лехаайс
как сделать переходную пластину между кпп имотором
лехаайс
парни может кто нибудь подсказать как изготовить расчитать и изготовить пластину, имею кпп от тоёты 5l прикинул диск сцепления к газелевскому, одинаковые, хочу вкорячить кпп к мотору змз 405 и исправить главную газелевскую болезнь в кпп, главная проблема в центровке, как бы расчитать теоретическим путём.
слышал что газ выпускал несколько машин с мотором 3l он аналог
из плюсов:
коробка мощная весит 72кг корпус из чугунины
ручник как на уазике на кпп работает легко и держит хорошо
управление джостиком
Проко
В 1979 г.г.на Луаз ставил двс от М 408, взял лист металла все по месту подгонял, сперва к двс потом к кпп.
oberst
из плюсов:
Сделать ее несложно. В интернете есть виде. И на форумах инфы хватает. Самое главное какие передаточные числа кпп? Вдруг она скоростная коробка, и в горку груженым потом фиг тронешься
Slava 67
как то так, смотри
Каякер
Боюсь КПП с худшими передаточными числами никто никогда не выпускал... Так что так плохо как есть в любом случае не получится.
Slava 67
да и главных пар в ассортименте газа хватает :D
alexgop
чем подтвердишь сей бред?
german
а длину первичного вала ??? тоже надо незабыть и учесть
лёха71
Плюс к этому крепление , так как вес  кпп = 72 кг. , длина - ? Переделка кардана по любому .
oberst
Занятное утвердение... На Газели первая передача 4,05 а на многих легковушках есть и 3,5 и 3,2. Как с такими коробками груженым трогаться? Нафиг такая надежность.
Crady
а причём тут легковушки то? :blink:
oberst
А от чего это коробка?
Crady
весом в 72 кг?наверное от матза,не иначе! :D
oberst
По весу определять на какой машине стояла КПП это талант.
Crady
хотелось бы от тебя услышать в какую легковушку можно запихать коробас такого веса...газелевская пустая,если чё всего 32 кг весит
rusgg
как же тогда трогаются на ГП 4.2 или даже 3.9?
газель2005
Предположу  что от атласа чугуняка
rusgg
а какие можно сделать передачи кпп идеальными?
если снизить первую, то для переключения на вторую придется крутить мотор до беспамятства.
если вообще пропорционально увеличить расстояние между передачами, тогда вообще переключаться придеться с большим изменением оборотов мотора ( впринципе сейчас как раз такая ситуация)
oberst
Ну если это Тойота, то в морковник или краун станет легко. А там еще микроавтобусы всякие и т д.
С ЗМЗ 405? Только пустым или под горку ;-)
oberst
Вообще, интересная тема. Выход видится в увеличении количества передач. По типу грузовиков. Например кпп от транзита МТ 82. Первая и задняя около 5, вторая 2,8 третья 1,7 четвертая 1,3 пятая 1 шестая 0,74.
Каково? Для 405 с ГП 5,125 самая прелесть. И с грузом любым тронуться в любую горку, и 110-120 по трассе пустым влегкую. Думаю, думаю. Только стоит МТ дорого. Есть еще от Ивеко дейли 3 шестиступка. она вообще на первой 6,7 а на шестой 1.
Crady
эти спокойно с родными тоётовскими моторами на газелях живут.но там чаще с автоматом идут и ставят их с автоматом.
rusgg
С 406 ездил особо не напрягало, пара 4.2 (почти)
rusgg
тоесть раскрутить мотор на первой до 3х тыс, включить вторую и тянуть с 1.6 тыс оборотов? хотя можно раскрутить до 4.5 тыс на первой и тогда на второй уже обороты будут 2.5 тыс. дикий режим.
как впрочем и 110 на паре 5.125 будет 4 тыс оборотов крутиться мотор
если постоянно ездить на оборотах больше 3-х тыс , дыра в циллиндрах станет больше мотора :)
Изменено пользователем rusgg
Вадим 08
http://akppmarket.ru/price.html Вот здесь найдете любую кпп , http://www.oil-club.ru/forum/topic/7797-7797/page__st__30 обсуждение Изменено пользователем Вадим 08
газель2005
шестая 0,74. Каково? Для 405 с ГП 5,125 самая прелесть. И с грузом любым тронуться в любую горку, и 110-120 по трассе пустым в легкую. Думаю, думаю.
Во первых коробки с шестой идут 0.7... для скоростных редукторов,а если всунуть с главной парой 5.1  у тебя как прежде не будет быстрее ехать.Потому что у них разницы с газелевской кпп между пятой и шестой,вообще нету практически.
На дейли в основном идут с 6 0.7.,но у них редуктор самый тяговитый это 4.5,скоростные 3.9 и 3.56.
Есть кпп на фиате и на лексусах с шестой повышающей 0.5.
