misho
Уголок Next.
Agapecc
Я доволен кабиной, плюсик можно поставить за изменения в коробке, огромный плюс системе охлаждения и передней подвеске, бОльшой минус работе мотора- бряканье пальцев напрягает, подхват и тяга хуже, чем на бизнесе раза в 2.
 Я нашел место где можно хорошую программу залить и убрать все эти проблемы. Но останавливает потеря гарантии. Думаю поездить до первого ТО посмотреть как машина, а затем залить новую програмку в ЭБУ.
Владимир c330cp174rus
Все устраивает, все отлично пока. Но не большой минус есть по кабине ! Неужели нельзя было придумать брызговики , или это такая деталь сложная ?  Вся грязь с передних колес летит-особенно с левой стороны на бак. Пришлось самому мудрить-присабачивать, но не айс ! Еще вопрос к владельцам, кто нибудь поставил рацию,куда ?  Я не нашел подходящего места .
По рации наверное самое место посерёдке под печкой прям на пластик хотя говорили,что скоро полочки пойдут на потолок я жду пока,а рация на пасажирском ездит :)  :)  :)
Вадим 08
Понятно ,а еще когда двигатель заведен слышно цокание какое то и круиз как работает у меня иногда сам отключается ,да кстати самый минимальный расход это с НПЗ Пермь и Роснефть а на Газпрому минус не успеешь заправить уже нет и детонация проявляеться ярче ,видать перепрошивать надо
Витёк-163,
Как закрепил брызговики ? А рацию думаю поставить ниже магнитола
А вода с омывателя или во время дождя. на трассе у всех захлестывает на боковое водительское стекло ?
У меня вроде тоже воду закидывает поставил ветровечки помогло,но несильно :)
Витёк-163
На роснефти такое очучение что они с газом мешают, испаряется !
Вячеслав.vrn
Кто с Нижнего Новгорода ищет обтекатель провентилируйте здесь- http://www.samig-nn.ru/production/2001/6/
Расход надо уменьшать, цены опять на соляру подняли- 32.99
До этого говорили срываются с крыши, тока производителя не назвали.
Поставил обтекатель один в один как предлагают здесь:  http://www.samig-nn.ru/production/2001/6/ , хотя наклейка "ДАКАР" (http://www.obtekatel.ru) но что интересно у них такого варианта нет.  Брал у дилера на Ленинградской 4800 р. Крепление к кабине либо 8 заклепок либо 4 болта.  Я так понимаю крышу сверлить по любому, на нексте по другому не придумаешь.
Вадим 08
Дык как то дико сверлить новую машину то ,я созванивался с прадовцом так обещали за 6500-7000 привезти с нижнего
ilnar
100% реклама. Я сам буду Дакар ждать на 2.2 после 25 августа обещали.
Вадим 08
Сегодня после дождя решил проверить подогрев зеркал , работали быстро но не долго в общем больше индикатор негорит скорей всего перегорел предохранитель завтра отпишусь
Проверь потому-что пока кнопку второй раз не нажмёшь они неотключаются на бизнесах релюшка стоит у нас нет походу :)  :)  :)
Лежибока
Всем привет! Я офигел у диллеров в Казани нет оборудования для сход развал.
В "Газцентре Уфа Западный" есть оборудование,а вот спецов и проги нет!Может с Казани прислать? :D
Где ? Я забил на гарантию не стоит она яйца выеденого. Е-3 егр глушат? Сколько берут?
Круиз только скрепкой канцелярской лечится, концевик сцепления через раз работает или перепрошивать его программно убирают.
Andrey7404
А где ветровички взяли?
Andrey7404
А как у вас штатная магнитола работает?
У меня км 30 от Москвы, и тишина.
А в москве работает ваще пипец-едишь, а звук то тише то громче.
Есть еще у кого такие косяки с магнитолой?
В НиНо на базаре 350руб.
У меня берёт далеко,но виснет диск и усб переодически :)
С новомодными подшипниками передних ступиц нет проблем? На Дукато похожие стоят и многие уже на 30-50 тыс км меняли((
Они все похожие, дукато передней привод и подвес макферс , думаю подшибники нагруженны по разному. Сравнение не коректно.
Agapecc
В личку
Tomas
И все же надо ставить на Некст дополнительный сепаратор или нет? У кого какие взгляды на этот вопрос?
Вадим 08
Лишняя отсечка грязи и воды этож хорошо для топливной системы ,я и на японца ставил обычный мтз грязи хватало да и воды тоже
До зимы надо обезательно. В Ярике есть прилайны 270 по 5500 р. такой себе буду ставить.
Даже на заводе ребята посоветывали поставить себе собираюсь ставить сепар-2000
danilla
про место насмешил))))
А чем плохо? :)
