TC2
Не работает сигнал на бизнесе
TC2
Ребята,не работает сигнал на бизнесе,реле не щелкает(ставил новое таже проблема)предохранитель впорядке
Как проверить проводку от руля(руль с кнопками если это важно)до реле?на реле 86 и 87 контакты под постоянным плюсом
В самом руле два провода черный масса(она там есть) и красный(видимо + но на нем нет наряжения)
Помогите кто чем может.ездил бы и так,но у нас на заводе сторожа глухие,не охота каждый раз к ним ходить))
УТЮГ888
...до установки кнопок, ЭТО работало?контактное кольцо стоит у тебя?
TC2
У меня с завода она с кнопками,я их просто продал по дурости.у меня там пластмассовое кольцо стоит и из него 6 проводов выходит
УТЮГ888
...на первый вопрос так и не ответил.
TC2
Да работало конечно))
УТЮГ888
...причину ищи там где ковырял последний раз.
TC2
Дак я не ковырял ничего,продал кнопки год назад,сигнал работал,а щас перестал.придется наверное кольцо это снимать и прозванивать
УТЮГ888
проверь прилегание контакта центральной пластины на руле.
TC2
там все ок,я вот не пойму на красный провод должен плюс приходить?
УТЮГ888
...зачем он там?чёрный -масса,сам же писал выше..
TC2
Я фотку выложил в первом посте,там две пластины на одной черный провод на другой красный принажатии они(пластины)замыкаются,я весь запутался
УТЮГ888
.вот и ответ на твой вопрос!начни с простого-открой учебник физики 6-го класса..
TC2
Получается что сиги замыкаются на минус.значит на сигналах должен быть постоянный плюс.я уже дома,завтра проверю.все равно снимать кольцо т.к. На реле ничего не идет
УТЮГ888
.расскажешь потом.
TC2
Ок
Vovka31
Либо на черном минуса нет, или красный до реле не доходит. Прозвони их. Или попробуй из соединить минуя кнопку руля. На реле два плюса постоянных, минус который с руля приходит и плюс который на сигнал уходит после срабатывания реле.  Шлейф вообще на руле цел, не переломан?
TC2
Шлейф который откольца идет целый,а внутри и сзади хз.я его еще не снимал,щас мож прозвоню и сюда отпишу
TC2
Короче на реле не идет минус призамыкании пластин,кидаю минус на 85 контакт сигнал есть.походу кольцо накрылось,завтра буду разбирать.уже темнеет
TC2
Короче пацаны,у меня тупо выпал разъем с внутренней стороны кольца.он был приклеен с завода на герметик,а я его на момент засадил)) всем спасибо за внимание.тему можно сносить
Sivolt
Товарищи, чтобы не плодить тему. По картинке не могу понять как крепятся сигналы звуковые на бизнесе? Кто то может живые фото скинуть что и как там, за что крепятся
Изменено пользователем Sivolt
L2140
@Sivolt https://magazingaz.ru/2705372100110-ustanovka-zvukovyh-signalov-gazel-biznes-2705393
На болтах кронштейнов бампера держатся кронштейны сигналов
1 час назад, Sivolt сказал:
Крепи в любое место,где сухо.
vlad75
Одна гайка под ключ "на 10" к кронштейну.
соболевич
В 19.09.2024 в 22:20, Alex030569 сказал:
У меня помню правый (по ходу) отвалился, на место я его вернуть не смог, что то там переделывал, давно было не помню. их видно ставят на раму когда мотора нет. Все руки ободрал - это хорошо помню:angry:
Sivolt
Решил пока поставить над радиатором, только чуть по шире, отверстия в телевизоре есть, и рожки развернул чтоб  на дорогу не смотрели
