misho
Уголок Next.
ИВАНЫЧ81
Маховик1,тоесть мовиль это все что диллеры делают Кабину  все полости,щели ,нишы ,под крыльями,вообщем все что трудно доступно и.т.д + установка подкрылков а антигравием что именно,крылья раму и.т.д ?! И каким антигравием лучше?Перед покрытием машину надо прям досконально мыть автомойкой?
BBT
ИВАНЫЧ81,мне делали так,в пятницу с ура поехал на мойку,потом к ним,вечером забрал машину.Потом выходные она стояла,сохла.В понедельник уже поехал работать,но окончательно сохла и воняла машина еще недели две :) .Поэтому в сырую погоду думаю лучше не делать.Я делал это все в сервисе,но платил не через кассу,а так с мастером договорился.Все обошлось в 6 тыс.( 5 мастеру+1 охраннику) с их материалом.Официально просили 11 вроде.Покрыли все,кабину и раму мовиль+антигравий.
Раму можно не обрабатывать , если не на 10 лет машину купили. Летом продовал предедущию 5,5 лет откатал, ржавчина где угодно только не на раме, вся черная.
Маховик1
Мовиль для скрытых полостей. Под кабиной снаружи в идеале хорошо бы промазать противошумовой мастикой толстым слоем (она как жесткая резина после засыхания). защищает кузов от камней и уши водителя от того же. Название не подскажу. Антигравий использую BODY. Серый цвет самый универсальный, на мой взгляд. Машину мыть обязательно, иначе твой антикор  отвалится вместе с грязью. Обрабатывать тоже считаю лучше летом в жаркую погоду, после прожарки машины на солнце. Раму действительно обрабатывать не вижу смысла, Лучше заняться по-плотнее кабиной.
Изменено пользователем Маховик1
ИВАНЫЧ81
Ну вот а я хотел щас загонять.Теперь лета подожду.Всем СПС ))) ВВТ-я такой же путь выбрал :D  А помимо кабины чтото еще надо обрабатывать?!И перед обработкой они чемто обрабатывают если какая ржавчина появилась,чтоб ее убрать? И что лучше именно обработать Антигравием и Антишумной мастикой?
Изменено пользователем ИВАНЫЧ81
BBT
а вдруг продюжит  :)
ИВАНЫЧ81
а вдруг продюжит  :)
Во во  :D залить всю изнутри по лету мовилем,вместе с проводами да кстати раз гниют они у нас,и их значит надо ! А если щас делать,не просохнет и будит нето?
Владимир c330cp174rus
Парни,а кто в курсе гарантия на окраску сколько,а то у меня внизу где резинка уплотнительная вышеркалось аж до металла :angry: зато видно оцинковано там точно :rolleyes:
ИВАНЫЧ81
Порог чтоль?! Вот поэтому тож хочу в бронепленку затянуть! Че реально оцинковано?
а вдруг продюжит  :)
Конечно продюжит, но прогресс не стоит на месте. Что нибудь по интереснее появиться, думаю раз в пять-шесть лет надо обновляться.
Там гарантия от сквозной карозии , жди пока дырка будет... а в каком месте не очень понял, тоже гляну.
Леха306 52
Володь на окраску от сколов и вытертости нет гарантии!!! На сквозную коррозию есть! Сколько не знаю.
BBT
Если поехать к тому,кто этим занимается профессионально,можно и сейчас.Они все вымоют,обработают и  высушат,заберешь готовую машину.Но будет подороже.
Спасибо ребята печалька однако  :(  :(  :(
ИВАНЫЧ81
BBT,Да именно к тому кто этим профессионально занимается!!! Просто нехочу по весенней слякоти без антикора гонять  :angry:
Владимир c330cp174rus,Затени в пленку какуенить типо карбона а поверх бронепленку кинь и все будит гуд!
Маховик1
Антишумка это впринципе тот же антигравий только жирнее, за счет чего отличный шумоизолирующий эффект (ее в несколько слоев до сантиметра кладут). BODY это 2 - 3 слоя общей толщиной примерно в 1 мм резиновая корочка. Покрытие антишумкой более трудоемкое и грязное занятие, но в результате получаешь практически неубиваемое покрытие с отличной шумоизоляцией.
Мовиль можно и на ржавчину, для антикора нужно всю ржавчину убирать и "лысый" металл обязательно загрунтовать.
Леха306 52
Володя так нужно на завод сообщить о проблеме!!!!!! Может тебе и выгорит по гарантии!!!
ИВАНЫЧ81
Маховик1,Антишумкой че лучше всего подкрылки ,арки и крылья обрабатывать? Ну мовиль понятно,все то что труднодоступно заливать ! А BODY все подряд мазать можно и кабину и кузов и раму и.т.д  А ктонибудь теже рессоны петли и.т.д то что ржавеет скорее всего,чем то обрабатывает?
BBT
это уже извращение
Маховик1
Все до чего достанешь, остальное  BODY (он в аэрозоле, удобно)
Все подряд обрабатывать слишком дорого выйдет, тем более что оно и ненужно. Обрабатывать необходимо только тонкий металл т.е. кабину. Рессоры и раму покрасишь перед продажей или честным техосмотром  черной краской по ржавчине и то если заняться будет нечем.
sash074
Я шумку и антикор по теплу буду делать,ибо шумки в кабине ноль,хотя и так довольно тихо.
Поменял стекло,всё ок,даже дата выпуска точь как на машине,т.е. от остальных не отличается.
Думаю,что всё таки,кто-то очень помог ему разбиться.
Новое стекло.
Маховик1
Поменял стекло,всё ок,даже дата выпуска точь как на машине,т.е. от остальных не отличается. Думаю,что всё таки,кто-то очень помог ему разбиться.
Так видно же на фото внизу в уголке след от камня или пульки
BBT
Кто знает,у нас есть возможность регулировки педали сцепления?
тема такая https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/49351-kpp-plokho-vkliuchaiutsia-vyletaiut-peredachi-na-mest/page-2?do=findComment&comment=1073819
Изменено пользователем BBT
Леха306 52
:D  Посмотри если на штоке к педали есть гайка, то есть возможность регулировки!
BBT
Леха306 52, :D ок
Витёк-163
8РК2166  у тебя кандей стоит ?  У меня 6РК
а что за пружины,тоже стали доставать эти резинки...
Ну принцип как у ино тоже пружины стоят, я не знаю точно от чего они вроде от кокого то ваза с двигателя
