Владимир116 396 Опубликовано 26 апреля, 2016 Во случайно нашёл каталожные номера на Барг 2217 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 26 апреля, 2016 каталожные номера во, тема :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) Я хотел из нержавейки найти пруток 6 или 8 мм уже не помню под какой диаметр там отверстия. Но нержавейку трудно найти. Я в Леруа Мерлен наткнулся на трубки алюминьевые есть 6 и 8. Но алюминий легко погнуть, а пассажирам это не объяснить.во, тема :)но в продажи их не реально найти эти запчасти. Я тут недавно искал клыки направляющие на крышку багажника Барга, так продаваны на меня как на идиота смотрели типа я им просто так мозг парю про эти железки. Потом ткнул их носом в их же каталог с запчастями и показал, что эти железяки существуют, короче что-то новое для них открыл. Изменено 26 апреля, 2016 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 26 апреля, 2016 Да вот хотя бы держатели прутков найти, даже хотя бы подобие (не оригинал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 26 апреля, 2016 по задумке должно получится как на фотоДа вот хотя бы держатели прутков найти, даже хотя бы подобие (не оригинал)При наличии рук и желания я думаю не трудно их сделать. Образец в каталоге есть так, что дерзай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 26 апреля, 2016 Походу и правда, самому сварганить из чего-нибудь быстрей чем найти :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 26 апреля, 2016 Джейзел, я тоже пришёл к тому, что проще самому сделать чем искать готовый комплект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 425 Опубликовано 27 апреля, 2016 Но алюминий легко погнуть, а пассажирам это не объяснить.Здравствуйте все!!! Здравствуй Владимир!!! Подбери алюминиевые трубки так, чтобы внутрь трубки вставить стальной пруток подходящего диаметра. Будет прочно и приемлемо по внешнему виду. Я так делал в ванной при большой длине трубок. Без стальной вставки алюминий прогибался. Проволока диаметром 6 мм и подходящая трубка, даже с пластиковым покрытием - мне кажется такой "сэндвич" подойдёт и для самодельного крепежа шторок в авто. Будьте все здоровы!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 27 апреля, 2016 Владимир116, кстати там где я тебе ссылку кидал, ответили на почту нет в наличии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 27 апреля, 2016 Проволока диаметром 6 мм и в термоусадку, Клапан на мысль навел, думаю будет нормуль :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 27 апреля, 2016 Да вот хотя бы держатели прутков найти, даже хотя бы подобие (не оригинал)Есть они,оригинал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВикСПБ 6 Опубликовано 27 апреля, 2016 Есть они,оригинал!Самый лучший вариант, и колхозить ничего не надо. А я вот не могу ткань подходящую найти на шторки. Родные тряпочки уже никакие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 27 апреля, 2016 Самый лучший вариант, и колхозить ничего не надо. А я вот не могу ткань подходящую найти на шторки. Родные тряпочки уже никакие.тканей то море всяких,чуть чуть фантазии и всё получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 28 апреля, 2016 Есть они,оригинал! хочу!!! :) 32шт. нижних держателей и 8 средних :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 29 апреля, 2016 хочу!!! :) 32шт. нижних держателей и 8 средних :)смотри-выбирай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 29 апреля, 2016 Вот которые снизу на фото (нижние) точно хочу 32шт. :) , а вот средние... я думал они другие, на фотке не видно лицевой стороны.Ааа, это и есть лицевая, сразу не понял. Не, средние я другие хотел :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 29 апреля, 2016 Вот которые снизу на фото (нижние) точно хочу 32шт. :) , а вот средние. я думал они другие, на фотке не видно лицевой стороны.Ааа, это и есть лицевая, сразу не понял. Не, средние я другие хотел :)эти оригинальные детали используются при установке гардин и шторок на баргузине, Соболях и газелях -пассажирках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 6 мая, 2016 Я себе купил вот такие фиксаторы упора капота http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/autozapchasti-vaz/245683В них прекрасно вставляется пруток и вешаются шторы. На них же и сделал тору между грузовым и пассажирским отсеком. Снять поставить 30 сек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 477 Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) Снять- поставить 30 сек. Но дырки большие надо делать и квадратные. Проще бы на саморезах.Джейзел зайди на строительный рынок перекресток, в магазины "метизы" а так- же "замки", и ещё "электротовары"- крепеж для кабельной продукции, естьь и из пластика одно- двухсторонние хомутики и металлические (типа как в утюгах, дрелях и тд прижимают провод от выдергивания.. Да и на искре на авторынке наверняка подобное найдется в лавках иномарок. И самый лучший вариант прутков- это пружинистые торсионы крышки багажника от классики. Или подобный сталистый пруток, одетый в термоусадку- и гладенько и прочно, пружинит и не гнется, и термоусадку подбираешь к цвету штор, кузова.. Я тоже буду ставить через месяц, перед поездкой, сейчас некогда, салон разобранный стоит- колхозить начал. Кстати, где в чели есть разборки Газелей? Мне надо подножку боковую или заднюю, можно ржавую, а ещё нижние панели обивки, что с вырезами под ремни безопасности, а ещё сами ремни 3х точечные от пассажирки. Какой- то придурок срезал до меня. Взял на Искре по- дешёвке нивовские, но они толстые, уё.ищно смотрится. Газелевксие плоские и широкие, закрывают эти вырезы в обивке. Может где- то в автопарках маршруток можно прикупить ненужные ремни, обивку? А, ещё салонную печку надо.Джейзел У тебя маршрутка или личная? Изменено 7 июня, 2016 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 477 Опубликовано 20 июня, 2016 Вчера был в магазине "Самоделкин". В отделе где сантехника и запчасти для душевых кабин увидел много крепежа и трубок. И красиво и эффективно. Там и рядовые кронштейны для трубок и угловые на 2 трубки. И сбороные кронштейны для №Д угла кабины- 3 трубки... Диаметры от 12 до 32 мм. 12 думаю подойдет, в крайнем случае втулочку, если трубка на 8мм. Хром, пластик, и т.д. Сфотал на телефон, не могу скачать. Надо на фотик снять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
