misho
Уголок Next.
danilla
На гарантии? Так в чем проблема?!!!! К представителю завода!!! Хоть в теме ! Хоть в личке! Только по форме!!!!!!
на гарантии! все ТО, все обслуживание у дилера. я когда купил, были вопросы по раме, вообщем, они мне дали понять одно, машина с завода выходит только в трехметровом исполнении, а удлиняют и ставят другой кузов якобы дочерние фирмы. потому что он просил у меня вин код машины, чтобы узнать, кто ее переделывал... и вот я щас переживаю, что крайних не найти, т.к. чтобы им не говорили, в большинстве случаев они ссылаются на хозяев машин, якобы не так эксплуатируете!
вот пример: на кузове у меня перестали гореть габариты... на машине всей горят, а 4 габарита кузова нет...  на ТО приехал, заодно попросил проверить и сделать. пришел забирать машину, они говорят, еще раз приедите с такой проблемой, снимем с гарантии, что именно я не понял. пояснили тем, что СГНИЛИ ПРОВОДА! е мое, машина прошла на тот момент 20 тыс. км и сгнили провода? страшно представить, что будет через 5 лет!? :( добавил, вешай брызговики большие, на что я ответил, что у них на крыльях под кузовом даже дырок под брызговики не было, я сам все делал, значит они там не предусмотрены, я прально понимаю! вообщем, его было не переубедить, и он стоял на своем, что снимет с гарантии! :( с какими словами завтра к ним ехать даже не представляю :(
и да, я на форуме сравнительно недавно, так что,я еще не знаю, кто тут есть кто, к сожалению..
Леха306 52
На заводе есть удлиненные! Если удлинение доработчиков, то они несут такую же ответственность!!!!!! Завод им лицензию выдает!!!!! В ГАЗовскую ветку заходишь, читаешь правила!!! И пишешь просьбу( притензию) как пойдет!!!!!!!
BBT
danilla, конечно эти поперечины довольно хилые и это еще мягко сказано.Я еще когда с салона забирал,сразу обратил внимание,что они уже прогнулись просто под весом будки! Поэтому сразу их усилил такими треугольными косынками.Проварил вообщем все.Эта болезнь,что на старых машинах была,что и здесь.На нексты конечно появилась возможность выбирать надстройку подороже,так вот у будки за 950 тыров,крепление довольно качественное,но и цена извините. А тут претензию разве не к производителю будки надо? их ведь не на газе ставят.
Paulь
Я сразу на усиление погнал, вставыши внутри рамы где рама резана, подрамник заводской на резинках сняли, поставили толстый швелер, между ним и рамой деревянный брусок, вобщем у нас так усиливают чтоб 4 тонны возить. Сам вожу до 2 тонн но на предыдущей машине было такое усиление. Очень понравилось, голова за раму не болит и сетуации разные бывают. Могут в тк сначало полкузова коробами забить общим весом 300кг а потом на зад поддон 1500кг кинуть, вот от таких случаев усилил 30000 тыр всё удовольствие.
ИВАНЫЧ81
А  у Бортовых-Тентованных,( стандарт 11 кубов) такаяже проблема с рамой есть?! Я своего когда брал,там небыло никакого выбора по крепежу,фурнитуре  и.т.д,просто максимальная комплектация и все!Брызговики тоже хочу ставить перед задним бампером со стопаками,прям от борта до рамы сантимов 55-60 шириной и сантимов 80 в длинну,чтоб почти до земли были,чтоб вообще ничего не летело! Джиперы поревомендовали сами брызговики сделать из ТЕХ Пластины и посадить их под кузов на металичекские уголки ну и проводку изолентой липкой хорошей промотать!
Изменено пользователем ИВАНЫЧ81
Fomich81
так с каким вином удлиненные с завода идут? Как определить?
Леха306 52
Представителю завода в личку вин напиши , он все узнает.
Витёк41
доброго времени суток всем! вообщем, такая беда парни... машина куплена полгода назад, термобудка из седвича, 4 метра.
А по сколько грузил, если не секрет, а то сендвич будка 4 метра сама около тонны весит и если туда бросить 1.5 т уже перегруз будет. Там только груз до тонны можно возить. И как объяснить дилеру, что не перегружал.
Изменено пользователем Витёк41
ИВАНЫЧ81
Парни подскажите а у Бортовых-Тентованных,( стандарт 11 кубов) такаяже проблема с рамой есть?!Или у них проще из за легкости кузова.
Витёк-163
Не знаю как у других, у меня такой проблемы нет.Была проблема в передних креплениях к раме, но я ее решил и забыл.
После поездки на север ремень агрегатов полопался внутри, решил поменять. Начали искать что за ремень, мерсовский и не где нет. Теперь не знаю что и делать.
ИВАНЫЧ81
А какая проблема в передних креплениях была?
Витёк-163
Резинки там стояли, я их выкинул поставил пружины
ИВАНЫЧ81
Витёк-163,где кузов крепится к раме,заменил резинки на пружины?
ИВАНЫЧ81
Подскажите,вот если сначало зделать антикор обработку,мовиль там и все остальное,а потом через время антигравием покрыть.. не отвалится это состав потом кусками?! Из за разницы состава,фракций и.т.д Ато слышал,что если сначала сделать антикор а потом антигравий может отваливатся прям кусками..
Владимир c330cp174rus
Я в НиНо у Славы заказал ремень ща вожу на всякий случай
ИВАНЫЧ81
Че написано на нем,буквы,цифры ,символы ? )))
8РК2166 не меньше
ИВАНЫЧ81
тоесть заехать в какойнить отдел и сразу спросить 8РК2166 не меньше больше никакого названия нет да ?
Главное размер,а насчёт названия я думаю могут разные фирмы выпускать на Бизнесах 8РК2155 если я не ошибаюсь
ИВАНЫЧ81
BBT
зачем через время? чуть мовиль подсохнет и покрывай антигравием чтоб он прилип хорошо.Лучше делай летом в сухую погоду ,т.к сохнет все довольно долго.
Маховик1
передняя поперечина под термосом, между подрамниками самого кузова... ЛОПНУЛА ПОПОЛАМ!!!!!!! ближе к стороне водителя между подрамниками...
В этом месте поперечина может лопнуть только если она была не целиковая, а сварная, причем плохо проваренная. От перегрузов обычно у подрамника поперечины гнет и обрезает. Так, что это скорей всего брак!!!
ИВАНЫЧ81
BBT,Тоесть сейчас или по весне лучше не делать??? Да друг предложил сделать,но делает только мовиль,по антигравию и сказал что может чтото не совпасть и потом отвалится... А мовилить лучше прям всю и кабину снизу и раму,вобщем все до чего доберешся или только Кабину,как диллеры делают?!А Антигравий какой лучше брать?
BBT
а что за пружины,тоже стали доставать эти резинки...
Маховик1
Мовиль обычно используется для обработки скрытых полостей, снаружи он смывается со временем, а антикор и антигравий снаружи применяют. Зачем масло маслить?
