать сигнал от фонаря не надо
Еще возникнет проблема с поворотником,будет мигать часто
Вообще использовать раму как минус тоже не очень правильно.
Будет много ошибок
volgist
Будет много ошибок
Не будет, в управляющем блоке посадить ветку поворотника эквивалентным сопротивлением.
Если рама была массой для обычного фонаря, то и для этого тоже будет. Хотя я все стыки рамы на всякий случай косичками скрутил, у меня машина в Чайке пилилась
Где про эту разработку подробнее почитать?
колобок
volgist,сделай лучше схемку(для меня),как на америкосах,чтоб весь фонарь горел,стоп и поворот  :)  :)
volgist
Гугли "американский стоп-сигнал". Я люто против схемы без жёлтого поворотника, потому такое делать не буду.
Днем тормоз на весь фонарь. А ночью раздельно габариты и тормоз
колобок
я фонари менять не буду,ты видимо не понял о чём я
volgist
Ну так распиши, вместе подумаем
колобок
нажимаешь на тормоз,загораются - стопы и повороты(сзади),если в это время включен поворот,то,одна сторона горит стоп и поворот,а другая мигает - стопом и поворотом
volgist
Ну и что я не понял? Ты хочешь втянуть поворотник в нештатный режим работы, зачем такое нужно?
Это просто.
Там вообще можно любые последовательности включения сделать. Все равно все через контроллер пойдет
vladimir79
Убери с них массу и заместо массы соедини их между собой проводом и будет тебе счастье.
колобок
и чё получится?
Это просто.
я и не сомневался
 зачем такое нужно?
что бы ты спросил :)
