albert879 0 Опубликовано 2 августа, 2015 Здравствуйте форумчане, проблема состоит в следующем, при запуске на холодную стук практически не слышен, при прогреве слышен не звонкий стук, при добавлении оборотов двигателя звук то пропадает то стабильно стучит как стучит двигатель я в этой теме не силён,почитав форумы где все говорят что это гидрокомиенсаторы, вкрыл клапанную крышку и как не странно но ни один гидрик не проваливается, масло 10W40 ESSO ULTRA, вот я и подумал может распредвалы так стучат, стук исходит примерно от заливной пробки до середины головки, может кто чего знает или есть какие догадки, поделитесь мыслями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 2 августа, 2015 так ты снимал валы то? валы конечно могут стучать, если постели разбиты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 2 августа, 2015 У меня при таких симптомах вскрытие показало разбитую втулку шатуна 1-го цилиндра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр.1970 7 Опубликовано 2 августа, 2015 Здравствуйте форумчане, проблема состоит в следующем, при запуске на холодную стук практически не слышен, при прогреве слышен не звонкий стук, при добавлении оборотов двигателя звук то пропадает то стабильно стучит как стучит двигатель я в этой теме не силён,почитав форумы где все говорят что это гидрокомиенсаторы, вкрыл клапанную крышку и как не странно но ни один гидрик не проваливается, масло 10W40 ESSO ULTRA, вот я и подумал может распредвалы так стучат, стук исходит примерно от заливной пробки до середины головки, может кто чего знает или есть какие догадки, поделитесь мыслямисмотри гидронатяжитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 2 августа, 2015 (изменено) Когда масло то менял.эссо ультра уж год как нету..Давление масла на горячую какое? лучше механикой померять.. Изменено 2 августа, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 715 Опубликовано 2 августа, 2015 стучат обычно когда откручен какой то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
albert879 0 Опубликовано 4 августа, 2015 Спасибо всем кто ответил в теме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 4 августа, 2015 стук исходит примерно Примерно у меня у Тещи простуда, когда она чихает ))) вот я и подумал может распредвалы так стучат Сделай замеры распредвала, и сделай замеры постелей, После этого не сложно высчитать зазор и сделать выводы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad_i_mir 1 Опубликовано 5 сентября, 2015 Сегодня менял масло. Залил промывку, запустил движок - через минут 5 вдруг появился какой-то дребезжащий звук сверху двигателя (как хруст чтоли, или перестук). Слил, запустил с нормальным маслом - при прогреве рокот из района распредов(кажется). Потом на хх такой перемалывающий звук появляется, при повышении оборотов не слышно вроде. Стетоскопом слушал - никакого конкретного места не нашёл. Мало может залил промывки - машина под уклон небольшой стояла. Что делать, то теперь, мужики!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 695 Опубликовано 5 сентября, 2015 Мало может залил промывкиДавление было? Промывать только в крайних случаях...из гидриков плохо промывка выдавливается, вот они и стучат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad_i_mir 1 Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) Да было давление точно. Блин никогда не промывал, а тут масло давно не менял - решил промыть... ну и промыл .. Да гидрики не так стучат, тут глухой звук. Изменено 5 сентября, 2015 пользователем Crady МАТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 695 Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) Да было давление точно. Блин никогда не промывал, а тут масло давно не менял - решил промыть... ну и промыл .. Да гидрики не так стучат, тут глухой звук.От промывки только они могут тарабанить..больше нечему, если до промывки тихо было!!Хотяяя, если грязь шмотками, то может и канал где нибудь забить... Изменено 5 сентября, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad_i_mir 1 Опубликовано 5 сентября, 2015 Ну да при прогреве может и похоже на гидрики - рокот от всей головки был. А потом на хх это что-то другое кажется, но такое впечатление что вот вот что-нибудь выскочит через крышку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 695 Опубликовано 5 сентября, 2015 Ну да при прогреве может и похоже на гидрики - рокот от всей головки был. А потом на хх это что-то другое кажется, но такое впечатление что вот вот что-нибудь выскочит через крышку.Ты загляни в горловину, там хоть масло появляется при работе.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad_i_mir 1 Опубликовано 5 сентября, 2015 Да заглядывал масло есть , звук из под крышки вроде немного усиливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 5 сентября, 2015 ну а с изменением оборотов звук то меняется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 695 Опубликовано 5 сентября, 2015 Да заглядывал масло есть , звук из под крышки вроде немного усиливается.Как вариант, в натяжитель попало г...вот цепь и гремит.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad_i_mir 1 Опубликовано 5 сентября, 2015 ну а с изменением оборотов звук то меняется? Я же говорю при повышении пропадает звук, потом какое-то время тихо, и потихоньку снова начинает чего-то перемалывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad_i_mir 1 Опубликовано 5 сентября, 2015 Как вариант, в натяжитель попало г...вот цепь и гремит.... Значит проверить натяжители? Если это так, то я плясать буду))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 5 сентября, 2015 повышении пропадает звук, потом какое-то время тихо, и потихоньку снова начинает чего-то перемалыватьсними и промой натяжители цепи.и в следующий раз не используй мало промывочное,если уж захотел промыть,то лучше 5 минутную присадку залить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 695 Опубликовано 5 сентября, 2015 Если это так, то я плясать буду)))Плясать рано, г...но оно теперь по всей системе ...г.но, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad_i_mir 1 Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) сними и промой натяжители цепи.и в следующий раз не используй мало промывочное,если уж захотел промыть,то лучше 5 минутную присадку залить. ОК завтра пойду сделаю. Спасибо, даже настроение поднялось.Плясать рано, г...но оно теперь по всей системе ...г.но, Ну так масло для того и сделано чтобы это г..но в себя собирать. Или ты имеешь в виду что это только ягодки? Изменено 5 сентября, 2015 пользователем vlad_i_mir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 695 Опубликовано 5 сентября, 2015 Или ты имеешь в виду что это только ягодки?Всё зависит от того, на сколько много было г-на в системе..после Лукоила поди! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad_i_mir 1 Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) Всё зависит от того, на сколько много было г-на в системе..после Лукоила поди!Ну не Лукойл... - Роснефть синтетика. Масло капает с сальника лобовины - перестал дорогое масло покупать. Изменено 5 сентября, 2015 пользователем vlad_i_mir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) Ну не Лукойл... - Роснефть синтетика.хрен редьки не слаще.не любят эти двигатели дешовое(не качественное) масло. Ну так масло для того и сделано чтобы это г..но в себя собирать.некоторое масло его плодит. :D Масло капает с сальника лобовины - перестал дорогое масло покупать.заменить сальник то...рубеновский не глобально стоит,но ходит.а то экономия на сальниках и масле вылезет боком Изменено 5 сентября, 2015 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
