filnikser 4 Опубликовано 3 февраля, 2015 Номера остальных подшипников в студию! по возможности. Какой пробег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
filnikser 4 Опубликовано 4 февраля, 2015 У меня верхний ролик на холодную щелкает, добавлял смазку - не помогает. К лету надо подготовить да поменять все. пробег 100т. Еще бы узнать на вентиляторе какой подшипник ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха847 0 Опубликовано 23 марта, 2015 Не на вентеляторе а на опоре привода виско муфты zkf 3206 се-2rs1tn9/c3GWF chinf 228 jЕшё кто нибудь подсказал чем его заменить и как был бы благодаренпробег 92000 авто 2013г в ноябрь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маэстро 3 Опубликовано 24 марта, 2015 Не на вентеляторе а на опоре привода виско муфты zkf 3206 се-2rs1tn9/c3GWF chinf 228 jЕшё кто нибудь подсказал чем его заменить и как был бы благодаренпробег 92000 авто 2013г в ноябрьОткручиваешь вентилятор не снимая ремень,потом снимаеш аккуратно ремень также откручиваешь диффузор и все вместе достаеш.Чтобы открутить всю эту конструкцию надо снять обводной ролик,он мешает открутить один из болтов.Ну и всё осталось выбить старый подшипник и забить новый.Удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калян92 10 Опубликовано 27 марта, 2015 подшипник там специальный, кроме китая аналогов найти не смогли. подшипники в остальных роликах можно заменить на качественные, они ни чем не принципиальны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 27 марта, 2015 А мне на рынка крафт дали он китайский или.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паха847 0 Опубликовано 29 марта, 2015 поставил подшибник крафт и вот оно счастье 950руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 29 марта, 2015 поставил подшибник крафт и вот оно счастье 950рубНомерочек подшипника напиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 29 марта, 2015 Брал в августе450рублей стоил его надо запресовывать или молотком забить можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маэстро 3 Опубликовано 31 марта, 2015 Брал в августе450рублей стоил его надо запресовывать или молотком забить можноМолотком хорошо осаживается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 22 сентября, 2015 Подшипник там стоит 3206 - двухрядный... аналогов и производителей масса, по деньгам, кому что...Цены от 500р. - за отечественный , до 2500р. - за SKF. Я нашёл у себя в городе шведа за два рубля.И ещё нюанс по разборке\сборке когда вы разберёте этот узел, при помощи какой то матери.Речь идёт о креплении вентилятора к муфте и креплении колпака (по которому бегает ремень).То вместо родных болтиков, вкрутил уже винты с потаем, посадив на герметик. Теперь откручивать вент, можнолюбым подходящим ключом на 32, места стало предостаточно по ширине... и точить ничего не надо. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Predatorkpblca 0 Опубликовано 22 сентября, 2015 Я покупал себе Испанца ESPRA ES150367 за 645 рублей, поменял остался очень довольным. http://www.rumelia.ru/Search.aspx?code=ES150367 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 23 ноября, 2015 Менял ремень и обводной(средний) ролик,потрогал опору вискомуфты...а она поёт.придётся тоже менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 459 Опубликовано 28 января, 2016 Я покупал себе Испанца ESPRA ES150367 за 645 рублей, поменял остался очень довольным. http://www.rumelia.ru/Search.aspx?code=ES150367Спасибо за инфу.Заодно тему подниму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 12 февраля, 2016 Подшипник там стоит 3206 - двухрядный. аналогов и производителей масса, по деньгам, кому что.Цены от 500р. - за отечественный , до 2500р. - за SKF. Я нашёл у себя в городе шведа за два рубля.И ещё нюанс по разборке\сборке когда вы разберёте этот узел, при помощи какой то матери.Речь идёт о креплении вентилятора к муфте и креплении колпака (по которому бегает ремень).То вместо родных болтиков, вкрутил уже винты с потаем, посадив на герметик. Теперь откручивать вент, можнолюбым подходящим ключом на 32, места стало предостаточно по ширине. и точить ничего не надо.Я так понял примерно 100000 подшипник ходит Помазать его там можно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 12 февраля, 2016 Даже не стал вскрывать... а зачем , там всё уже заложено - это не крафт,голимый китай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 792 Опубликовано 26 октября, 2017 Я покупал себе Испанца ESPRA ES150367 за 645 рублей, поменял остался очень довольным. http://www.rumelia.ru/Search.aspx?code=ES150367Прошел по ссылке.Что то уж больно дешевый подшипник или ссыль устарела и не обновлялась.Завтра хочу поменять все возможные подшипники.В том числе и в опере вязко муфты.На старых роликах посмотрел маркировку,а вот опоры старой нет.Думаю дорогой этот подшипник.Ехал недавно с Мск в Тобольск и в районе Нижнего запел один.Доехал до Пышмы, начал снимать ремень и естественно сломало натяжитель.Сделал сквозной болт крепления натяжителя. Подшипника запасного не нашел,пришлось в старый забить смазки и ехать дальше.В Тобольске купил запасной подшипник и так и приехал домой с пищащим подшипником.Общий пробег с поющим роликом составил более 3 тыс км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 28 октября, 2017 Прошел по ссылке.Что то уж больно дешевый подшипник или ссыль устарела и не обновлялась.Завтра хочу поменять все возможные подшипники.В том числе и в опере вязко муфты.На старых роликах посмотрел маркировку,а вот опоры старой нет.Думаю дорогой этот подшипник.Ехал недавно с Мск в Тобольск и в районе Нижнего запел один.Доехал до Пышмы, начал снимать ремень и естественно сломало натяжитель.Сделал сквозной болт крепления натяжителя. Подшипника запасного не нашел,пришлось в старый забить смазки и ехать дальше.В Тобольске купил запасной подшипник и так и приехал домой с пищащим подшипником.Общий пробег с поющим роликом составил более 3 тыс км.в в опоре вязкомуфты такой же как на ролике широкий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 792 Опубликовано 28 октября, 2017 в в опоре вязкомуфты такой же как на ролике широкийт.е. маркировка один в один? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 28 октября, 2017 На ролике другой.3206CBRS ,бери самый хороший тысяч 2 стоит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 29 октября, 2017 В пятницу в Нижнем на рынке брал вологодский( VBF) 850р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 792 Опубликовано 29 октября, 2017 На ролике другой.3206CBRS ,бери самый хороший тысяч 2 стоитСамый хороший куда? На ролик или на опору? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) Самый хороший куда? На ролик или на опору?Приходится ставить все хорошие,чтоб лишний раз не лезти да и ремешок может пострадать.маленькие ролики тоже поставил двухрядные единственное на натяжители опасно тк шире подшипник ,а болт его который крепит еще и под нагрузкой когда ремень натягиваем,может резьбу сорвать. Изменено 30 октября, 2017 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 792 Опубликовано 31 октября, 2017 Менял сегодня все подшипники в роликах.До опоры вязко муфты еще не добрался.Сломал болт крепления натяжителя.Не болт ролика в натяжителе,а именно болт самого натяжителя, котрый в блок вкручивается.Перестарался,когда затягивал.Кусок болта естественно остался там.Завтра буду пробовать высверливать.Купил новый болт у официалов.И не пойму-то ли шаг резьбы разный,то ли вытянуло так резьбу на сломанном болту.Вроде болты хорошие,неужели может так вытянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 651 Опубликовано 31 октября, 2017 Завтра расскажешь)Похоже вытянул, ну только как так...Седня на Володе радиатор менял, точнее снял но не поставил, так как муфту последний раз так затянул что открутить седня её не мог), тоже потшипник на опоре менять буду, а то не известно когда ещё туды полезу.Было дело) турбину менял шпильки/болты все обогорели, день откручивал, пилил, точил, но выкрутил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
