AlexGazelle
Тормозные барабаны
AlexGazelle
Народ нужна помощь!!!
Проточил барабаны, поставил новые колодки...
1-ый день чуть чуть трясло, а на 2-ой как начала прыгать. Блин всё перекопал, что за фигня ума не преложу, может кто что скажет...
При уменьшении скорости слышан замедляющий стук колодок сопровождающий тряской... ЧТО ЗА ... !!! *15
Michael
AlexGazelle, возможно плохо барабан в станке выставили. До проточки было?
atomoxod1
AlexGazelle, такое ощущение , что барабаны овальные
AlexGazelle
Michael, Было ещё хуже, после проточки лучше стало...
Кстати насколько мне известно износ барабана 283мм,а у меня после проточки 281мм. Может это влияет как, но я конечно сомневаюсь..
AlexGazelle
atomoxod1, После проточки????
Michael
AlexGazelle, получается что проточили больше допустимой величины износа барабана? При проточке присутствовал? Нормальный токарь хотябы предупредит, что мол браток-деньги на ветер, а то и вовсе не станет "грех на душу брать" и пошлёт в магазин за новыми барабанами.
AlexGazelle
Michael, Да присутствовал, он мне сказал что ещё походят но последняя проточка.
Да вроде нормальный токарь, маховик точил мне - вроде не бьёт...
Точил в 12-том ТМП...
миха
вот иног:задние барабаны на свалку проточке не подлежат+новый цилиндр+колодки=4200 :( !!!!!!!!!!
а что так дорого,из чего запчасти,или там обедом кормят?Я на прошлой неделе за это + замена ГТЦ 2500 отдал,правда без новых барабанов.
MAX999
Парни , меня когда трясло я просто заменил заднии тормозные циллиндры,прокачал и все прекратилось. :)
миха
Сегодня ездил на сервис,делал тормоза.Замена тормозных зад. колодок 375 р.за сторону,замена раб торм цилиндра 185,около 400 замена тросиков ручника.Мойка 85 руб. 100 руб токарю-проточка без оформления.Плюс зап/части
Michael
Чё-то странно, а какая может быть связь тряски при торможении с задними тормозными цилиндрами?
sash1
...еще бывает солдатик на колодку при установке не поставят и трясет огого.. ...а износ 281мм это капец! поменяй барабаны и трясти перестанет, если не поменяешь могут потечь торм. цилиндры... а токарю за проточку-в репу!
Пес
я бы с тормозами не шутил..
АлександрАктобе
sash1 , когда сносились зад.бараб. и не было новых,просто взял 4 мм кусочек проволоки и подложил в цилиндры и нижн.упоры,проблема ушла-отъездил тыс.40-50км. А то выдавливало манжеты.
sash1
2 АлександрАктобе
..ну вот это тож выход но он же не устраняет неисправность, это если в дороге или какой то другой ситуации, кстати спасибо вам, я такой штукой не пользовался!
АлександрАктобе
sash1 Это хороший выход,в дороге и когда финансов нет на новые.Чтобы пров. не вылетала-чуть-чуть рсплюснуть надо и вставить на место и на месте стукни-держится и тормозит,проверил лично.
Васян
Привет всем.У меня такая же фигня с вибрацией.А началось все с балансировки задних колес.До нее было все нормально.Поставил новые борабаны день нормально потом все хуже и хуже. Барабаны новые проверял у токаря как ни странно они хорошие.В книге умной пишут что барабаны точатся в сборе со ступицами.Объездил несколько сервисов ни в одном так не точат.ЧЕ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ
ded
А может квадратные колеса? Или под диски колесные что-то попало. Попробуй вывесить колеса и крутнуть на передаче. Видно будет если колеса квадратные.
Александр
Васян поменяй взамное положение на оси задних колёс. Это у тебя покрышки кривые, впрочем не только у тебя =)))
sharovvv
Васян Я после балансировки выехал на трассу...Как я материл шиномонтажников: при 80 зубы сучали от вибрации. Когда доехал, благо не далеко было надо, оказалось, гайки закрутил, а затянуть забыл, сам дурак!
Васян
Извените я не совсем точно выразился у меня только при торможении.Самое главное с 40-50 оттормаживаешся ее практически нет. С 80-90 оттормаживаешся резко но не юзом ее нет а вот когда плавно то сильно трясет причем в конце торможения. В педаль тормозную не отдает. На сервисе сам при ремнте присутствовал вес осматривал. Все отлично.Вчем дело не пойму
dadel
если все нормально сначала а потом начанает, то может это масло из моста? Сальники не текут?
Васян
Нет сальники не текут
chera
точно в репу !
Барабан точится без ступицы , он на шпиндель станка становится так же как и на ступицу , и не они скорее не овальные а просто центр смещен . Попробуй найди который кривой и попробуй еще проточить если износ позволяет , если нет то минимум надо один новый барабан брать .
Хотя я бы один не брал , сразу оба .
Зависит от рода работы и фин. Возможностей .
Васян
Я вам писал уже по поводу вибрации при торможении.Щас появилось какоето попискивание в заднем правом колесе при торможении.А вибрации становится все меньше.Вопрос-может быть притрется и перестанет трясти.У кого нибудь так было?
