misho
Уголок Next.
comissar
с новым годом всех! вопрос такой, вебасто которое стоит на нексте работает в режиме стоянки? когда машина заглушена а в салоне африка?
danilla
всех с новым годом! и с оооочень холодной резко пришейдшей погодой!
включил сейчас вебасто, отработала 30 минут, на улице минус 30... и даже 40 не нагрело! включил второй раз буду ждать щас... жалко заводить в холод... сколько раз вообще запускать можно вебасту? или одного раза хватит чтобы запуститься? мне главно чтоб машине меньше вреда нанес холод этот...
Владимир c330cp174rus
Нормально всё будет оставлял на ночь -42 с утра вебаста по таймеру 30 мин далее завёл без проблем и на догревателе прогрелся до рабочей как-то так получается :)  :)  :)
Gaz-Next
Моя Газелька:
Комфорт - 2, с блокировкой мкд.
Кстате всем советую покупать соляру у дальнобоев с лукойла (обычную, а не ЭКТО ихнее), обычно цена 26 р/л, и добавлять mpg-boost. Пользуюсь я этой добавкой на своей легковой уже больше года, так что не бойтесь. Экономия на лицо, тяга лучше.
Моя Газелька:
Ну это если бак литров на 150,а в наш детский,что можно купить 50 макс они за эти капли не заморачиваются даже
Присадку зальеш бак до 150 раздует.
Gaz-Next
Так нужно действовать подумав! Берешь 2 или 1 бочку на 200 литров. Кидаешь их в кузов и стоишь на трассе и мониторишь рацию))) А на раме можно придумать место для канистр. Желательно алюминиевые, узкие на 20 л. А так да, бак очень маленький. Есть в Санкт-Петербурге одна компания, она делает алюм. баки, в том числе и на некст. Там у них есть 100 литровый бак, но дороговато он обойдётся, тысяч в 20. Думаю лучше - канистры на раме и на эти 20 тысяч можно купить ооочень много солярки)
Ну это смотря,что возить и где ездить.Я тут по зимнику прокатился и канистры пообрывалоб и бочки поулетали итог сыкономлено копейки ушатан товар который везёшь  :) считаю только бак увеличенного объёма здесь хороший вариант литров 150-200 в самый раз
goliaf36
Не надо заморачиваться,ставте вот такой дополнительный  бак на 210л
  • Нравится 4
Gaz-Next
Ага, он стоит наверное будь здоров, и где его взять?
ГИБДД особенно на юге изменением в конструкции это не считает???
goliaf36
Стоит он около 6000 в сборе вместе с кронштейнами,продаётся свободно в магазинах для камазов.ГИБДД  по барабану какой бак у тебя установлен.
Это ненормально, должно за 30 минут нагревать до 70 даже при таком морозе.
Ты случайно не вместе с салоном грел мотор ?
Gaz-Next
Он у вас получается как запасной висит? Или вы его как-то подключили?
goliaf36
Он у меня подключен,и использую я его как основной,а родной бак у меня резервный.
karud1
В Наб.Челнах такой КАМАЗовский бак с кронштейнами стоит 3 с копейками + резинки в комплекте.Друг уже год катаеться с таким баком и говорит не один сотрудник ГИБДД еще не докапывался.
Соболёк 282
Интересно на чём он у тебя висит , на раме кронштейны или под кузовом ? ...раму винтом не выгнет от такого веса ???..рама то не камазовская , если что !
goliaf36
Висит на раме,нечего он там не выгнет. Проехал с эти баком 21000км. А как же баллоны газовые на 200 литров устанавливают?
Изменено пользователем goliaf36
Gaz-Next
В этом баке есть отверстие под насос? Или нужно самому делать? Можно поподробнее
RA3QBJ
А у вас ,что стоит насос в баке ? :D
alex134
а он откуда знает ? где то должен же быть ! Газель и Поколение НЕКСТ.
Изменено пользователем alex134
goliaf36
Какие то два лишних отверстия были,я их заглушил.А для чего насос?,Если для перекачки топлива в основной бак то это не очень удобно.Я вот на этом баке по трассе проезжаю примерно 1300км,если спешу то останавливаюсь только в туалет,перекусываю на ходу.
Gaz-Next
Да что-то есть)) Наверное для вебасты, а может и для двигателя (типа насос низкого давления, как в легковушках).
kazan
Моя Газелька:
 у тебя длина кузова какая? 4.2 или 3 метра?
serba-kol
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/35132-toplivnyi-bak-ot-kamaza/page-3 почитай на досуге.
