aldar 1 593 Опубликовано 27 июня, 2015 (изменено) с низу торчать будет по толщине нормально(радиатор нового образца верхняя ванна узкая) наверное правильней надо сказать от Газ-3307.ну и пусть торчит...можно будет чем нибудь завуалировать(с) Изменено 27 июня, 2015 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGOR' 17 Опубликовано 27 июня, 2015 ну и пусть торчит...можно будет чем нибудь завуалировать(с)горловину запаять и использовать штатный расширительный бачек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 593 Опубликовано 27 июня, 2015 а как сделал вход в доп радиатор?хватит штатной помпы?кстати,на газон радиатор гораздо дороже нашего.за сколько взял то его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 771 Опубликовано 27 июня, 2015 (изменено) aleks2, это конденсатор кондиционера у него был.aldar, Я сам удивляюсь последнее время.Он последний год вообще температурный режим влегкую держит и масло зараза дай бог за 10тыс.км литр скушает.Ну а умз это кипятильник с поглатителем масла.Больше даже смахивает,что он его впитывает )) По тому что не дымит,цилиндры чистые а уходит литров 5. Изменено 27 июня, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGOR' 17 Опубликовано 27 июня, 2015 а как сделал вход в доп радиатор?хватит штатной помпы?кстати,на газон радиатор гораздо дороже нашего.за сколько взял то его?вход в доп радиатор на фото видно сделал выше термостата,а на выходе шаровый кран. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 104 Опубликовано 27 июня, 2015 городя лишние радиаторы ты уменьшаешь скорость потока ОЖ вокруг горячих зон ДВС. Замедляя поток.каналы и патрубки на двигателе не трогаются,по блоку и голове помпа прокачивает,так что изменения циркуляции в двигателе нет.радиатор хоть выкини и забортной водой охлаждай,как катер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGOR' 17 Опубликовано 27 июня, 2015 помпа вполне справляется,сначало выход из доп радиатора был потлючен к нижнему патрубку основного радиатора через тройник с расширительным бачком ,потом переделал как сейчас--так лучше,стоит бортовой комп.он позволяет более точно отследить температуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 593 Опубликовано 27 июня, 2015 вход в доп радиатор на фото видно сделал выше термостата,а на выходе шаровый кран.на фото хорошо видно где он.просто интересно как?сверлил..резьба ...помпа вполне справляется,сначало выход из доп радиатора был потлючен к нижнему патрубку основного радиатора через тройник с расширительным бачком ,потом переделал как сейчас--так лучше,стоит бортовой комп.он позволяет более точно отследить температуру.можно еше в мет трубку которая к входу в осн радиатор идет.их продают с дыркой под темп датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGOR' 17 Опубликовано 27 июня, 2015 на фото хорошо видно где он.просто интересно как?сверлил..резьба ...сверлил нарезал резьбу уголок от МАЗа резьба на 18 или 20 точно уже не помню на уголке резьба конусная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 27 июня, 2015 Кедр, Блин.. Ты Татарин прав как всегда )))Хрубиян какой... Ыыы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 27 июня, 2015 Приезжайте ребята масло.. И второй радиатор не понадобится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 27 июня, 2015 Приезжайте ребята масло..И второй радиатор не понадобится...Ой , охлаждайте ,... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 27 июня, 2015 так что изменения циркуляции в двигателе нет а можно поподробнее мысль свою развернуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 510 Опубликовано 27 июня, 2015 Такая схема имеет место быть...Но!!! В конце концов и второй и третий радиатор могут не спасти...Вообще исправный мотор с исправным ( годным ) радиатором ,405-ый не кипит ни в какую жару...Ставил я доп печку от автобуса под кузов параллелил с салонной...в 40 градусов с 2 тоннами по прямой муфта не срабатывала ни когда...НО в подъём не спасало ни ,что ...Фуфло радиатор ( основной) и убитая голова.делают своё дело...ПЛОЩАДЬ надо увеличивать ПЛОЩАДЬ, а не объём! ;)про площадь радиатора согласен на 100%. Про то что 405 с исправной системой не греется соглашусь отчасти: встречаются блоки которые греются и все (был у меня такой) и не спасет ничего. Менялись помпы, радиаторы, головки, делались капиталки, двс ставился на другие авто но все равно грелся.По площади я предлагал в теме про умз (почему умз греется даже на скорости) радиатор от ниссан террано. Диаметр и расположение патрубков идеально подходит. И не нужен второй третий радиатор, куча доп трубок и хомутов, электропомпы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 27 июня, 2015 радиатор от ниссан террано. Диаметр и расположение патрубков идеально подходит. И не нужен второй третий радиатор продам такой. Заколебал валятся. С крлсоном родным, с блоком плавного пуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аргамак 3 Опубликовано 28 июня, 2015 (изменено) 1. Основной радиатор2. Крыльчатка3. ЗМЗ 4054. Основная помпа5. Корпус термостата6. Расширительный бачок7. Пароотводящие дренажные трубки8. Доп радиатор9. Электровентилятор10. Электропомпа11. Шаровый кран №112. Шаровый кран №2 Изменено 28 июня, 2015 пользователем Аргамак 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexp76 5 Опубликовано 28 июня, 2015 продам такой. Заколебал валятся. С крлсоном родным, с блоком плавного пуска.[/quoteСколько денег?фото можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavkin 34 Опубликовано 1 июля, 2015 продам такой. Заколебал валятся. С крлсоном родным, с блоком плавного пуска.[/quoteСколько денег?фото можно? Тот же вопрос и встану в очередь! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
