Romeo351 1 Опубликовано 7 апреля, 2015 очень удобно иметь умывальник в заднем отбойнике.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 7 апреля, 2015 очень удобно иметь умывальник в заднем отбойнике..показывай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romeo351 1 Опубликовано 8 апреля, 2015 не вставляются фотки.. в двух слова профильная труба 100 на 100, с одной стороны вварено горлышко от канистры, а с другой-кран.. влазит три ведра воды. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 12 декабря, 2016 не вставляются фотки.. в двух слова профильная труба 100 на 100, с одной стороны вварено горлышко от канистры, а с другой-кран.. влазит три ведра воды.если чуть-чуть будет машина завалена не на ту сторону где кран, то вода не потечёт((. А так идея использовать скрытые полости мне нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 12 декабря, 2016 Придумайте лучше какое нибудь ведро , чтобы туда баллон 5 литровый кинуть и снизу кран Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 12 декабря, 2016 не вставляются фотки.. в двух слова профильная труба 100 на 100, с одной стороны вварено горлышко от канистры, а с другой-кран.. влазит три ведра воды.Резервный бензобак )) У меня под кузовом две трубы 100х60 длиной 3.20м )) Литров 10 должно влезть ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) Резервный бензобак )) У меня под кузовом две трубы 100х60 длиной 3.20м ))Литров 10 должно влезть !Около 20 л. получается.Ну, минус на толщину стенок,то, сё.Литров 18 гарантировано.Н.З. :DА, так две.Значится ещё 18л. 36 литров это уже кое-что, а не абы-что. :D Изменено 12 декабря, 2016 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 декабря, 2016 Литров 18 гарантировано.Н.З....ну, тогда уж подогрев надо колхозить, так и до душевой кабинки не далеко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 12 декабря, 2016 ...ну, тогда уж подогрев надо колхозить, так и до душевой кабинки не далеко Да такой объём,грех не использовать.Хочешь душ,хочешь доп. бензобак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 12 декабря, 2016 я возил помню канистру 20 литровую, щас там салярка болтаетсятак вот она быстро грязью заростает ,хотя набирал не с лужи мыть ее сложно,по этому пятирики постоянно меняю, сначала питьевая вода,потом любая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 12 декабря, 2016 быстро грязью заростаетну эта вода не для питья, а руки помыть. Поэтому идеальная чистота не требуется. Всё равно с мылом моешь.Грязь оседает на дне канистры, а штуцер сделан с боку на некотором расстоянии от дна. Короче, нормальная вода из краника течёт)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) Рестайлинг.Всё началось с того что прежняя канистра потрескалась наверху. Не критично, но чтоб через трещину не вытекало решил поменять. Нашел подходящую по размеру, а раз уж менять, то за одним решил поэкспериментировать с подогревом. От нижней точки пустил тройник -- из которого выход на краник и второй выход на змеевик. Может, змеевик громко сказано, поезжу посмотрю. По опыту эксплуатации прошлых лет был замечен недостаток: канистра расположена в самом холодном месте моторного отсека. Вода практически не нагревается, даже если весь день ездить. Ближайшее горячее место - это улитка впускного коллектора. Намотал на него один виток медной трубки с наружным диаметром 8 (выдрал из какого-то старого холодильника). Куски этой же трубки вставлены в резинки на канистре. Резинки - уплотнитель моторчика бачка омывателя. На пирожке подогрев решился сам собой. Канистра стоит прямо над выпускным коллектором, т.е. в самом горячем месте подкапотного пространства. На газели не придумал как закрепить довольно увесистую канистру (10л) над выпускным коллектором, а потому пришлось колбасить змеевик. Зато между аккумом и воздушным фильтром встаёт плотнячком!!! Даже ничего закреплять не надо, сверху её поджимает дугой капота. Изменено 20 апреля, 2018 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 20 апреля, 2018 У меня там 5 литров масла стоит. Впускной коллектор постоянно охлаждается потоком воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
