misho
Уголок Next.
Это пластиковое кольцо которое держит крышку чтобы не потерялась.
ну так то там кусок шланга ещё должен быть.но он в баке скорей всего.это типа что бы не выплёскивалось из бака при заправке до полного.прикол из экологических фишек.но почему то этот девайс так и не научились у нас делать,у 90% машин там просто кольцо торчит и ещё типа крышечки защёлки,а шланг в баке
Fomich81
у меня тоже все через пару мес отвалилось (колечко и еще какаято балда черна которая сужала отверстие!!!) короче я все выкинул и теперь могу вставлять БОЛЬШОЙ ПЕСТИК- которым пользуются грузовики!!!
грубо говоря выглядит вот так,рисунок схематичный,просто принцип работы иллюстрирует
Fomich81
Про то чтоб топливо не выплескивалось это верно но вот шланга там ни ко кого нет
в бак лазил?хотя конструкцию могли и изменить,убрать его,он один хрен в бак выпадывал после заправки первой :D и лежал там распухший .доставал не раз из,и с бензинок и бизнесов дизелей
Fomich81
да лазил!!! Потому что меня эта штучка в виде колечка напрягала и шланга там точно небыло если он только на заводе сразу не выпал!!)))))
да и в 2007 году новую брал там тоже небыло!
с 08 года они пошли.с нормами Е3,раньше не было.
Fomich81
спорить не буду!!! Тогда хочется спросить у других некстоводов про этот шланг- трубку!! Отпишитесь плиз есть или нет у вас такой дивайс!? Если есть то побегу бак снимать!)))
misho
Тоже отвалился данный "прибамбас". Это пластиковое кольцо которое держит крышку чтобы не потерялась. Больше ИМХО не выполняет никаких функций. Пока думаю или на место вставить, или выломать и выкинуть.
У меня пластиковое кольцо вставало поперек горловины неоднократно, в итоге выломал и выкинул. Ппосле этого пробка разделилась на две части - внешнюю черную и внутреннюю синюю, на заправке заправщики удивляются конструкции - сначала сворачивают черную крышку, а там еще синяя. Надо заменить на нормальную новую крышку - с ключом, как вариант.
Кто в курсе,усиление рессор можно заказать ?и чтоб с гарантии не слитеть?
Я заказывал, мне усилили у ОД, и с гарантии не слетел. На Автогазе в Москве делали. Думаю, 3 тонны теперь смело брать можно. Но еще не нагружал столько.
даже если она там,то не мешается.пусть там плавает,будет надобность,залезешь в бак.
Юра 74
Прочитал все за раз,Очень интересный детектив,Донцова отдыхает!Машинка у меня возрастная вроде менять пора,тоже присматриваюсь к Нексту,но похоже надо погодить.Причём больше не устраивает не сам автомобиль,а скотско-вымогательский /сервис/.
Владимир c330cp174rus
Я тож выломал,а то при заливке  под горлышко выплёскивало саляру пару раз ща езжу не парюсь.
kazan
если приварю сзади отбойник могу слететь с гарантии?
Fomich81
а зачем варить?! Купи родной!
Fomich81
На 34 страничке посмотри!
neovad
У меня тоже никакого шланга не было замечено. Просто кольцо. Но когда забирал машинку был пробег 1000км, может за эти 1000км отвалился. Пластиковое кольцо наверно тоже выломаю, а вобще думаю бак сменить на камазовский летом. Постоянно на Москву катаюсь - заправляться часто приходится, напрягает.
ilovenext
Ребята, у меня тоже не было никакого шланга, просто кольцо чтобы крышку не потерять. Я снял это кольцо, тоже мешать стал почему то.
Подскажите пожалуйста, кто нибудь видел в продаже потолочную консоль под рацию на Некст? Хочу установить рацию, но в салоне подходящего места не могу найти.
Не трать время колхоз сплошной, с боку пассажирского сидения пластик откручиваешь и дырявиш этот угол пластиковый в низу под кронштейн рации, не кому не мешает и под рукой.
  • Нравится 3
Fomich81
вот вот я про тоже!!!!
Fomich81
если постоянка то да !! Да еще с такими пробегами! Я тоже думал раньше а потом прикинул туда сюда... Я по питеру на постоянке редко когда до Москвы!!! ( на Москву из принципа не хожу пробки туда сюда... )Мне итут хватает то на то и выходит! Только дома спишь!!!! Вот eсли по мурманке вот это я люблю!!! Но редко бывает!!! За прошлый год только Волхов, Тихвин, Вологда, Череповец!!!( со своими трубами и дымом над городом!!!!! )Это вам не Питер!! И даже не Москва!!!)ну и было на севера за Сегежу келометров за 400 ) а так дома!!! А бак еслиб я брал то на заказ литров 150 под алюминькой( чтоб глаз радовал) чисто мое мнение! Всем удачи!!
Петрик забыл!!
bykarev
Всем приает, завтра забираю некст будку, внутри нет ни чего, вот думаю как же перевозить холодильник, одинарный шкаф и.т.д.
Как его крепить то млин. Может есть какой нибудь колхозный крепеж как на фурах? Подскажите будок не было только тентовые.
ilovenext
Понял, спасибо. Завтра посмотрю обязательно как там всё :) Я и не подозревал что там может быть место под рацию.
goliaf36
посмотри вот здесьhttp://www.furauto.ru/services/spare_part
bykarev
goliaf36,
Спасибо, то что нужно.
neovad
Я ставил рацию под пепельницу по центру, тоже не мешает.
