лехаайс 0 Опубликовано 23 января, 2015 парни может кто нибудь подсказать как изготовить расчитать и изготовить пластину, имею кпп от тоёты 5l прикинул диск сцепления к газелевскому, одинаковые, хочу вкорячить кпп к мотору змз 405 и исправить главную газелевскую болезнь в кпп, главная проблема в центровке, как бы расчитать теоретическим путём.слышал что газ выпускал несколько машин с мотором 3l он аналог из плюсов:коробка мощная весит 72кг корпус из чугуниныручник как на уазике на кпп работает легко и держит хорошоуправление джостиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 23 января, 2015 В 1979 г.г.на Луаз ставил двс от М 408, взял лист металла все по месту подгонял, сперва к двс потом к кпп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 25 января, 2015 парни может кто нибудь подсказать как изготовить расчитать и изготовить пластину, имею кпп от тоёты 5l прикинул диск сцепления к газелевскому, одинаковые, хочу вкорячить кпп к мотору змз 405 и исправить главную газелевскую болезнь в кпп, главная проблема в центровке, как бы расчитать теоретическим путём. слышал что газ выпускал несколько машин с мотором 3l он аналог из плюсов: коробка мощная весит 72кг корпус из чугунины ручник как на уазике на кпп работает легко и держит хорошо управление джостиком Сделать ее несложно. В интернете есть виде. И на форумах инфы хватает. Самое главное какие передаточные числа кпп? Вдруг она скоростная коробка, и в горку груженым потом фиг тронешься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 190 Опубликовано 25 января, 2015 как то так, смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 25 января, 2015 . Самое главное какие передаточные числа кпп? Вдруг она скоростная коробка, и в горку груженым потом фиг тронешьсяБоюсь КПП с худшими передаточными числами никто никогда не выпускал... Так что так плохо как есть в любом случае не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 190 Опубликовано 25 января, 2015 Боюсь КПП с худшими передаточными числами никто никогда не выпускал... Так что так плохо как есть в любом случае не получится.да и главных пар в ассортименте газа хватает :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 25 января, 2015 исправить главную газелевскую болезнь в кпп, главная проблема в центровке, как бы расчитать теоретическим путём. чем подтвердишь сей бред? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 069 Опубликовано 25 января, 2015 а длину первичного вала ??? тоже надо незабыть и учесть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха71 33 Опубликовано 25 января, 2015 а длину первичного вала ??? тоже надо незабыть и учестьПлюс к этому крепление , так как вес кпп = 72 кг. , длина - ? Переделка кардана по любому . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 25 января, 2015 Боюсь КПП с худшими передаточными числами никто никогда не выпускал... Так что так плохо как есть в любом случае не получится. Занятное утвердение... На Газели первая передача 4,05 а на многих легковушках есть и 3,5 и 3,2. Как с такими коробками груженым трогаться? Нафиг такая надежность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 25 января, 2015 На Газели первая передача 4,05 а на многих легковушках есть и 3,5 и 3,2.а причём тут легковушки то? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 25 января, 2015 А от чего это коробка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 25 января, 2015 А от чего это коробка?весом в 72 кг?наверное от матза,не иначе! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 25 января, 2015 По весу определять на какой машине стояла КПП это талант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 25 января, 2015 По весу определять на какой машине стояла КПП это талант.хотелось бы от тебя услышать в какую легковушку можно запихать коробас такого веса...газелевская пустая,если чё всего 32 кг весит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 января, 2015 Занятное утвердение... На Газели первая передача 4,05 а на многих легковушках есть и 3,5 и 3,2. Как с такими коробками груженым трогаться? Нафиг такая надежность.как же тогда трогаются на ГП 4.2 или даже 3.9? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) А от чего это коробка?Предположу что от атласа чугуняка Изменено 25 января, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 января, 2015 Боюсь КПП с худшими передаточными числами никто никогда не выпускал... Так что так плохо как есть в любом случае не получится.а какие можно сделать передачи кпп идеальными? если снизить первую, то для переключения на вторую придется крутить мотор до беспамятства. если вообще пропорционально увеличить расстояние между передачами, тогда вообще переключаться придеться с большим изменением оборотов мотора ( впринципе сейчас как раз такая ситуация) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 26 января, 2015 хотелось бы от тебя услышать в какую легковушку можно запихать коробас такого веса...газелевская пустая,если чё всего 32 кг весит Ну если это Тойота, то в морковник или краун станет легко. А там еще микроавтобусы всякие и т д. как же тогда трогаются на ГП 4.2 или даже 3.9? С ЗМЗ 405? Только пустым или под горку ;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 26 января, 2015 а какие можно сделать передачи кпп идеальными? если снизить первую, то для переключения на вторую придется крутить мотор до беспамятства. если вообще пропорционально увеличить расстояние между передачами, тогда вообще переключаться придеться с большим изменением оборотов мотора ( впринципе сейчас как раз такая ситуация) Вообще, интересная тема. Выход видится в увеличении количества передач. По типу грузовиков. Например кпп от транзита МТ 82. Первая и задняя около 5, вторая 2,8 третья 1,7 четвертая 1,3 пятая 1 шестая 0,74. Каково? Для 405 с ГП 5,125 самая прелесть. И с грузом любым тронуться в любую горку, и 110-120 по трассе пустым влегкую. Думаю, думаю. Только стоит МТ дорого. Есть еще от Ивеко дейли 3 шестиступка. она вообще на первой 6,7 а на шестой 1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 26 января, 2015 то в морковник или краун станет легко. А там еще микроавтобусы всякие и т дэти спокойно с родными тоётовскими моторами на газелях живут.но там чаще с автоматом идут и ставят их с автоматом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 января, 2015 С ЗМЗ 405? Только пустым или под горку ;-)С 406 ездил особо не напрягало, пара 4.2 (почти) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) Вообще, интересная тема. Выход видится в увеличении количества передач. По типу грузовиков. Например кпп от транзита МТ 82. Первая и задняя около 5, вторая 2,8 третья 1,7 четвертая 1,3 пятая 1 шестая 0,74.Каково? Для 405 с ГП 5,125 самая прелесть. И с грузом любым тронуться в любую горку, и 110-120 по трассе пустым влегкую. тоесть раскрутить мотор на первой до 3х тыс, включить вторую и тянуть с 1.6 тыс оборотов? хотя можно раскрутить до 4.5 тыс на первой и тогда на второй уже обороты будут 2.5 тыс. дикий режим.как впрочем и 110 на паре 5.125 будет 4 тыс оборотов крутиться мотор если постоянно ездить на оборотах больше 3-х тыс , дыра в циллиндрах станет больше мотора :) Изменено 26 января, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) http://akppmarket.ru/price.html Вот здесь найдете любую кпп , http://www.oil-club.ru/forum/topic/7797-7797/page__st__30 обсуждение Изменено 26 января, 2015 пользователем Вадим 08 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) шестая 0,74. Каково? Для 405 с ГП 5,125 самая прелесть. И с грузом любым тронуться в любую горку, и 110-120 по трассе пустым в легкую. Думаю, думаю.Во первых коробки с шестой идут 0.7... для скоростных редукторов,а если всунуть с главной парой 5.1 у тебя как прежде не будет быстрее ехать.Потому что у них разницы с газелевской кпп между пятой и шестой,вообще нету практически.На дейли в основном идут с 6 0.7.,но у них редуктор самый тяговитый это 4.5,скоростные 3.9 и 3.56. Есть кпп на фиате и на лексусах с шестой повышающей 0.5. Изменено 26 января, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
