Alex030569 7 146 Опубликовано 3 июля, 2025 Опять перестали работать сигналы.Проработали года два-три.В то время,как у людей по 10 лет и более работают.Купил новые и решил поставить их вверх,там,где сухо.Получилось так.Посмотрим сколько отработают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 110 Опубликовано 3 июля, 2025 3 часа назад, Alex030569 сказал: Опять перестали работать сигналы. Странно конечно, а винтик не пробовал на них крутить, там обычно ржавеет внутри.Можно вывернуть и масла капнуть для профилактики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 3 июля, 2025 @Alex030569 Их надо как говориться напильником дорабатывать. Прокладки мембраны проклеить. Так как они зачастую с браком и не прилегают плотно к улитке. Контакты нужно обрабатывать специальным спреем для контактов, что бы не подгорали. Если трогаешь винт регулировочный, то обязательно по сопротивлению регулировать надо. Иначе он не будет работать или будет жечь преды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 3 июля, 2025 7 минут назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Их надо как говориться напильником дорабатывать. Прокладки мембраны проклеить. Так как они зачастую с браком и не прилегают плотно к улитке. Контакты нужно обрабатывать специальным спреем для контактов, что бы не подгорали. Если трогаешь винт регулировочный, то обязательно по сопротивлению регулировать надо. Иначе он не будет работать или будет жечь преды. это ноу нейм которые.Я заводские купил. а так товарищу вчера то же переставил из под низа моторного отсека.Они у него мощные конечно,в форме молодых сисек) Почему то работали без реле.Поставил разгрузочные реле,задудели ого го!!! Теперь то же такие хочу! Вот такие надо было покупать.Сигналят будь здоров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 3 июля, 2025 52 минуты назад, Alex030569 сказал: это ноу нейм которые. Нет завод. Включая конвейерные на новых машинах. Китайцы сделаны кстати зачастую лучше чем наши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 344 Опубликовано 3 июля, 2025 Веставоды ставят на штатный провод два сигнала , комплектом продаются недорого, в За Рулем их пиарили ещё. Сигналят очень хорошо. А типа Волга Газель там в тесте было несколько вариантов https://www.zr.ru/content/articles/936147-dvuhtonovyj-signal-dlya-avto-test-za-rulem/ https://www.ozon.ru/product/airline-signal-avtomobilnyy-rupornyy-90-mm-2-sht-12-v-low-high-410-510-gts-118-db-ahr-12r-02-309884413/?at=QktJnmnw7cLnKOlQFw2O5YQtGrLgDQFoqx7kNCW0ENz7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 3 июля, 2025 50 минут назад, Алексей Ф. сказал: Веставоды ставят на штатный провод два сигнала , комплектом я на гранту газелячьи воткнул.Наверное скоро поменяю все на "молодые сиськи",фото выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 110 Опубликовано 3 июля, 2025 1 час назад, Alex030569 сказал: я на гранту газелячьи воткнул.Наверное скоро поменяю все на "молодые сиськи",фото выше. Где вы место находите ? Я тоже купил двухтональные на Крету, а их чтоб поставить надо всю морду разобрать - бампер итд. Боюсь, лежат на балконе третий год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 3 июля, 2025 11 минут назад, соболевич сказал: Где вы место находите ? Я тоже купил двухтональные на Крету, а их чтоб поставить надо всю морду разобрать - бампер итд. Боюсь, лежат на балконе третий год. За бампером места очень много у гранты. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 3 июля, 2025 У меня какие то красные стоят, толи Франция написано. Куда родные дел уже и не помню. По моему бросили сигналить. Эти красные в гараже лежали новые, лет 8 точно. Поставил, так они поработали может год и заткнулись оба. Ну как поработали, я ими практически не пользуюсь. Основной у меня дудка. Эти так, для техосмотра. Разобрал, почистил, уже и ржаветь начали чуть внутри. Собрал винты покрутил. заработали оба. Ну и опять на дудку переключился. Зимой попробовал, они опят молчат. Винты покрутил. зашевелились. Потом просто винт кручу в одну или другую сторону, нахожу звук приемлемый и все. Никакие преды не горят. Стоят оба вверху. Один на креплении бачка омывателя, другой прикручен к правой стенке в районе аккумулятора на заводскую резьбу. надо бы Волговские купить, они погромче будут. Или лучше дудку новую, эта уже 10 лет стоит, звук уже не тот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 344 Опубликовано 4 октября, 2025 Не работал один сигнал, который слева по ходу возле ГУР. Снял его, раскрутил четыре винта с большим трудом при помощи аналога WD. Контакты внутри и катушки как новые, сильно заржавела по краям пластина которая "гудит" . Очистил её от ржавчины, все собрал обратно на герметик и сигнал заработал! Можно оглохнуть)) Надо будет весной второй сигнал снять и проверить его на наличие ржавчины, а то как то глухо гудит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 406 Опубликовано 4 октября, 2025 В 03.07.2025 в 04:18, Alex030569 сказал: .Получилось так.Посмотрим сколько отработают. Я прикручивал новый сигнал на вон тот кронштейн мотора стеклоочистителя, что вверху под жабой. Там даже два отверстия есть, и всегда сухо и комфортно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 4 октября, 2025 (изменено) @Алексей Ф. Я их новые сразу разбирал и на герметик прокладки с лабиринтом посадил. Только еще контакты обработал специальной смазкой ликви моли. До сих пор работают отлично. Несмотря,что я ими часто пользуюсь. Кстати там эти прокладки бумажные были обрезаны слишком сильно с краев. Такой квадрат получился у них по внешней стороне .Видать бумагу сэкономили.))) Изменено 4 октября, 2025 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 344 Опубликовано 4 октября, 2025 @газель2005 мне лень было новые прокладки вырезать, просто намазал жирно герметиком казанским все. Штатные прокладки сгнили за почти 4 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 4 октября, 2025 2 часа назад, газель2005 сказал: @Алексей Ф. Я их новые сразу разбирал и на герметик прокладки с лабиринтом посадил. Только еще контакты обработал специальной смазкой ликви моли. До сих пор работают отлично. Несмотря,что я ими часто пользуюсь. Кстати там эти прокладки бумажные были обрезаны слишком сильно с краев. Такой квадрат получился у них по внешней стороне .Видать бумагу сэкономили.))) Да это все мёртвому припарка.Влага же пропадает через выход ракушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 5 октября, 2025 @Alex030569 Ну с 17 года посчитай сколько лет. Плюс четыре сотни пробег. Всё отлично работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 5 октября, 2025 2 минуты назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Ну с 17 года посчитай сколько лет. Плюс четыре сотни пробег. Всё отлично работает. Я просто поднял сигналы вверх моторного отсека,в район вакуумника и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 110 Опубликовано 5 октября, 2025 Я просто выворачивал винт и капал масло - 8 лет сигналы родные...были. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 344 Опубликовано 5 октября, 2025 58 минут назад, соболевич сказал: Я просто выворачивал винт и капал масло - 8 лет сигналы родные...были. Как вариант! Если там будет все в масле, то ржавчины не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
