oberst 200 Опубликовано 26 января, 2015 тоесть раскрутить мотор на первой до 3х тыс, включить вторую и тянуть с 1.6 тыс оборотов? хотя можно раскрутить до 4.5 тыс на первой и тогда на второй уже обороты будут 2.5 тыс. дикий режим.как впрочем и 110 на паре 5.125 будет 4 тыс оборотов крутиться мотор если постоянно ездить на оборотах больше 3-х тыс , дыра в циллиндрах станет больше мотора :) Первое верно. Но это не "дикий режим", а единственно верный режим движения груженного авто в тяжелых условиях. Инструкция к ЗиЛ 130 так и предписывает поступать. Газель тоже бензиновый грузовик, проведем аналогию. Второе неверно. Что удивительно, ведь взаимосвязь первой и второй передач явно считалась на калькуляторе кпп ;) У меня калькулятор дает на шестой передаче (гп 5,125 передача 0,74) на 4000 об 137 км/ч На 405 моторе можно спокойно ездить и на более высоких оборотах. Откуда инфа про 3000? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 января, 2015 На 405 моторе можно спокойно ездить и на более высоких оборотах. Откуда инфа про 3000?из практики.больше крутишь мотор угробишь поршневую, меньше - гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 26 января, 2015 Потому что у них разницы с газелевской кпп между пятой и шестой,вообще нету практически.. Занятное утверждение. Разница между 0,85 Газель и 0,74 Форд очень даже ЗАМЕТНА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 января, 2015 шестой передаче (гп 5,125 передача 0,74) на 4000 об 137 км/ч119, будет на 5 передаче с 0.849 при 4 тыс оборотов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 26 января, 2015 из практики.больше крутишь мотор угробишь поршневую, меньше - гбц Ну думаю на 3500 ничего с ним не будет. ;) Ежели 4500 постоянно держать то конечно 119, будет на 5 передаче с 0.849 при 4 тыс оборотов абсолютно согласен. И в теории и на практике так. А если шестая передача 0,74, то на 4000 будет 136,7 со 195 резиной. А некоторые тут утверждают, что разницы нет :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 26 января, 2015 Тс нормально переходную пластину на коленях не зделаеш иначе постоянно будет рвать диск либо пластину либо болты которыми она привернута. А всем остальным поменьше в инете сидеть. И смотреть на ивековские и фордовские кпп:-) т.к. стоимость их иногда превышает в 5 раз кпп Газель. И по ремонто пригодности они очень и очень печальны. И не надо говорить что они не ломаются обычно это бывает раз и все надо бежать за другой кпп:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 26 января, 2015 А всем остальным поменьше в инете сидеть. И смотреть на ивековские и фордовские кпп:-) т.к. стоимость их иногда превышает в 5 раз кпп Газель. И по ремонто пригодности они очень и очень печальны. И не надо говорить что они не ломаются обычно это бывает раз и все надо бежать за другой кпп:-) Ломаются. Но намного реже. И второй раз переходную пластину делать не надо. Можно пользоваться старой ;) по цене дороже, но оно того стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
