valera61101 1 347 Опубликовано 4 августа, 2015 Сразу смотри при выборе авто не на раму,че под нее лазить сразу.Открой пробку горловины залива масла.Туда фонарик и пальцами пошарь(сам понял как),там бывает солидол черный реально.Сразу обходи такое авто.Масло не меняют месяцами и тыщами.Если будет чисто,без отложений всяких левых,дальше раму смотри ,тоже с фонариком и тряпкой,все микротрещины(большой косяк и так найдешь) не видно из за грязи.КРЕПЛЕНИЕ КУЗОВА К РАМЕ ВНИМАТЕЛЬНО ГДЕ БОЛТЫ.Замажут хрен увидишь.Потом рессоры,саленблоки -болты в них ровно должны стоять.Карданчик рулевой (на пример люфт),сам кардан тоже люфт креставины.Да еще заднии ступицы,там может быть все черно,масло из сальника ступицы ссади.Это. опа,либо чулок либо просто сальник,тут вопросы хитрые позадавай,почему мол сальник менял,масло в мост сколько лил. По двигу лучше 40522,но самый большой недостаток жор МАСЛА,ну и у него теплоотдача обалдеть,очень горячий мотор.В общем все смотреть надо.А вообще родной ПТС и один хозяин само то.Максимум два.Пробег.а если лампочка в заднем фонаре не горит, то всё машину не брать?Почти всё что ты описал решаемые проблемы. Без единого косяка машина будет из автосалона, это если повезёт. Б/у машина есть б/у, всё равно косяки со временем появляются, иначе не было бы смысла менять машины: купил один раз - и на всю жизнь.И отложения про которые ты написал они из-за того что двигатель не прогревается. Это нормально при коротких поездках по городу в холодное время года. У меня накапливается со временем, хотя масло меняю не реже чем остальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 4 августа, 2015 Ребята, привет снова. вот еще варик нашел.. что скажете? https://www.avito.ru..._2013_598289738 Ниче, но двиг камень и нет рефа. надо что нить типо этого рублей за 550 000 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/gaz_gazel_biznes_2013_616422449 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 4 августа, 2015 ребят, а почему обязательно машину выбирать из принципа "чем дороже - тем лучше"?К примеру коробка передач б/у стоит 4т.р. Если ставить не своими руками то ещё 1,5т.р. отдашь. За 550 кстати тож не факт что 300тыс км выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talicaroma 1 Опубликовано 4 августа, 2015 Вот на вердикт http://tomsk.spec.drom.ru/prodam-gazel-37496209.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 766 Опубликовано 4 августа, 2015 К примеру коробка передач б/у стоит 4т.р. Если ставить не своими руками то ещё 1,5т.р. отдашь.Кота в мешке так не надо.Да и ремонт сейчас кпп легко за десятку может перевалить.По этому бессмысленно продавать хорошею кпп за 4 рубля.В такие кпп в основном запчасти идут из металлома восстановленныеи и самые дешевые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 4 августа, 2015 Кота в мешке так не надо.Да и ремонт сейчас кпп легко за десятку может перевалить.По этому бессмысленно продавать хорошею кпп за 4 рубля.В такие кпп в основном запчасти идут из металлома восстановленныеи и самые дешевые.всё гораздо прозаичнее. Волги-старушки щас никому не нужны, вот и дербанят их на запчасти. Естественно, никто пожизненную гарантию на эту коробку не даст, так и берёшь её по цене металлолома. А самая лучшая гарантия это перебрать своими руками и с качественными запчастями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasya161 0 Опубликовано 5 августа, 2015 блин, а газельку мне так и не нашли((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 августа, 2015 блин, а газельку мне так и не нашлидак ищем...ищем, ты жди, тебе позвонят! :D :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasya161 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Кароч, после очередной встречи со знакомым.. Решил брать новый некст в кредит! Согласен .. решение возможно глупое, но я так хочу! Помогите определиться с мотором.. чтов се таки лучше эвотек или камминс? машина для трассы 90%.. (Как я понимаю с точки зрения экономности бензиновый мотор на газу будет выйгрышнее дизеля) Как по тяге этот эвотек? у кого нить стоит?возить больше 2х тонн не планируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 августа, 2015 решение возможно глупоеслово возможно, здесь лишнее, возьми для начала не новую машину, поверь, найти нормальную можно, тут главное не торопиться.хотя тебя уже "понесло" 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 5 августа, 2015 Даешь Некст с 409 змз-это было бы хорошо(что то между 4063 и 40522.) Если бабла на выхлопе от твоегомашина для трассы 90%.будет на все хватать(камень дорог в обслуге и ремонте+всякие условия при покупке у ГАЗа и банков каско там,то. Тогда бери камень.Звотек сырой мотор .Имхо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 766 Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) Звотек сырой мотор .Имхо.Газель тоже сырая машина и что? Изменено 5 августа, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasya161 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Газель тоже сырая машина и что? блин ну эвотек это тот же ульяна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 5 августа, 2015 Кароч, после очередной встречи со знакомым.. Решил брать новый некст в кредит! Согласен .. решение возможно глупое, но я так хочу! Помогите определиться с мотором.. чтов се таки лучше эвотек или камминс? машина для трассы 90%.. (Как я понимаю с точки зрения экономности бензиновый мотор на газу будет выйгрышнее дизеля) Как по тяге этот эвотек? у кого нить стоит?возить больше 2х тонн не планируется. езжу на эвотеке. нарекений минимум! к 405 было больше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasya161 0 Опубликовано 5 августа, 2015 интересна тяга по трассе эвотекVSкамминс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 5 августа, 2015 ты главное пиши как оно продвигается, не теряйся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasya161 0 Опубликовано 5 августа, 2015 ты главное пиши как оно продвигается, не теряйся.Ты это кому?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 5 августа, 2015 интересна тяга по трассе эвотекVSкамминсда тяга у камня сумашедшая! евотек как 405 тянет. но обгоны легче, камень в 120 упераеться и всё! а эвотек до 140 качегарит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 5 августа, 2015 Мужики лучше послушайте песню Вити Цоя Спокойная ночь и все.Тогда будет по хр,,,,,, у эвотек или 405 или УМЗ) ох,,,,,,,ли мы от всего этого .... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 5 августа, 2015 да тяга у камня сумашедшая! евотек как 405 тянет. но обгоны легче, камень в 120 упераеться и всё! а эвотек до 140 качегаритВоздух что ли вы возите?! Какие на фиг 140 ...чо вообще .что ли ?! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 5 августа, 2015 да тяга у камня сумашедшая! Сумашедшая тяга это у японмотора QD 32 2,5 т на авто + 1.5 т прицеп...При чём мотору 19 лет как...Где будет этот Эвотек и камень тем более через 10 лет хотя бы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasya161 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Ребята ВОПРОС СТОИТ ОСТРО. Если не наваливать, возить макс 2 тонны охлажденки ЕВОТЕКА НА ПРОПАНЕ хватит? (я так понимаю что все таки евотек на газу экономически выгондее получается дизеляки?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 5 августа, 2015 до 2-х тонн грузить хоть какой мотор будет тащить...газ дешевле соляра.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasya161 0 Опубликовано 5 августа, 2015 до 2-х тонн грузить хоть какой мотор будет тащить...газ дешевле соляра..Блин четко и по делу!)) Спасибо! А на сколько в среднем дешевле. как посчитать? стоит оно того.. эти евотеки еще не обьежженные.. как то тоже боязненно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 августа, 2015 Какие на фиг 140 ...чо вообще .что ли ?! дай человеку хоть тут погонять :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
