леха163 13 Опубликовано 17 декабря, 2013 Сегодня менял топлевный фильтр, бумажный на месте а сеточки грубой очистки нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 17 декабря, 2013 Сегодня менял топлевный фильтр, бумажный на месте а сеточки грубой очистки нет ее еще на Бизнесе убрали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леха163 13 Опубликовано 17 декабря, 2013 а для чего ее убрали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 17 декабря, 2013 а для чего ее убралиговорят предписание завода. вроде как сетка создает доп. сопротивление. просто на машинках 10 года очень часто накрывалась крышка сепаратора,поэтому завод и подстраховался наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леха163 13 Опубликовано 17 декабря, 2013 говорят предписание завода. вроде как сетка создает доп. сопротивление. просто на машинках 10 года очень часто накрывалась крышка сепаратора,поэтому завод и подстраховался наверноеСпосибо за ответ! А то я начал на официалов грешить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 17 декабря, 2013 Пробег 50000км наелся приводной ремень, официалы предлагали поставить ремешок в пятницу , раньше ни как. В очередной раз понял идут они лесом, а самое интересное они даже понятия не имеют что на некстах ремень длиннея на11мм. В продаже нигде не нашол , поставил пока валдаевский с 3.8 длиннея нашего на 24мм натяжителя хватило за глаза. На бизнесе один человек уже ставил пишет что ходит нормально, поживем увидем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 18 декабря, 2013 они даже понятия не имеют что на некстах ремень длиннея на11мм.Там ролики отличаются, или просто решили увеличить длину ремня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svatxxx 0 Опубликовано 18 декабря, 2013 привет всеи!!!! у меня вот какая проблема.. пасажирская дверь не открывается!! задевает за крыло. ударов и вмятин небыло просто ехали решили пассажиры выйти и несмогли!!!!! ощюшение что дверь провисла. ни у кого небыло такого???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) привет всеи!!!! у меня вот какая проблема.. пасажирская дверь не открывается!! задевает за крыло. ударов и вмятин небыло просто ехали решили пассажиры выйти и несмогли!!!!! ощюшение что дверь провисла. ни у кого небыло такого????Было!!! Выходишь, прижимаешь крыло!!! Открываешь дверь!!! Откручиваешь болт ( который с внутренней стороны держит крыло!!! Снова прижимаешь крЫло и затягиваешь болт!! И все гуд!!!! Изменено 18 декабря, 2013 пользователем Fomich81 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazan 4 Опубликовано 18 декабря, 2013 а у меня что-то Вебасто не работает толком в мороз - 25. Вроде начинает разгоняться, а потом само вырубается??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 215 Опубликовано 18 декабря, 2013 kazan,соляра мёрзнет или воздушные пробки не протолкнуть насосу водяному.. Попробуй с вечера открутить пробку расширительного бачка или для начала залей соляры на Лукойле или Газпронефти . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 18 декабря, 2013 а у меня что-то Вебасто не работает толком в мороз - 25. Вроде начинает разгоняться, а потом само вырубается???В баке оставляй не меньше половины, иначе конденсата может хватить, чтобы насос Вебасты не справился с прокачкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazan 4 Опубликовано 19 декабря, 2013 может я её не правильно включаю? Мне сунули два приложения про блокировку, а про Вебасту ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 19 декабря, 2013 ребят подскажите какие коврики лучше взять! Резиновые или которые с ворсом? Мне кажеться что с ворсом вытрехать замучаешься. Есть какие либо мнения на сей щет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха04 40 Опубликовано 19 декабря, 2013 Одолел круиз контроль!!! Парни скажите кто чё с датчиком делал, который на педали сцепления стоит. Надоело руками фишки на ходу дергать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vany252 0 Опубликовано 19 декабря, 2013 Я сначало хотел ворсовые потом подумал лучьше весной возьму а то соль песок вода Резина рулит помыл и все чисто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 19 декабря, 2013 Пару раз пнул этот датчик больше пока не беспокоит и концевики поджал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха04 40 Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) Пару раз пнул этот датчик больше пока не беспокоит и концевики поджал .У меня такая проблема я за фишку подергаю там че то внутри щелкнет и круиз работает. То включается то нет. Вообще с электрикой беда какая то у меня: Предохранители заводские перегорают, на центральный замок уже 2 раза поменял, на панель управления отопителем тоже 2 :angry: , и я уже писал что свет моргает на холостом ходу но это не из за генератора и ремня я грешу на ху...вую массу. Изменено 19 декабря, 2013 пользователем миха04 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 19 декабря, 2013 У меня такая проблема я за фишку подергаю там че то внутри щелкнет и круиз работает. То включается то нет.Есть такая беда, хотя на Бизнесе не было за 3 года ни одного сбоя при пользовании, как и с гидрачом, на Нексте другая модель стоит, с производительностью не справляется похоже- закусывает постоянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 19 декабря, 2013 Я сначало хотел ворсовые потом подумал лучьше весной возьму а то соль песок водаРезина рулит помыл и все чистону вот я том-же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Винету 23 Опубликовано 19 декабря, 2013 Вчера вернулся из поездки; выехал было -28, а на следующий день уже +1 и снег мокрый. Проехал 13тыс. и про резину родную ничего плохого сказать не могу, ведёт себя достойно в различных условиях как хорошая всесезонка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svatxxx 0 Опубликовано 19 декабря, 2013 Было!!! Выходишь, прижимаешь крыло!!! Открываешь дверь!!! Откручиваешь болт ( который с внутренней стороны держит крыло!!! Снова прижимаешь крЫло и затягиваешь болт!! И все гуд!!!!спасибо за инфу. но не в этом дело. походу петли у двери повело. буды крыло сымать, и петли смотреть! там видно что дверь скосилась сёдня при дневном свете посмотрел. верхний левый угол отходит а нижний правый как бы утоплен.спасибо за инфу. но не в этом дело. походу петли у двери повело. буды крыло сымать, и петли смотреть! там видно что дверь скосилась сёдня при дневном свете посмотрел. верхний левый угол отходит а нижний правый как бы утоплен.да и ты прав чтоб дверь открыть надо крыло прижать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадимец 51 Опубликовано 19 декабря, 2013 а Нексте другая модель стоит, с производительностью не справляется похоже- закусывает постоянно.хз вроде все норм пока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 19 декабря, 2013 Как в минус 28 машина себя ведет ? Я вчера с Бийска шел по трассе минус 15 стекла не много замерзали .Поземка была шел 85 -90 резина держит , но только лед никак ,потому и всесезонка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Винету 23 Опубликовано 19 декабря, 2013 Как в минус 28 машина себя ведет ? Я вчера с Бийска шел по трассе минус 15 стекла не много замерзали .Поземка была шел 85 -90 резина держит , но только лед никак ,потому и всесезонка .Ехал с закрытым передком, в кабине очень тепло, печка была включена в среднее положение, боковое окно с водительской стороны немного затягивало, но обороты печки на полную и всё отходит. На льду резина плохо держит, это я раньше испробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
