misho
Уголок Next.
Fomich81
Колодка диагностики под панелью, с панели зажигание, датчик уровня топлива и габариты, но можно только через колодку.
тоесть все штатно и ни чего мудрить не надо?
neovad
Именно так, переходник в штатную колодку, в переходник шлейф до БК и штекер на 5 проводов - три которые описал выше и 2 на датчик температуры.
Владимир c330cp174rus
.Все должно быть под присмотром. вот только все таки кто величия эту заразу( дергание при торможение)
Я  вылечил заменой барабана в сборе
Соболист
Машина Газель Next. Утром заводишь, прогреваешь, проезжаешь 20-30 км и стрелка спидометра начинает прыгать и показывает 140-160 км. Естественно машина не едет, держит обороты 1500 тыс. Полез смотреть в чём дело, оказывается развалился датчик скорости. Я его заменил. Поездил немного всё было нормально, а сейчас всё повторяется.  Заглушишь двигатель, постоишь немного, заводишь проезжаешь 20-30 км и всё заново. В чём может бы проблема, может у кого была такая болячка???  И как её вылечить ??? Заранее всем спасибо.
Ваня Страдивари
Проверяй провода от датчика скорости. Где-то  обрыв или КЗ.
Соболист
Так ведь машина новая, откуда обрыв или кз. ????
Леха306 52
На новой надо ехать на гарантию!
Ваня Страдивари
Оттуда, откуда и развалившийся датчик скорости.
Все вопросы на  АвтоГАЗ.
Изменено пользователем Ваня Страдивари
Соболист
Гарантии нет, сам обслуживаю.
Леха306 52
У тебя машина 2008 года?
Соболист
Я же написал что машина ГазельNext 2013 года.
Леха306 52
До 20 000 км даже ТО не надо делать! Машина на гарантии! Зачем нужен колхоз????
Соболист
Проехал более 40000 тыс. И причём здесь колхоз????
Леха306 52
Тогда удачи в поиске причины!!
Соболист
Спасибо. Вопрос остаётся открытым !!!!!
Соболист
клубни вы где?????
nas1371
клубни вы где?????
это первая притензия здесь, на сколько я в курсе, а так не стоило торопиться слетать с гарантии!
Соболист
Гарантии не было изначально.
В любом случае Ваня правильно сказал проводку глянь даже на новом авто может случится
Соболист
Какие ещё мысли будут.
Ваня Страдивари
Никаких!
Сначала сделай диагностику и проверь электропроводку.
ИВАНЫЧ81
Парни подскажите,на кочках такое ощущение что чтото дребезжит гдето в руле или рулевой колонке,кагбудто чтото немного раскрутилось или ослабло звук какбы пластиковый,не металл об металл и дребезжить не сильно,что это может быть,что там могло расхлябатся или ослабнуть?
Соболист
Продолжим разговор по вопросу?????
Соболист
Какие ещё будут идеи ?????
nas1371
сказали же, смотри проводку, и без гонора!
