vladimir79 309 Опубликовано 2 января, 2015 и чё получится?То что ты и просил,во всяком случае с габаритом и поворотом работало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 января, 2015 Тогда уж и на бак сделать контролер насоса и датчика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 января, 2015 То что ты и просил,во всяком случае с габаритом и поворотом работало.не,не будет так работать,2 плюса получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 января, 2015 не,не будет так работать,2 плюса получаетсяВ каждый фонарь по реле и будет так мигать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 2 января, 2015 не,не будет так работать,2 плюса получаетсяНу незнаю у меня стояли дополнительные габариты сбоку и на них шли именно два плюсовых провода с габаритов и поворотников,и когда повороты выключены они просто горели а когда включал повороты они моргали,так что сначала попробуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 января, 2015 В каждый фонарь по реле и будет так мигатьсхемку набросайдва плюсовых проводаусё правильно,когда второй + подавался на габарит,он гас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 января, 2015 Два реле надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 января, 2015 Когда нажат тормоз,поворот будет мигать наоборот и часто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 января, 2015 Два реле надостоп мигать не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 января, 2015 Тогда так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 января, 2015 при повороте стоп мигать не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 января, 2015 О Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 января, 2015 ушёл думать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга195 0 Опубликовано 3 января, 2015 вот вы заморачиваетесь! почитал и охренел. а просто за косой последить и заранее всё подлечить нельзя чтоли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ralphinger 0 Опубликовано 12 января, 2015 Доброго дня всем! Думаю, что проводная система в принципе уже устарела. Вот как-бы, ну чисто гипотетически, сделать все это хозяйство на оптоволокне. Когда-то в конце 80-х начале 90-х продавались такие настольные лампы "метелочка". Внутри было одна лампочка, перекрывалась цветными фильтрами, и соответственно вся метелка меняла цвет. Сейчас на светодиодах цветных вообще реализовалась бы легко. И ниче не гниет. И стыков нет. И от одной лампочки можно растянуть хоть по всей машине габариты, подсветки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 12 января, 2015 ralphinger, До такого даже иностранцы не додумались!! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 690 Опубликовано 12 января, 2015 Доброго дня всем! Думаю, что проводная система в принципе уже устарела. Вот как-бы, ну чисто гипотетически, сделать все это хозяйство на оптоволокне. Когда-то в конце 80-х начале 90-х продавались такие настольные лампы "метелочка". Внутри было одна лампочка, перекрывалась цветными фильтрами, и соответственно вся метелка меняла цвет. Сейчас на светодиодах цветных вообще реализовалась бы легко. И ниче не гниет. И стыков нет. И от одной лампочки можно растянуть хоть по всей машине габариты, подсветки.смешались в кучу люди кони....если не ошибаюсь метр волокна от одного килобакса за метр, а это почти 60 расейских килорублей...вашими ещё пару десятков лямов.и не надо путать детскую п..у с нормальным органом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
