Емеля 0 Опубликовано 27 августа, 2008 Во время движения по трассе на ближнем свете сильно нагревается переключатель габаритов и ближнего света, в мастерской предлагаю снять полностью панель. Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
174 7 Опубликовано 27 августа, 2008 Во время движения по трассе на ближнем свете сильно нагревается переключатель габаритов и ближнего света, в мастерской предлагаю снять полностью панель. Что делать?А нафига всю панель снимать-то? Переключатель и так снимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 784 Опубликовано 27 августа, 2008 Емеля, У меня пока новая была тоже сильно нагревался, ждал пока сгорит. Ничего притерлось видимо, больше не греется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Емеля 0 Опубликовано 27 августа, 2008 Емеля, У меня пока новая была тоже сильно нагревался, ждал пока сгорит. Ничего притерлось видимо, больше не греется. может новый купить и поставить интересно сколько он стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 27 августа, 2008 Чего ты заморачиваешься? От него что, в кабине жарче? Или так часто включаешь и выключаешь, и при этом пальцы обжигает? У меня тоже греется, так и правильно, там лампочка, только за полтора года он не расплавился. Вот блин проблему себе придумал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 27 августа, 2008 Видимо это массовое у меня грелся- только собрался лезть -перестал но пропало включение задних противотуманок- переделал -включаю кнопкой (от2115) уже год проблем нет Новый переключатель 600р -жаба душит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергунька 0 Опубликовано 27 августа, 2008 Хорший стук всегда выйдет наружу Умоей тоже греется я просто внимания не обращаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 27 августа, 2008 Хорший стук всегда выйдет наружу Умоей тоже греется я просто внимания не обращаюГлавное чтоб не полыхнуло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Емеля 0 Опубликовано 27 августа, 2008 Главное чтоб не полыхнуловот и я об этом же беспокоюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 27 августа, 2008 вот и я об этом же беспокоюсьтогда поэксперементируй -отключай по очереди цепи -вычислишь косяк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 784 Опубликовано 27 августа, 2008 Главное чтоб не полыхнулоМое мнение - можешь не беспокоиться, там все через предохранители идет, а греется ИМХО из-за плохого контакта, попробуй попереключать в холостую, скорее всего притрутся контакты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 28 августа, 2008 Тему уже тёрли,и у меня сильно греется.Как определили-из-за лампочки в самом переключателе.Я лично-забил на это,жду когда лампа перегорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 28 августа, 2008 Вчера поехал, дай думаю посмотрю. А переключатель холодный. Глянул, оказывается лампочка не горит. Вот и вся проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 31 августа, 2008 Когда моргаю дальним светом ближний отключается (когда переключаю тоже) у всех ли так работает этот переключатель, ближний стоит ксенон и на него это влияет не лучшим образом, ребят кто в электрике шарит подскажите как сделать чтобы при моргании дальним ближний не отключался. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 31 августа, 2008 Когда моргаю дальним светом ближний отключается (когда переключаю тоже) у всех ли так работает этот переключатель, ближний стоит ксенон и на него это влияет не лучшим образом, ребят кто в электрике шарит подскажите как сделать чтобы при моргании дальним ближний не отключался. Спасибо.Поищи в темах про ксенон, там этот вопрос обсуждался и решался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 31 августа, 2008 При моргании на нашем переключателе ближний не должен отключаться. Только при переключении на дальний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 784 Опубликовано 31 августа, 2008 Не должен, и ближний и дальний вместе горят, на всех машинах так помоему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fedotdanetot 0 Опубликовано 31 августа, 2008 У тебя переключатель подрулевой неисправен Поменяй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ken 0 Опубликовано 2 сентября, 2008 Стрянно, походу у меня тож самое - мигаешь дальним, ближний тухнет :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 2 сентября, 2008 Не должен, и ближний и дальний вместе горят, на всех машинах так помоемуТам по-разному бывает. Я не знаю, от чего зависит. Может от фар, может от переключателя, может от релюшки, ещё от каких нибудь особенностей, но по заводу у некоторых выключается, а у некоторых нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 2 сентября, 2008 Там по-разному бывает. Я не знаю, от чего зависит. Может от фар, может от переключателя, может от релюшки, ещё от каких нибудь особенностей, но по заводу у некоторых выключается, а у некоторых нет у меня тоже тухнет ближний при моргании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mazay 0 Опубликовано 2 сентября, 2008 У меня стоит ксенон, изменений в проводке не делал. При моргании ближний светит как и должно. Видел у других при могрании дольним, ближний отключается-я ще думал что ФИШКА ТАКАЯ МОДНАЯ. задавался вопросом, - что тут модного? Думаю что переключатель такой, производители разные, в магазине даже спрашивали, - какой мол тебе дать? Купил не задумываясь, и какой не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mehanik 5 0 Опубликовано 2 сентября, 2008 Переключатели старого образца отключали,нового-нет.Вопрос в том,что поставят на заводе. Бывает так,что на машину 2008-го г.в. ставят старые переключатели(вопщим что есть на складе на данный момент) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 649 Опубликовано 2 сентября, 2008 А у меня на дальнем все четыре фары горят :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 2 сентября, 2008 Переключатели старого образца отключали,нового-нет.Вопрос в том,что поставят на заводе. Бывает так,что на машину 2008-го г.в. ставят старые переключатели(вопщим что есть на складе на данный момент)у меня год машинке, видать старые стоят. я хоть и не знаю, но спецАм верю.мне это не мешает, пусть тухнет ближний. :lol: У меня стоит ксенон, изменений в проводке не делал. При моргании ближний светит как и должно. Видел у других при могрании дольним, ближний отключается-я ще думал что ФИШКА ТАКАЯ МОДНАЯ. задавался вопросом, - что тут модного? Думаю что переключатель такой, производители разные, в магазине даже спрашивали, - какой мол тебе дать? Купил не задумываясь, и какой не помню.а в чем там фишка? в переключателе на рулевой колонке или релюха? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
