LeXeR
Болтается/ шатается вентилятор.Сама крыльчатка
Джейзел
LeXeR, ДИФУЗОР как не крути - нужен. В идеале даже когда между ним и радиатором даже щели нет.
Альмир
а что мешает поставить от 406 с принудиловкой или с электро? в первом случае цена будет раз в 5 дешевле, во втором все зависит от электровентилятора......но раза в 2 точно будет дешевле, и то это только на момент переделки, а в дальнейшем только замена помпы 406-го что стоит в районе рубля.....
LeXeR
цены на новые сейчас кусачие
муфта от бмв примерно в эту же цену встанет. Муфта + крыльчатка = 3700 оплатил. Еще  помпу от 406 брать + по мелочи
исходя из много-много прочитанного мной
принудиловка = шум
электро= просадка напруги
хотя лично мне посто\янный шум от вента неудлобств вроде не доставляет.Но думаю на постоянке такой иметь не дело. Ни музыки не будет слышно, ни телефона
ВадимВ
принудиловка = шум
так-же думал, но не очень напрягает...видимо не слышу
Альмир
ну да а муфта работает на СВЯТОМ ДУХЕ....блажен кто верует....нет желания решить проблему, что ж тогда плакаться что дорого? покупаем ставим и АЛГА?
нужно ставить 6 лопастей, а с 11 как будто на взлет пошел :D
Изменено пользователем Альмир
ВадимВ
именно так
но в жару приходится
с 11
но 11 лопастной с немецкой муфты, практически не отличается по шуму от 6ти лопастного
Альмир
именно так
ну тут я не соглашусь, когда 11 лопастей ВНЕЗАПНО включаются в работу, то такое ощущение что, что то ПРИЛЕТЕЛО....да и движок просаживается, а если 6 постоянно молотят, то их и не слышно и мотор не чувствует.
Джейзел
а у меня сабик хороший и 4 динамика :D  и пофиг мне на 11 лопастей с принудиловкой :P
ВадимВ
почему внезапно...принудиловка ведь
Альмир
а ты с 11 лопастями зимой катался? звук знаеш какой?
ВадимВ
я вентилятор зимой вообще сниму, у меня перед радиатором нивовский один вент стоит, думаю будет достаточно его
БРОДЯГА74
Заехать в любой Газелевский сервис, эти подшипники с корпусом и диском обычно валяются, в помпе 405, в последнюю очередь они летят, кроме Кено..У Кено это больное место.
Подобрать то что нужно, открутить гайку и заменить...делов на час, радиатор придётся снять..велика вероятность его продырявить.
Знаю, у ВадимВ валяется без дела, ЗМЗшный диск с подшипником.))))))))
ВадимВ
Знаю, у ВадимаВ валяется без дела, ЗМЗшный диск с подшипником.
ты знал.ты знал!!  :D  :D
БРОДЯГА74
Чё пропил уже.или подарил кому?))))))))))
ВадимВ
ты ШО, как можно...это ж подарок!
БРОДЯГА74
Кстати, менял эту приблуду раз 5, и только последний раз пришлось снимать помпу чтобы открутить гайку.
Там резьба левая (это важно) ремень потуже натягиваеш и откручивается нормально, снимаеш, ставиш другую.регулируеш зазор..всё.
LeXeR
я плакался что дорого??
что такое Алга?
или это все не мне адресовано?
про резьбу не знал.Завтра снова попробую открутить. Только на Е3 самонатяг стоит, там вроде самому не получиться натянуть
БРОДЯГА74
LeXeR
Ты её снимеш, сфоткай..покажи, дам точные рекомендации что делать.
Уже все изучил..их 3 вида..и к каждой свой подход нужен.
ВадимВ
что такое Алга?
Вперед...
Изменено пользователем ВадимВ
LeXeR
купил сегодня помпу от 406 лузар(болты и прокладка в комплекте).
Проставку железную для шкива и шкив, не пластик.
3 болта с грайверами для прикрутки железки к шкиву.
Остается купить 4 болта что крыльчатку к муфте прикрутить(могли бы и в комплекте класть за такую сумму) и отпилить по 1 см от крыльев вентилятора
как раз пришли муфта и крыльчатка в экзисте
пс: все конечно хорошо, но лично мне не нравятся такие дорогие упаковки для простых вещей. Газель вся сделана хуже чем упаковки для вентилятора и муфты.
И я удивлен крохотным размером муфты. Я почему-то думал будет балда размером с оригинальный вентиялтор и по тяжести такая-же
ну вроде все готово для установки?
Александр.1970
Напиши потом о работе этого механизма!
LeXeR
кто-то может сказать сколько проходит и что вообще будет если  все же приварить вентилятор на постоянку?
Я ради проверки просто нагрел двиг да заглушил. Чтобы щелкнула(тоесть примагнитилась) муфта с вентилятором.И когда она примагничена, она сидит ну просто намертво. Тоесть можно забить на подшипники внутри?ДАже если они разлетятся, то (теоретически) просто выкрошаться и все.И фиг бы с ними. Она же приварена будет!
или саму помпу начнет разбивать т.к такой большой вес(при выпавших подшипниках) будет держаться только на крыльчатке в помпе? ВРоде правильно выразился
Slavyan
Так попробуй, поездий. Потом отпишись :D  Радиатор только новый лучше сразу вози прозапас, антифриз, герметик и патрубки...
Lakostra
Приваривать не чего не надо ,отстегни фишку от датчика температуры ,что с торца ДВС стоит и помпа будет крутиться всегда,для ЗМЗ-405.22 это точно.
ВадимВ
мудрая подсказка, а то что параметры работы мотора изменятся? ...ни чего?
