Golder 21 Опубликовано 6 ноября, 2015 Ну это понятно.Сегодня мучился с регулировками. Все равно ничего не выходит. Без кастрюли нормально настроить работу двигателя не получается. Холостых ровных нет. Работает с перебоями.Причина загадка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 13 ноября, 2015 Езжу на газу. Тянет слабее бензина. Но ХХ стабильнее.Побежал сальник передний КВ. Заменил. Заодно проверил метки ГРМ. Все совпадаетТак как карб у меня 4178, врезки подачи газа делал сам. Хочу поставить проставку. Газовщики советовали карб К151 ставить. Потому что на 4178 проставок нет.Но она упирается в нижнюю часть поплавковой камеры где пробки жиклеров.Как подружить проставку и 4178? Карб полностью устраивает ,не хочется его менять на проблемный К151. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aristokrat 0 Опубликовано 13 ноября, 2015 почему проблемный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 13 ноября, 2015 Но она упирается в нижнюю часть поплавковой камеры где пробки жиклеров.Может прокладку толстую попробовать поставить.Которая термоизолирующая мм 10 толщиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 14 ноября, 2015 А прокладка не скажется на работе карбюратора? Это уже высота будет ого какая. Хотя стоит попробовать.Интересно как потом подсос наладить. Ведь лапка не достанет.С К151 имел дело. Но при засорах и в ремонте он сложнее 4178. Особенно преимущества простого карба ощущаются в пути. Когда времени на ремонт совсем нет.К тому же у меня два 4178. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 14 ноября, 2015 Вот интересное решение подвода газа... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 14 ноября, 2015 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/3315-kak-izbavitsia-ot-prostavki/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 14 ноября, 2015 Читал эту тему. Надо пробовать все постепенно на своем опыте пришел к такому выводу.Пока появилась проблема повышенного расхода топлива. Любого.И не четкая работа двигателя.Снова надо брать компрессометр и по новой мерить.Как следствие хочу ГБЦ привести в порядок. Потому что грешу на клапана. Хотя шума нет. Масло не жрет. Дыма с сапуна нет.ГБЦ у меня странная вроде под А80, но написано на ней что под 92.И детонации на 92 нет, хотя должна быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 16 ноября, 2015 Замерил сегодня компрессию.8 8 8,5 9.причем в первом цилиндре сперва было 8 потом вдруг стало 3. Потом снова 8. Странно как то.Добавил масла . В среднем выросла на 0,7-1. Значит все таки не кольца.Двигатель жрет топливо немеренно. Будем с этим бороться.Зашел к мотористам местным. Сказали для Волги хорошая комрессия. Какаяже она хорошая если моя вторая газель 12 а то и 13 давила очков...Вот такие спецы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 16 ноября, 2015 Эти спецы пожизни степень сжатия с компрессией путают)).Если не кольца значит клапана.Есть методики как компрессометром вычислить какие чего не так делают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 16 ноября, 2015 Замерил сегодня компрессию.8 8 8,5 9.причем в первом цилиндре сперва было 8 потом вдруг стало 3. Потом снова 8. Странно как то.Добавил масла . В среднем выросла на 0,7-1. Значит все таки не кольца.Двигатель жрет топливо немеренно. Будем с этим бороться. Зашел к мотористам местным. Сказали для Волги хорошая комрессия. Какаяже она хорошая если моя вторая газель 12 а то и 13 давила очков...Вот такие спецы... Нада смотреть на сколько головы спиляны,у моей при полностью спиляной голове 14 очей, а у дядьки на не пиляной 8 очей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 16 ноября, 2015 Нада смотреть на сколько головы спиляны,у моей при полностью спиляной голове 14 очей, а у дядьки на не пиляной 8 очейЕще один) от толщины ГБЦ компрессия зависит в последнюю очередь.Дядьке в ремонт пора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 17 ноября, 2015 Для ГБЦ высотой 94,4 мм Компрессия нормальная не ниже 10. Под 92 бензин.У меня гбц именно такая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 17 ноября, 2015 Еще один) от толщины ГБЦ компрессия зависит в последнюю очередь.Дядьке в ремонт пора.Я б не сказал,у него стоит на 24 волге сколько я не ездил она больше 9 литров на сотню не брала с прицепом в 10 вкладывался ,и это на 4х ступке.Движок работает так что многие иномарки обзавидуются. Он всю жизнь сколько я его знаю моторы крутит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 17 ноября, 2015 Я б не сказал,у него стоит на 24 волге сколько я не ездил она больше 9 литров на сотню не брала с прицепом в 10 вкладывался ,и это на 4х ступке.Движок работает так что многие иномарки обзавидуются. Он всю жизнь сколько я его знаю моторы крутит.Значит мерить не умеет. Свечи не выкрутил и педаль не нажата была. Тогда что,клапана хорошие у него...Хотя если честно может он просто тошнит на ней потихоньку ,ну и масло льет ...Ему и хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 17 ноября, 2015 Ага сколько людей столько и мифов. Мне тоже старый седой дядька рассказывал как на Волге 21 у него расход как у Девятки.Агрегаты все 24 в ней были.Конечно если ездить черепахой с кирпичом под педалью возможно такой расход и будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 17 ноября, 2015 Ага сколько людей столько и мифов. Мне тоже старый седой дядька рассказывал как на Волге 21 у него расход как у Девятки.Агрегаты все 24 в ней были.Конечно если ездить черепахой с кирпичом под педалью возможно такой расход и будет. не надо сравнивать газель и волгу...разные типы машин...я на волге с крысой на трассе в 8 литров укладываюсь при 100 км/ч, а вот газель с крысой будет кушать при 100 км/ч больше 10л... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 17 ноября, 2015 На какой именно Волге?Я сравниваю только нормальные Волги 21,24, 2410 и газели с такими же двигателями.У этих авто расход примерно одинаков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 18 ноября, 2015 На какой именно Волге?Я сравниваю только нормальные Волги 21,24, 2410 и газели с такими же двигателями.У этих авто расход примерно одинаков.31105 очевидно. Они с крысами шли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 19 ноября, 2015 Сегодня заехал к хорошему мотористу на диагностику. Замерили компрессию.Мой компрессометр оказалось врет. Компрессия по горшкам 6-7. После заливания масла 8.Теперь в принципе понятно почему тяга слабая и бензин жрет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 30 ноября, 2015 Загадки с 402м продолжаются.Разобрали мы его.Из недочетов порваные 2 масло колпачка на клапанах, и немного неплотные клапана.Все притерли все в идеале. Собрали и...... ничего не изменилось.С поршнями, кольцами все в идеале. Как будто новое только что поставили. Где же собака то зарыта? почему двигатель не ровно работать может? Уже проверено все и снаружи и внутриРаботает одинаково что газ что бензин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 30 ноября, 2015 А компрессия изменилась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 30 ноября, 2015 Завтра будем мерить и копать дальше.Причина видимо где то по верху. Уже и не знаю на что грешить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 30 ноября, 2015 Как говорят дело было не в бабуине .;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 30 ноября, 2015 Golder ты пыль в салоне победил или как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
