Fomich81 151 Опубликовано 28 февраля, 2014 Колодка диагностики под панелью, с панели зажигание, датчик уровня топлива и габариты, но можно только через колодку.тоесть все штатно и ни чего мудрить не надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
neovad 35 Опубликовано 28 февраля, 2014 тоесть все штатно и ни чего мудрить не надо?Именно так, переходник в штатную колодку, в переходник шлейф до БК и штекер на 5 проводов - три которые описал выше и 2 на датчик температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 1 марта, 2014 .Все должно быть под присмотром. вот только все таки кто величия эту заразу( дергание при торможение) Я вылечил заменой барабана в сборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 1 марта, 2014 Машина Газель Next. Утром заводишь, прогреваешь, проезжаешь 20-30 км и стрелка спидометра начинает прыгать и показывает 140-160 км. Естественно машина не едет, держит обороты 1500 тыс. Полез смотреть в чём дело, оказывается развалился датчик скорости. Я его заменил. Поездил немного всё было нормально, а сейчас всё повторяется. Заглушишь двигатель, постоишь немного, заводишь проезжаешь 20-30 км и всё заново. В чём может бы проблема, может у кого была такая болячка??? И как её вылечить ??? Заранее всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 1 марта, 2014 Машина Газель Next. Утром заводишь, прогреваешь, проезжаешь 20-30 км и стрелка спидометра начинает прыгать и показывает 140-160 км. Естественно машина не едет, держит обороты 1500 тыс. Полез смотреть в чём дело, оказывается развалился датчик скорости. Я его заменил. Поездил немного всё было нормально, а сейчас всё повторяется. Заглушишь двигатель, постоишь немного, заводишь проезжаешь 20-30 км и всё заново. В чём может бы проблема, может у кого была такая болячка??? И как её вылечить ??? Заранее всем спасибо. Проверяй провода от датчика скорости. Где-то обрыв или КЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 1 марта, 2014 Проверяй провода от датчика скорости. Где-то обрыв или КЗ. Так ведь машина новая, откуда обрыв или кз. ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 1 марта, 2014 Так ведь машина новая, откуда обрыв или кз. ????На новой надо ехать на гарантию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) Так ведь машина новая, откуда обрыв или кз. ????Оттуда, откуда и развалившийся датчик скорости. Все вопросы на АвтоГАЗ. Изменено 1 марта, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 1 марта, 2014 На новой надо ехать на гарантию!Гарантии нет, сам обслуживаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 1 марта, 2014 Гарантии нет, сам обслуживаю.У тебя машина 2008 года? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 1 марта, 2014 Я же написал что машина ГазельNext 2013 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 1 марта, 2014 Я же написал что машина ГазельNext 2013 года.До 20 000 км даже ТО не надо делать! Машина на гарантии! Зачем нужен колхоз???? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 1 марта, 2014 Проехал более 40000 тыс. И причём здесь колхоз???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 1 марта, 2014 Проехал более 40000 тыс. И причём здесь колхоз????Тогда удачи в поиске причины!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 1 марта, 2014 Тогда удачи в поиске причины!!Спасибо. Вопрос остаётся открытым !!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 1 марта, 2014 клубни вы где????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nas1371 7 Опубликовано 1 марта, 2014 клубни вы где?????это первая притензия здесь, на сколько я в курсе, а так не стоило торопиться слетать с гарантии! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 1 марта, 2014 Гарантии не было изначально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 1 марта, 2014 В любом случае Ваня правильно сказал проводку глянь даже на новом авто может случится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 1 марта, 2014 Какие ещё мысли будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 1 марта, 2014 Какие ещё мысли будут.Никаких!Сначала сделай диагностику и проверь электропроводку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 1 марта, 2014 Парни подскажите,на кочках такое ощущение что чтото дребезжит гдето в руле или рулевой колонке,кагбудто чтото немного раскрутилось или ослабло звук какбы пластиковый,не металл об металл и дребезжить не сильно,что это может быть,что там могло расхлябатся или ослабнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 1 марта, 2014 Какие ещё мысли будут.Продолжим разговор по вопросу????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 1 марта, 2014 Какие ещё будут идеи ????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nas1371 7 Опубликовано 1 марта, 2014 Какие ещё будут идеи ?????сказали же, смотри проводку, и без гонора! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
