Bolt12Rus 41 Опубликовано 30 апреля, 2011 Alexq55, как жигулевский руль приспособил конкретно? Я восьмерочный хочу (тюнинговый). Ступицу переваривал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 30 апреля, 2011 Alexq55, как жигулевский руль приспособил конкретно? Я восьмерочный хочу (тюнинговый). Ступицу переваривал?Восьмерочный я бы не советовал, у него нижняя часть очень большая (та, что садится на рулевой вал). Но выход есть. Сейчас все тюнингованные рули выпускаются как восьмерочные, так и для классики. Так вот для Газели нужен от классики. А приспосабливаю я его очень просто. Беру большой драчевый круглый напильник и увеличиваю диаметр того места, где руль садится на вал (увеличиваю конусом). И всех делов, он садится очень плотно на шлицы, а когда закручиваешь гайку, то он сидит как влитой. Единственный маленький минус это то, что поворотник надо возвращать назад самому рукой. Но для меня это даже удобней, так как родной руль выключает поворотник не тогда, когда надо. Можно также приспособить (я такой ставил) тюнингованный, который идет с переходником. Сначала также напильником делаешь конус в переходнике, а потом к переходнику прикручиваешь руль (болты идут с рулем). Но этот руль 32 см. в диаметре и честно говоря маловат (в смысле тяжеловато крутить). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
За газель 8 Опубликовано 30 апреля, 2011 Так это я понял, осталось найти кто пригласит !пригласит тот кто ссылку дал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 30 апреля, 2011 пригласит тот кто ссылку дал.так я сам там проездом) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 7 мая, 2011 народ,кто нибудь знает как называется такой руль и де его мона купить? http://freemarket.kiev.ua/message/623701.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 7 мая, 2011 народ,кто нибудь знает как называется такой руль и де его мона купить? http://freemarket.kiev.ua/message/623701.htmlПро руль тоже интересно и ещё, что у него за прибор слева на панели стоИт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 мая, 2011 народ,кто нибудь знает как называется такой руль и де его мона купить? http://freemarket.kiev.ua/message/623701.html.стоит рубля три-на ВАЗы ставят их.поставили его через переходник или вал перетачивали. Про руль тоже интересно и ещё, что у него за прибор слева на панели стоИт?.масляное давление скорей всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 8 мая, 2011 Про руль тоже интересно и ещё, что у него за прибор слева на панели стоИт?тахометр,типа спортивная :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 8 мая, 2011 тахометр,типа спортивная :lol:Так тахометр на панели же есть. А вот маслянного манометра нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 8 мая, 2011 .стоит рубля три-на ВАЗы ставят их.поставили его через переходник или вал перетачивали. .масляное давление скорей всего.Проблем с ГАИ не будет с таким рулём? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 8 мая, 2011 Alexq55, спасибо за идею про жигулевский руль, надо в магазине спросить есть ли такой. Народ я хочу вообще и руль нормальный с бибикалкой и подрулевые переключатели от калины например (толстые такие), видел ли кто такое на газелях? Руль я допустим поставлю, возможно даже шлицевую часть на рулевой вал от ВАЗа отрежу и приварю, уверен так надежней будет и разбирать можно будет за соединение не опасаясь. Подрулевые должны встать, там вопрос в электрике но это решаемо. Остается подумать как быть с кожухом. В родной кожух контактная группа от бибикалки не войдет она большая. Если примерить с ВАЗа какого-нибудь? Проблема в том что замок зажигания в газели тоже стоит не как у людей, и получиться ли его перевернуть не знаю. Там же фиксация типа противоугонка. Есть ещё вариант бибикалку сделать с помощью китайской беспроводной кнопки от входной двери, тогда в руле должно быть место для блока с батарейкой, да и менять её наверное надо периодически. Alexq55, у тебя ГУР есть? Я в смысле что руль 32см тяжеловат на машине без ГУРа наверное? Тот который я приглядел ни особо меньше соболевского, но я не мерял диаметр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 8 мая, 2011 Проблем с ГАИ не будет с таким рулём?.у них можно спросить,только зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 8 мая, 2011 Проблем с ГАИ не будет с таким рулём?будут на тех осмотре! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
За газель 8 Опубликовано 8 мая, 2011 можно избежать проблем только меняя руль, но это запара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 6 октября, 2011 Значит не надо снимать. Василий ник КАРЕЛ писал что в Питере не прошел ТО с таким рулем. Где как. Но писать что руль Г когда его крутят очень многие газелисты просто неуважительно.Ребят,какие конкретно отзывы по именно этому рулю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bradyaga73 0 Опубликовано 7 октября, 2011 Сегодня купил и поставил такой руль https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/ga...7841_3_9559.jpg встал отлично, по наружнему диаметру как родной соболёвский, оченно удобный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 8 октября, 2011 Сегодня купил и поставил такой руль https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/ga...7841_3_9559.jpg встал отлично, по наружнему диаметру как родной соболёвский, оченно удобныйА я поставил такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 8 октября, 2011 Сегодня купил и поставил такой руль https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/ga...7841_3_9559.jpg встал отлично, по наружнему диаметру как родной соболёвский, оченно удобныйсебе тоже такой поставил :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 8 октября, 2011 (изменено) ниче такой Ильдар..а ля руль бизнес чем то чутка напоминает)))) Изменено 8 октября, 2011 пользователем DJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 3 марта, 2012 У кого-нибудь стоИт на руле без ГУРа рычаг? Он функционален или нет, например, когда задним ходом разворачиваешься? Облегчает усилие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 марта, 2012 У кого-нибудь стоИт на руле без ГУРа рычаг? Он функционален или нет, например, когда задним ходом разворачиваешься? Облегчает усилие?Если ты про "галку", У меня стояла, при маневрировании удобно,при поездке по городу- трассе , мешает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 3 марта, 2012 Если ты про "галку", У меня стояла, при маневрировании удобно,при поездке по городу- трассе , мешает...Чем мешает? Мне надо только когда на месте стоишь и задом поворачивать, чтоб не напрягаться туда-сюда его крутить. При поездках как по обычному же можно поворачивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 марта, 2012 Чем мешает? Мне надо только когда на месте стоишь и задом поворачивать, чтоб не напрягаться туда-сюда его крутить. При поездках как по обычному же можно поворачивать.Та что торчит постоянно- мешает "подруливать", та что складывается-быстро "улетает". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 3 марта, 2012 Та что торчит постоянно- мешает "подруливать", та что складывается-быстро "улетает".Понятно. Спасибо! Всё-таки подумаю, может складывающуюся поставлю. Ещё мысль есть ГУР отключающийся поставить для таких целей. Но сперва, наверное, как ты называешь "галку" попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 марта, 2012 Понятно. Спасибо! Всё-таки подумаю, может складывающуюся поставлю. Ещё мысль есть ГУР отключающийся поставить для таких целей. Но сперва, наверное, как ты называешь "галку" попробую.Если больше по дорам ездишь, то удобно.Если по трассе-бесполезно. Складная удобно- пока не сломается, наГазели руль крутится легкоИ без ГУРа, только больше крутить надо :P ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
