-=Деловой=- 8 Опубликовано 2 сентября, 2008 (изменено) Поищи в темах про ксенон, там этот вопрос обсуждался и решался. Нашел только это https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...2914&st=120, ничего понятного и полезного не нашел . Замыкание проводов с переключателя методом научного тыка ни к чему толковому не привела, так и чесал репу пока не разобрал переключатель и не разобрался в его работе) См. аттач. необходимо отрезать перемычку от красного провода с постоянным (+) и замкныть его с белым проводом ближнего света. При включении дальнего горят 4 фары. :rolleyes: , подругому все 4 горят всегда :lol: Переключатели старого образца отключали,нового-нет.Вопрос в том,что поставят на заводе. Бывает так,что на машину 2008-го г.в. ставят старые переключатели(вопщим что есть на складе на данный момент) Пришел к таким выводам) А у меня на дальнем все четыре фары горят Теперь и у меня) у меня год машинке, видать старые стоят. я хоть и не знаю, но спецАм верю.мне это не мешает, пусть тухнет ближний. :lol: У тебя просто галоген стоит, а если ксенон, каждый раз после моргания (переключения) вновь разжигаться ксенону явно не на пользу + на трассе на скорости не есть комфортно темно B) , а надо ж гайцов закладывать ;) Изменено 2 сентября, 2008 пользователем -=Деловой=- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lurovi 1 Опубликовано 3 сентября, 2008 полыхнуть оно сильно не должно, в принцепе. Т.е. машина сгореть не должна, а вот свет пропасть в ответственный момент может. была такая проблема. сильно нервы потрепало.замена выключателя на новый помогала не на долго, в приделах, может, недель двух выключатель выгорал по самое неболуйся. может качество выключателей было такое - не знаю, т.к. родной простоял 4 года без проблем.заменив третий или четвертый, пришла идея поставить промежуточное реле. взял рылюху, помоему от жигулей которое кажется на печку, короче подойдет любое 4-х контактное на 20-30 ампер. провода которые на колодку фары шли сейчас приходят на управляющие контакты реле, а на фару питание прямо с аккумулятора через передохранители:).в итоге: 4 реле + десяток метров провода ПВ-3 сечением 4 квадрата + горсть раземов типа "мама" и 4колодки под них + вечер работы по красивому размещению рылюх под капотом = больше пяти лет безпроблемной эксплуатации. хотя лампы ввернул 100/120 ватт. свету хоть залейся, тока за регулировкой смотри шоб не слепить народ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 3 сентября, 2008 полыхнуть оно сильно не должно, в принцепе. Т.е. машина сгореть не должна, а вот свет пропасть в ответственный момент может. была такая проблема. сильно нервы потрепало.замена выключателя на новый помогала не на долго, в приделах, может, недель двух выключатель выгорал по самое неболуйся. может качество выключателей было такое - не знаю, т.к. родной простоял 4 года без проблем.заменив третий или четвертый, пришла идея поставить промежуточное реле. взял рылюху, помоему от жигулей которое кажется на печку, короче подойдет любое 4-х контактное на 20-30 ампер. провода которые на колодку фары шли сейчас приходят на управляющие контакты реле, а на фару питание прямо с аккумулятора через передохранители:).в итоге: 4 реле + десяток метров провода ПВ-3 сечением 4 квадрата + горсть раземов типа "мама" и 4колодки под них + вечер работы по красивому размещению рылюх под капотом = больше пяти лет безпроблемной эксплуатации. хотя лампы ввернул 100/120 ватт. свету хоть залейся, тока за регулировкой смотри шоб не слепить народ.Вот это нужная штука.Молодца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OREON-15 3 Опубликовано 8 сентября, 2008 Ты предохранитель вытащи который на подстветку идёт и включи фары и увидишь что он от лампочки так нагревается.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alimus 0 Опубликовано 8 сентября, 2008 Да уж,всегда удивляло,что на ГАЗельках не подсвечивались переключатели и т.д. Наконец завод решил сделать приятное,но и опять накосячили. Я тож удивился,когда пощупал переключатель.Однозначно из-за лампочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 8 сентября, 2008 (изменено) добрый вечер, всё читаю и удивляюсь, что постоянные жалобы греется то, греется сё!!! ну не может оно не грется, любая работа выделяет тепло. когда лопатой поработаешь тоже потеешь, а значит греешься. :lol: Изменено 8 сентября, 2008 пользователем Aleksei62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 9 сентября, 2008 когда лопатой поработаешь тоже потеешь, а значит греешься. :lol:+1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 9 сентября, 2008 В корне не согласен, двигатель тоже греется, но температура 80 и температура 120 мягко говоря разные вещи. А в случае с переключателем именно этот случай, греется так, что прикоснуться нельза, это что нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 9 сентября, 2008 Во время движения по трассе на ближнем свете сильно нагревается переключатель габаритов и ближнего света, в мастерской предлагаю снять полностью панель. Что делать?Поменяй лампочку подсветки на менее мощную или ваще выкинь ее. :rolleyes: Во время движения по трассе на ближнем свете сильно нагревается переключатель габаритов и ближнего света, в мастерской предлагаю снять полностью панель. Что делать?Поменяй лампочку подсветки на менее мощную или ваще выкинь ее. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 10 сентября, 2008 Вчера лампочка сгорела и греться перестал!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIMAN_PUSHKINO 0 Опубликовано 13 сентября, 2008 может новый купить и поставить интересно сколько он стоит 750р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 13 сентября, 2008 DIMAN_PUSHKINO, 800 р ,у нас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 13 сентября, 2008 А до лампочки в нем кто нить добирался? Возможно ли это в принципе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 13 сентября, 2008 Можно добраться до той что в ручке,надо аккуратно потянуть на себя ручку пока на снимется.А за одно включатся задние противотуманки :). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
174 7 Опубликовано 13 сентября, 2008 А до лампочки в нем кто нить добирался? Возможно ли это в принципе?Да снимается. Он на двух нехилых защёлках(слева и справа). Надо только измудриться руку под торпеду засунуть. До центральной лампочки можно добраться тупо потянув переключатель на себя. Я поставил светодиоды и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 13 сентября, 2008 Чего ты заморачиваешься? От него что, в кабине жарче? Или так часто включаешь и выключаешь, и при этом пальцы обжигает? У меня тоже греется, так и правильно, там лампочка, только за полтора года он не расплавился. Вот блин проблему себе придумал.Правильно говоришь,Брат!)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 13 сентября, 2008 наоборот приятно за тёпленькое взятся :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KUZ76 0 Опубликовано 22 декабря, 2009 Друзья, помогите! Вчера купил новую Газель,постоянно парюсь, вместо омывателя включаю сигнал. Можно ли поставить переключатель старого образца? ( с кнопкой на поворотниках) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 22 декабря, 2009 Я сначала тоже парился,а потом привык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 22 декабря, 2009 Друзья, помогите! Вчера купил новую Газель,постоянно парюсь, вместо омывателя включаю сигнал. Можно ли поставить переключатель старого образца? ( с кнопкой на поворотниках) Они вроде как взаимозаменяемые. Которые с кнопкой старого образца считаются. Попробуй поставь,если не подойдёт то всегда можно по чеку обратно в магазин вернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 22 декабря, 2009 Привыкнешь,по началу так же было.Ни чё страшного,время пройдёт и будет казаться что так и надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
caterpillar 2 Опубликовано 22 декабря, 2009 Друзья, помогите! Вчера купил новую Газель,постоянно парюсь, вместо омывателя включаю сигнал. Можно ли поставить переключатель старого образца? ( с кнопкой на поворотниках) я бы с тобой махнулся, баш на баш. но далековато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рабинович 6 Опубликовано 22 декабря, 2009 Они вроде как взаимозаменяемые. Которые с кнопкой старого образца считаются. Попробуй поставь,если не подойдёт то всегда можно по чеку обратно в магазин вернуть.За одно и все узнают подходят или нет :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cerokyz 1 Опубликовано 22 декабря, 2009 Тоже сначала путался, но привык быстро. Кстати, у меня сильно гремит пластик на рулевой колонке, крепёж весь хорошо затянут. Кто с этим пробовал бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 22 декабря, 2009 Они вроде как взаимозаменяемые. Которые с кнопкой старого образца считаются. Попробуй поставь,если не подойдёт то всегда можно по чеку обратно в магазин вернуть.Они не взаимозаменяемы,разные фишки,и даже количество проводовне парся привыкнеш быстро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
