Ken
У кого запаска на задней двери (цельнометал)?
анатолич
чтобы за крепить кронштейн запаски \несверля дверь\ нужно изготовить из обрезков 2 х уголков кронштейн который огибает дверь и крепиться под 2 болта м 8 крепления фиксатора двери . крепление запаски как на фото из гнутых труб при открывании двери на 180 гадусов упирается в кузов . поэтотому его надо делать более плоским возле петель.
Них! Не понятно ,выложи плиз фотку! А еще лучше чертежик с размерами!
serbey
будет заказ сфоткаю
solovey399
есть мысль изготовить кронштейн запаски не трогая задние двери, типа как на хаммере, т.е в задний бампер. Выкидываем заводской бампер, на раму крепим два швеллера или уголка срывными болтами что б при ударе сзади раму не повело, к ним ниже варим два швеллера и выпускаем наружу а на нихустанавливаем п-образный профиль из толстого металла,который и будет бампером он же при доделке будет служить фаркопом, можно и кольца буксировочные как на хаммере установить, ну а дальше делаем дугу из трубы на петлях которая откидывается вниз или по желанию в бок, а в закрытом состоянии фиксируется замком или штифтом, шас чертежик попробую сделать,да и так все вроде ясно. Ну и как моя идея, кстати думаю еше и лебедку вкорячить за бампер.
russpb
мысль хорошая если чертежик выложишь с размерами тоже хорошо, но самое большое "НО" сколько это все будет весить? Надо подумать об облегчении конструкции <_< .
solovey399
чертежик позже выложу но без размеров тк варить буду по месту,сам смысл то в силовом заднем бампере на который и запаску и лебедку и фаркоп и крюки повесить можно или как я хочу все сразу, а вот насчет веса так у меня мнение обратное тк мне веса как раз и не хратает, полная нагрузка в 1,2тонны и то редкость а для зимы и грязи самое то, ну а вес вдоде небольшой должен быть-кронштейн может быть даже меньше чем для двери,минус вес заводского бампера да еще и фаркоп отдельный не нужен а он тоже немало весит, самое оригинальное что это должно и для бортовых подойти
чертеж извини не грузится, пишет что запрещено загружать такой тип файлов
Изменено пользователем solovey399
russpb
Ну тогда удачи, интересная вещь - имеет право на существование!
Миха из Питера
Что такое *срывной болт*?
