Владимир 19891989..
Просверлил цилиндр
Татарин
А что юбку поршня никто не учитывает? Что делать, если ваши ввертыши в зонее ее работы?
Ну это понятно, что всё заподлицо  должно быть.Ну.я так, подумал. :D
TAD
Vitek r354tt,  Да есть... многие Хрулева не читали просто ))
что всё заподлицо
как этого добиться? Напильником или расточкой?
СергейН
Если кольца не ходят, то можно шабером,
Татарин
Кто такой,не знаю.Расскажи о его методах.
На выбор.Гравёр,зубильце,надфиль.Это без разницы.Латунные винты достаточно мягкие снять с них лишнее вообще не вопрос.А вот со сваркой очень большой.Неизвестно как поведёт себя чугун,а вдруг его поведёт?Тогда точно только перегильзовка спасёт этот блок.
TAD
Татарин,  в Гугле забанили?  Мне тебе книгу пересказать о 500 страницах? в ней основы ремонта ДВС.  Ты многое узнешь нового из нее.
Татарин
А-а-а тогда понятно.Вся сборка ДВС, есть не более как слесарная операция,согласно спецификаций.Так-же как и методы ремонта.Думаю что ни чего уже глобального в методах ремонта не придумают.
Михалыч S360VYM
Потечет еще как, и много много радости детишкам принесет, я после такой гильзовки мотор за день научился собирать и разбирать. Видимо когда гильзовали, прорезали дыру в водяную рубашку, после чего газы начали прорываться между гильзой и блоком.
Гильза должна садится в блок на клей. (Или герметик ,марку не знаю)  Он заполняет пустоты.
Гагарин
а поведет его обязательно,и лучше хонинговку хотя бы сделать чтоб выровнять "гильзу",а это разборка блока,а раз разборка,то и загильзовать уж,в этом деле мелочей не бывает,или сразу делать нормально,или потом очень скоро тоже делать нормально,но намного дороже..
Кедр
Чего то мне кажется, что близко к сердцу вы приняли эту историю... Знаю одного чувака тот бы наверное тоже много нам рассказал про температуры и структуры металлов, а сам бы чопик забил и поехал... :-)
masiy
Если остальные цилиндры не убиты, то можно загильзовать один цилиндр. Чёпики, резьбы, клеи в гильзе работать не будут. Саморез в камере сгорания головки работать может. Условия работы разные. Но саморезить не стал, лучше и дешевле аргоном заварить. Дважды сделанная работа из-за мнимой экономии выгребает деньги из кармана не по-детски.
masiy
Стенка гильзы 406  3-4.5 мм. При гильзовке 406 под 409 на диаметре 100мм в цилиндре появились сквозные свищи, а на 405 стенка будет тоньше. Мокрая гильза по толщине гильзы везде одинакова, кроме вернего буртика, а литьё это ком в мешке.
