slash98 243 Опубликовано 25 октября, 2008 Да, все что можно не снимая головы и поддона проверено. Да все уже теперь, однозначно разбирать. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 25 октября, 2008 Да, все что можно не снимая головы и поддона проверено. Да все уже теперь, однозначно разбирать. :)Ну разбирать так разбирать! Но все равно выскажу свое предположение! Возможно ослабли болты крепления кожуха или коробки. ТОже будет стоять гул и вибрация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anruby 0 Опубликовано 13 марта, 2010 Появилась внизапно, ехал по шоссе и явно услышал на 2000 оботоров появление гула. Выше обороты, все пропадает. Может еще на 1000 немного проявляется. Было это года полтора назат, с тех пор движок разберался изза появления стука, оказалось зуб текстолитовой отлетел, а сразу не поняли в чем дело. Так вобщем с движком было все в порядке, поменяли кольца и вкладыши. Менял корзину с диском, снимал шкив заводил без него, ставил другой трамблер на всякий случай. От чего могла появиться вибрация х.з. Маховик не смотрел, не мог же он два года стоять а потом сместиться отчегото, гайки на нем законтены пластинами. Какие идеи еще будут, распред вал, масляный насос, привод трамблера могут создовать такую вибрацию что вся кабина гудеть начинает? Может у кого было что похожее? Здраствуйте, Вы нашли причину напишите. У меня токая же проблема началась, вибреция особо ощутимо на 1500 об. непойму где???За рание блогодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex84 0 Опубликовано 17 мая, 2010 Появилась внизапно, ехал по шоссе и явно услышал на 2000 оботоров появление гула. Выше обороты, все пропадает. Может еще на 1000 немного проявляется. Было это года полтора назат, с тех пор движок разберался изза появления стука, оказалось зуб текстолитовой отлетел, а сразу не поняли в чем дело. Так вобщем с движком было все в порядке, поменяли кольца и вкладыши. Менял корзину с диском, снимал шкив заводил без него, ставил другой трамблер на всякий случай. От чего могла появиться вибрация х.з. Маховик не смотрел, не мог же он два года стоять а потом сместиться отчегото, гайки на нем законтены пластинами. Какие идеи еще будут, распред вал, масляный насос, привод трамблера могут создовать такую вибрацию что вся кабина гудеть начинает? Может у кого было что похожее?У меня тоже такое было! все что можно было поменял, а потом оказалось, что просто надо было грязь с дисков счистить.или кожух на двигателе лопнул! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 17 мая, 2010 Здраствуйте, Вы нашли причину напишите.неа, так и гудит досихпор )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 17 мая, 2010 неа, так и гудит досихпор ))Я думаю у тебя коленвал погнуло,я с такими вещами уже сталкивался.Когда отнесешь его на шлифовку пусть проверят его на соосность,гнутся они как здрасти.Если гнутый то придется покупать новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
