Melfiron
Датчик топлива с нуля
Melfiron
Добрый день. Интересует такой вопрос, купил газель неработает датчик уровня топлива, как можно  соединить датчик с  бинзонасосом с нуля,  нужно ли реле или можно сделать все напрямую , допустим вывести плюс от аккумулятора к датчику а от датчика к бензонасосу?
Maks52
Берешь схему подключения и вперед!
Ни каких реле не надо.
https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/
Melfiron
На схеме 2 провода а у меня 3 торчало. провода Л, Р  что эти буквы значат?  красный провод плюс, зеленый  минус? .
Изменено пользователем Melfiron
Maks52
Л это на стрелку
Р это на лампочку резерва
Или наоборот.
Третий провод это масса
Изменено пользователем maks52
Melfiron
В общем должно получится так   +   на датчик и бензанасос, 2 провод на насос и лампочку в приборах, и 3 провод -  на кузов и насос я правильно мыслю ?
И еще вопрос плюс как лучше вывести   от  блока придохранителей, или от аккумулятора?
t-r-a-k-t-a-r
раз пять перечитываю твои сообщения ничего не пойму,какой бензонасос?Попроси кого нибудь смотреть на приборку,а сам поочередно замыкай провода на массу(там нет плюса),в одном случае загорится лампа,в другом стрелка покажет полный бак.Кидаешь на контакты датчика,если не показывает уровень меняешь местами.
Melfiron
Ошибся простите не на бензанасос, а на датчик указателя уровня топлива в баке.
Так какие провода замыкать? они висят их замыкаешь а толку нет, я с нуля все подключить хочу, провода провести
shkiper
у тебя бензонасос- механика, два провода на приборку, и масса на датчик в баке с рамы
Изменено пользователем shkiper
Maks52
Так какие провода замыкать? их там нет, я с нуля все подключить хочу, провода провести
Бл..
От приборной панели тянешь два провода , соединяешь с датчиком, там два разъема. Если не работает - добавляешь массу на корпус датчика
Если бак пластмассовый, то точно массу нужно добавлять. С металлическим должно и так работать.
Чтоб проверить панель по очереди соединяй провода с массой , или стрелка будет шевелиться до упора, или лампочка загорится.
Melfiron
там нет плюса
Простите если надоел, я в этом деле еще неопытный, но  как так нет плюса, на схеме идет красный провод видимо это плюс?
Maks52
Тебе говорят нет значит нет .
Можешь конечно соединить один проводок с плюсом ))) на свой страх и риск ))) когда машина совсем надоест))
t-r-a-k-t-a-r
Все датчики на машине(кроме датчика заднего хода на КПП),работают на -,и проверяются замыканием на массу.
Melfiron
Всем спасибо за то что недали мне взорваться  :D     все понял, больше так небуду :)
