detroint
Умз 4216 В чём отличия по годам мотора 2009-2015
detroint
Купил на одну свою машину умз 4216 2012г с дальнейшей установкой на авто 2009г.
Есть ли какие механические изменения которые могут повлиять? мозги и проводку свою оставлю, поставлю свой коллектор так как на 2012г электронная педаль, далее катушки зажигания поставлю на клапанную т.к. на 2012 стоит уже с боку и надо переделывать и ещё изменения с поддона идёт шланг в боковую крышку, как я понимаю картерные газы выход (стоит ли своё ставить без шланга в поддон или ни как не повлияет на работу двигателя?), больше изменений не вижу, кроме одного ремня на навесном, а у меня их 3 стоит
Изменено пользователем detroint
Ivan Rogozin
патрубки сист охл , помоему другие, на бизнесах эл мотор печки,входы радиаторов разные,на термостате штуцер есть ,на 2009 нету
Изменено пользователем Ivan Rogozin
alexgop
В чём отличия
в системе охлаждения и в системе управления.. а по сути- ни чем
detroint
А в системе охлаждения что именно? знаю там термостат меньше, а так разницы внешне не вижу, есть бизнес на ней особых изменений не наблюдал в отличии от не бизнеса
В принципе можно не разбирать передние части и заменять на свои, термостат и так же будет работать какая разница больше или меньше
Легче 3 провода удлинить до новой катушки(один плюс и два управляющих) чем это убожество возвращать на клапанную крышку.И при каждой регулировки клапанов мучиться снимать все это... :blink: :blink: :blink:
Ivan Rogozin
сисему охлаждения надо сопоставлять , на бизнесе радиатор два входа с правой стороны и сооответсвующие патрубки к ним, на 2009ом радиатор от 405ого там патрубки и слева и справа и еще мелкий из расширительного бачка, на головке с четвертого цилиндра патрубок идет. короче фигня-мелочь .моторы одинаковые. тема хорошая ,если бы кто разжевал как самый оптимальный вариант поставить евро 4 вместо евро 2.  а то у меня мотору 7 ой год , капиталлить не хочу, хочу новый, за капиталку сказали где то 50 000 руб и это не меня головку на новую, а так еще плюс 20 000
Как ее там новую крепить ,ч то в головку шпильку врезать. не надо там мучаться можно снять вместе с клапанной крышкой не снимая катушек
Ivan Rogozin
мне кто то сказал что мотор под микас 12 на микасе 10 работать не будеть , типа датчики другие.так ли это?
spasatel-77
на счёт Микасов не знаю, но датчики кроме температурного все такие же+ электро дроссель не забудь
Ivan Rogozin
тогда впуск ставится старый и микас 10 будет работать. а темп датчик это да, где мне его искать на мой 2009ый , у меня недавно -39 показал, а после перезапуска заработал 90 гр.
Что то я тебя не понял,на новом двигателе есть все крепления под новую катушку.Да и вообще и сама катушка должна уже стаять там штатно...
Ivan Rogozin
Toyota007,точно, я все про свой мотор думаю , у меня проводка дохлая а найти ее не так легко, думал как на одну катушку и бизнес проводку переделать.
spasatel-77
будешь в моей " деревне"- я тебе подарю новенький, у меня в запасе остался от моей старушки 2009 года
Ivan Rogozin
лады, спасибо, будет глючить конкретно я к тебе обращусь. бывает заводишь и о н скачет 93-86-89-91, както так, потом успокаивается и работает нормально, я по бортовику смотрю
spasatel-77
у меня так иногда глючило когда разъем на датчике окислился, сними-посмотри
alexgop
зачем заявлять о том чего не пробовал?
На газели этого не пробовал,а вот на буханке,мне это очень не понравилось... :)
alexgop
 при снятии клапанной крышки с установленными катушками на самом деле придётся сделать лишние движения- снять 4 фишки с катушек и снять 4 подсвечника с свечей зажигания.. это где то... секунд 10..
Valeri73
У меня 2010г.в. когда дело коснулось топливной рампы, то выяснилось, что у меня стоят форсунки старого образца, соответственно и проводка под них.
Т.е. если у тебя на новом двс форсунки нового образца, то вероятно, что старая проводка к ним не подойдет.
это не трудно.Здесь есть на форуме тема про переделку на змз моторах под одну катушку.Все тоже самое.
Впускной коллектор с дросселем от старого .Штаны лучше от е-4 поставь.Они гораздо лучше.Систему охлаждения лучше сделай  под е-4,но с обыкновенным радиатором.Верхнею крышку термостата взяв от своего двигателя.Патрубок нижний на радиатор идет от камминса.Шланг с расширителя идет в помпу.Рампу топливную надо свою,либо фишки на форсунки купить от денсо форсунок.Мозги с проводкой свою.
german
4216.1000402– двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта, кронштейны крепления двигателя «старого» образца для автомобилей „ГАЗель“.
4216.1000402-10– двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта, кронштейн насоса ГУР, для автомобилей „ГАЗель“.
4216.1000402-20– двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта, новые кронштейны крепления двигателя для автомобилей „ГАЗель“.
42161.1000402– двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта, кронштейны крепления двигателя „старого“ образца для автомобилей „ГАЗель-Эконом“.
german, с 2008 г на всех машинах поперечина двигателя уже как сейчас идет под умз.Разница в подушках,но они подходят.
мамонт 74
вы меня удивляете сэр ,ваш датчик этот ,или другой ,40,5215,,,,,,,,234,3828
85rin85
автор темы,если корпус термостата менять будете,на свой старый,чтобы радиатор не менять на новый,то с удовольствием приму в дар или за небольшую плату,так как мне достался новый радиатор от бизнеса
detroint
А как проверить какой плюс какой управляющий провод? а то боюсь сжечь чего нибудь
Фигаро
задумал я новый моторчик прикупить...кто подскажет.. где подешевле ? чтобы конечно оригинальный был..т.е.заводской...
