Skull
течь масла из под головки за генератором
Skull
Здравствуйте.
Подскажите что можно сделать. Течет масло из под головки за генератором. Менял прокладку не раз, голова и блок промеряны - ровные. Кто знает как это можно вылечить?
Альмир
прокладку ГБЦ поменять
Калян92
прокладка передней крышки не выступает над блоком хоть чуть-чуть? прокладку гбц по периметру передней крышки сажаете на герметик?
Skull
прокладки передней крышки нет на герметике. периметр прокладки ГБЦ на герметике.
Калян92
передняя крышка и блок в одной плоскости? и да, сколько прогиб плоскости блока? полностью идеальных блоков не видел ни разу, даже после 150 000 на не перегретом моторе плоскость блока шлифовать пришлось на 0.1 мм
Skull
Надо смотреть но вроде в одной. Про прогиб ни чего не скажу т.к. смотрел человек который этим занимается и сказал что нормально все проточка не нужна.
Калян92
ну такого не бывает. если прокладка передней крышки подрезана наравне с плоскостью блока, плоскости гбц и блока в норме, затяжка гбц по мануалу, то течь 100% не будет
Skull
значит буду снова вскрывать звать чтобы меряли. ставить и смотреть. я уже давно прокладку на переднюю крышку не ставлю
Vovka31
У меня тоже мокреется за генератором и с другой стороны за термостатом. Переднюю крышку три раза снимал и герметиком мазал усиленно, и после прокладки ГБЦ тоже при сборке обращал на это внимание. Все вроде ровно, а мокреет все равно.
АНДРЕЙ111
а их и не бывает. даже с завода.
попробуйте поменять прокладку на ип. от вольса и проблема решена.
герметик нужно брать термостойкий, а не обычный. и тогда ни чего не будет течь.
Vovka31
Ха ха ха. Какие мы тут все умные то!
Калян92
андрей111, ставил прокладки любые и течей не было. вообще по подбору прокладок особо не заморчиваюсь, никогда течей из под гбц не было. за исключением крайслера, но там металлопакет и изгиб плоскости блока был 0.16 мм
dvor
место в помойке . если все в своих плоскостях  и на герметик , то течь  , пыльца - исключена .
Степа
Здравствуйте.
герметиком. Не надоело Темы плодить?
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55689-tech-masla/
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55680-neponiatnyi-raskhod-masla-v-406-om/ https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55546-gonit-maslo-na-generator/ https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55550-ogromnyi-raskhod-masla-406dv/
Изменено пользователем Степа
