LeXeR
Болтается/ шатается вентилятор.Сама крыльчатка
LeXeR
всем привет.Возвращаясь домой заметил, что от ремня часть отлетела, и он стал узкий.Из за этого ,по ширине узкого ремня,сожрало ролик.Канава на ролике.И стал болтаться вентиялятор.Именно крыльчатка на шкиве. ПОмпа целая.  проьег 74 тыщи- ролик и ремень были в запасе, и первый раз я их заменил.
Недавно на днях  проверял вентилятор- никаких болтаний не было.Видимо ремень разошелся- отсюда и пошло дело.
скажите,  крыльчатка как -то ремонтируется/меняется? или только в сборе с помпой?
До дома доехал 140 км-так-то нормально все.Вентилятор крутиться, охлаждайка включается. Но на 2800+ оборотов слышны уже звуки от крыльчатки.
Что делать?
Gazecus59
Что делать?
я так понял-вискомуфта и умер подшипник...
пытались ребята "разобрать" ее,сломали тисы :D  :D
Lakostra
Что делать?
Заменить на новую.Перебирали но это не очень выгодно.Изготавливали несколько съёмников для её разборки,и переборка обоснована где относительно не убиты электро муфты,
Александр.1970
если снимешь вискомуфту то  замениш 2 подшипника и всё
Татарин
Что делать?
Попробуй сначала гайку подтянуть(левая резьба)Если подтяжка не поможет то всю помпу под замену,шкивы отдельно не продаются.
Slavyan
Я свою электромуфту сразу выбросил, как люфт заметил, но пробег был больше 300 тысяч. Сначала с электровентилятором ездил, но потом перешёл на бэховскую вискомуфту, считаю это оптимальный вариант. Диффузор радиатора не нужен
LeXeR
а на сколько там ключ?или головка? ничего не разбирая и не снимая подлезть можно?
я читал про бэховский вариант, но  т.к в таком среднеглубоком ремонте машины  не сильно рукастый- не знаю что и делать.А про местных сервисменов-я не уверен что они ставили что-то ,кроме родных помп и им надо все будет объяснять.
Но еще где то видел сообщения, что типа  заводская- самая лучшая охлаждайка.В плане наличия ,как запчасти и в плане замены. А бэховская -типа не всегда правляется с охлаждением .
А у меня 90% работы по горам в т.ч серпантин на Сочи. Не закипит ли машина в доооооооооолгие затяжные подъемы на 1-2 скорости в 35 градусную жару? С бэховской охлаждайкой?
чтоб ее снять надо передок раскидать? и радиатор снять?
Татарин
Не упомню,вроде19.Надо снять вентилятор.да и радиатор наверное тоже,так удобнее будет.К тому-же если подтяжка не поможет и шкив будет болтаться ,то помпу всё-равно сдирать.
Slavyan
С термостатом на 80 у меня максимальная температура 85 с включённым рефом в жару. Радиатор трёхрядный иранский
Александр.1970
Снимать помпу зажимать в тиски и откручивать,резьба левая!
LeXeR
прочитал тему про вискомуфту
правильно понимаю что надо сделать?
1)купить муфту
http://www.exist.ru/...AD603700&sr=113
2)купить крыльчатку
http://www.exist.ru/...625046AC&sr=113
3)купить 4 болта М6 с 4 грайверами
4)купить помпу змз 406
5) купить текстолитовый шкиф на 406
все?
или что-то еще? Подскажите заранее какие прокладки и куда купить?
Какие-то спец ключи(головки-трещотки) нужны для снятия и замены помпы?
Нужно ли снимать радиатор и бампер?
Ну и смогу ли я сам это все заменить без сервиса? Руки вроде не из задницы растут, но такое никогда не делал.
спрашиваю заранее, чтобы потом с уже разобранной машиной не пришлось ехать в другую часть города из за какой нить прокладки или болтика
Александр.1970
снять верх над радиатором  бампер не надо,открутить диффузор,вынуть радиатор,для снятия помпы инатяжного механизма нужны хорошие 6гранники,муфту открутиш и увидиш какие подшипники стоят их замениш и всё.да ещё прокладки купию. но если не открутиш. то тогда замена помпы .да кстати у меня 201 подшипникистояли. а у тебя не знаю  Удачи!!!
Slavyan
я бы не стал рисковать ездить с таким люфтом
Татарин
Если ЗМЗшная  помпа то ступица вентилятора она-же наружное кольцо подшипника.Ни чего не сделаешь .только замена.Если Кеновская, то там ступица алюминевая с возможностью замены подшипника..Главное чтобы гайка центральная была затянута.Зарычит, просто заклинишь с трёх сторон в постоянку
LeXeR
чет я переврал с температурой когда спрашивал.Не в 35 а  под 40-50 градусов в тени в затяжные горы справится ли бэховская муфта.
пс:а куда делось сообщение от славяна, где было подробно расписано что купить???
ну с завода она стояла.Я ничего не менял.ПОэтому хз какая там помпа.
Вариант заклинить с  3х сторон впостоянку применим в любом случае? Или только если помпа не ЗМЗ
Изменено пользователем LeXeR
Татарин
В любом.В зазор между шкивом,и пятаком который притягивается.Забьёшь клинышки и доедешь.Главное что-бы подшипник не высыпался.
Посмотрел ещё раз видео.У тебя похоже не ремонтопригодный вариант.Только замена.
Та что с права,это твоя.Они не взаимо заменяемы.Либо на разборе поискать,либо замена всей помпы.
LeXeR
щас сходил снял диффузор, вентилятор.Проверил гайку, которая шкив вентилятора держит- ее не подтянуть так просто.Как минимум надо помпу снимать и зажимать в чем то.
В общем самую малость разобрался как и что там стоит. Думаю бампер снимать не буду, вроде достаточно места. А кто нибудь  скажите отличия помп волги от газели. В магазине сказали  406 помпы только на волгу есть. А есть эти помпы на экзисте?
russpb
у волги нет крепления под вент. и если у тебя 405евро3, то от волги тем более не подойдет,  там патрубок между  помпой и корпусом термостата больше диаметром
Slavyan
в другой теме https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/10160-viskomufta-ot-bmv-na-405-motor/page-21?do=findComment&comment=1308750
LeXeR
да-да, точно
пс: 1)а проблема со шлангом между помпой и термостатом будет? Как решать?
2) если приварить крыльчатку на постоянку, сколько такой колхоз  проходит? Как я понял будет работать бесконечно, пока не придет конец самой помпе?
Александр.1970
да-да, точно
не торопись с помпой, у меня стояла как на фото слева там замена 2 подшипников и всё. По году выпуска у нас один так ,что может и прокатит.
LeXeR
уже заказал в экзисте муфту и крыльчатку.
У меня точно не как на фото слева. Терять нечего
LeXeR
вчера вечером кстати в Краснодар съездил.Аккуратно ехал, не выше 2400 оборотов.Нормально  съездил.
по пути перевернул вентилятор.Похоже я его наоборот прикрутил при разборке.
про диффузор: Он у меня сейчас снят.На ходу-да-обдувает лучше.Но стоя на холостых машина не остывает совсем. Я конечно предполагаю, что у меня там подшипникам крыльчатки конец-и возможно, вент как то крутиться не так как надо. Но даже с вкл.охлаждайкой- температура стоит на месте и не спадает.Это учитывая что жары у нас вчера не было.Неужели так диффузор нужен
strattec
цены на новые сейчас кусачие
