Роман Пенза 1 Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) Ребят,проблема такая,думаю многие сталкивались: у меня оголились провода прямо на выходе из магнита, сделать по человечески ,чтобы ни грязь ,ни влага не попадали не получается.Я хотел бы заменить провода,но боюсь испортить сам сервомагнит,может есть ребята кто занимался уже этими вещами,поделитесь опытом Изменено 17 мая, 2015 пользователем Роман Пенза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 17 мая, 2015 Ребят,проблема такая,думаю многие сталкивались: у меня оголились провода прямо на выходе из магнита, сделать по человечески ,чтобы ни грязь ,ни влага не попадали.Я хотел бы заменить провода,но боюсь испортить сам сервомагнит,может есть ребята кто занимался уже этими вещами,поделитесь опытомочистить провода,из пластилина слепить формочку и залить её бокситкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 17 мая, 2015 очистить провода,из пластилина слепить формочку и залить её бокситкойбокситка-совоксиликоновый герметик наше фсьо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Пенза 1 Опубликовано 17 мая, 2015 Вскрывать не рекомендуется??? Просто было уже подобное,провода кембриками заизолровал,герметиком залил,неделю ездил,нарадоваться не мог,а сегодня опять не могу завести.такое ощущение ,что провода коротят внутри корпуса,машина то едит,то не едит,то глохнет на холостых, то нет, то с полпинка заводится,то наоборот,и еще один момент,АКБ усаживает в хлам с 3 попыток завести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 17 мая, 2015 бокситка-совокза то на всегда,а силикон.....только в сиськи :DВскрывать не рекомендуется??? чего ты собираешься вскрыть? магнит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Пенза 1 Опубликовано 17 мая, 2015 Да,хочу вскрыть магнит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 17 мая, 2015 Да,хочу вскрыть магниттогда сразу выбрось его и не теряй время Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 17 мая, 2015 машина то едит,то не едит,то глохнет на холостых, то нет, то с полпинка заводится,то наоборот, и еще один момент,АКБ усаживает в хлам с 3 попыток завестиможет датчик рейки уже присмерти? момент с АКБ - может к датчику рейки присоединяется(умирает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Пенза 1 Опубликовано 17 мая, 2015 Завтра потащу на диагностику,пока буду на тросу- попробую завести,тоже пару раз бывало,что с толкача заводится,а с ключа нет,просто эта фигня у меня уже год,как машину взял,и прошлого хозяина тоже самое было,проводка видимо уже уставшая,машине 11 лет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 17 мая, 2015 сталкнулся с такой проблемой.имея запасные магниты(поменять всегда непоздно) решил попробывать залить герметиком,какой то жидкий(сейчас не вспомню)езжу два года,без проблемЗавтра потащу на диагностику,пока буду на тросу- попробую завести,тоже пару раз бывало,что с толкача заводится,а с ключа нет,просто эта {Цензура} у меня уже год,как машину взял,и прошлого хозяина тоже самое было,проводка видимо уже уставшая,машине 11 летпочисть для начала подкапотные предохранители и проверь пучок проводки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 17 мая, 2015 для начала АКБ замени , а потом магнит курочь )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Пенза 1 Опубликовано 17 мая, 2015 На проводке к магниту и датчику куча скруток,спаянных проводов ,завтра после диагностики буду все разматывать,вобще возникает желание сделать самому новую косу,покупать дороговато,короче завтра отпишусь,где была собака зарыта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 17 мая, 2015 собаку лучше искать с исправным АКБ , т.к . при напряжение менее 10 вольт мозги не дают питания на магнит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Пенза 1 Опубликовано 18 мая, 2015 Короче говоря ,завелся мой Тыр тыр Митя, снял впускной коллектор для удобства и распустил весь жгут, на проводах магнита насчитал 9 скруток,заменил оба провода,поменял все предохранители,проверил провода датчика сервоманита,все контакты почистил,первый старт нивкакую,второй ,не успел до ключа дотронуться, обороты развивает резво как и положено,сейчас поеду за эпоксидкой и на диагностику,береженого Бог бережет...всем кто откликнулся спасибо) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
