Маркич 708 Опубликовано 20 октября, 2017 Токарка - обработка окружностей, фрезеровка - обработка плоскостей и без разницы вращается деталь или режущий инструмент - меня так учили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 20 октября, 2017 Другой нужды в этих винтах не вижу. я вижу - когда откручиваются левые задние колеса , то мост падает на барабан , а не на колодки . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 21 декабря, 2017 Купил на рынке в Нижнем барабаны.Перед установкой решил проверить их на биение.Принес к токарю.Он говорит,что биение на станке идет почти на всех барабанах.С обоих барабанов снял 0,4 мм.Поставил,заменил колодки,развел и прокачал-тормоза изумительные.Сами барабаны-2500 руб пара,колодки-1000 руб комплект,проточка-900 за пару. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 018 Опубликовано 21 декабря, 2017 Alex030569,Купил с нового Некста барабаны по 1400 руб штука+ колодки с тягами + цилиндрики+ задние тросы =4200 руб. Ничего не точил всё работает отлично)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 21 декабря, 2017 А как могут открутиться на ходу колёса, и почему именно левые? Для меня уму не постижимо, как могут они вообще открутиться.Завод тупит,давно пора сделать шпильки с гайками на левую сторону с левой резьбой.Например,как на Хундайках грузовых.Alex030569,Купил с нового Некста барабаны по 1400 руб штука+ колодки с тягами + цилиндрики+ задние тросы =4200 руб. Ничего не точил всё работает отлично))Ну так с нового же.Завод калибрует з/части.А вообще спрашивал у официалов про барабаны.Сказали,что бьют(не на станке)почти все и их надо протачивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cse9000 136 Опубликовано 29 декабря, 2017 про колёса,на ходу то что откручиваются,вообще безоответственность и тупость водителя.Может еще про футорки вспомните? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 29 декабря, 2017 давно пора сделать шпильки с гайками добавлю с конусными . все замечали , что посадка диска на ступицу не чёткая и имеется ощютимый люфт , порядка мм и более. когда собрал новую резину , отбалансировал и обрадовался , что вот то что ты всегда ждал - ни гула не вибрации но . со временем проходит и биение и вибрация ( если не трогать колёса ) но ни этого мы ждём , при покупке новых дисков или барабанов . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 28 апреля, 2018 Замерил, вроде всё нормально, 278мм при допуске в 283.Купил новые барабаны. У них 277 размер. У старых 280 было по осени, но теперь эксцентрики провернулись. Это нормально? Там " мяса" ещё много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 501 Опубликовано 28 апреля, 2018 Купил новые барабаны. У них 277 размер. У старых 280 было по осени, но теперь эксцентрики провернулись. Это нормально? Там " мяса" ещё много.поставь накладки от бычка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 28 апреля, 2018 Купил новые барабаны. У них 277 размер. У старых 280 было по осени, но теперь эксцентрики провернулись. Это нормально? Там " мяса" ещё много.Может в другую сторону эксцентрик крутишь? Разводят через низ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 28 апреля, 2018 Может в другую сторону эксцентрик крутишь? Разводят через низ.Они все равно проворачиваться не должны. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 29 апреля, 2018 Вскрытие покажет. Жаль нет снизу эксцентриков, барабаны почти вечные были бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 апреля, 2018 Вскрытие покажет. Жаль нет снизу эксцентриков, барабаны почти вечные были бы.Тогда бы барабаны кололись как передние диски Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 29 апреля, 2018 Тогда бы барабаны кололись как передние дискиНу Дело не этом.Разобрал и сьел уху. Колодки сожраны неравномерно, что по длине, что по бокам. Приложил новую колодку к старому барабану. Вот началось офигение - не подходит. Примерно треть колодки в воздухе висит. Новая чётко встаёт по всей длине. Воот и ответ, экцентрики не помогут. Не омерика, но так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 мая, 2018 (изменено) Снял барабан , отнес токарю, немного била рабочая поверхность, меньше десятки. Не думаю что из за этого не тормозило это колесоВот снаружи весела такая блямба , кривое литьё , наверное с пол килограммаПочему-то быстро изнашивалась передняя колодка, буквально за 5 тысячь км Поршни в рабочем тормозном изношены как будто ездил на них.Цилиндры газ,в них все как положено, и собраны сразу правильно. Изменено 4 мая, 2018 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 521 Опубликовано 5 мая, 2018 Почему-то быстро изнашивалась передняя колодка, буквально за 5 тысячь кмПоршни в рабочем тормозном изношены как будто ездил на них.Цилиндры газ,в них все как положено, и собраны сразу правильно.20180503_142834.jpg20180503_142826.jpg20180503_142819.jpgтут где то писали что ТРИАЛЛИ хорошие цилиндрики и лучше ГАЗовских Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
увар 37 Опубликовано 30 июля, 2018 Проточил свои не новые барабаны, собрал, поехал, держит за жопу. Прокатился подальше, левое колесо горячее, рука не терпит. Разобрал, всё легко от руки крутится. Ступицу снял, затяжку перепроверил подшипников, ступицу прокрутил, всё нормально. Собрал всё, барабан от руки легко крутится, но в одном месте немного заедает, как будто неровно проточили барабан. Поехал, легче машина пошла, пока не тормозил. Потом как бы рывками едет. Может криво расточили барабан и когда тормозишь, колодки как бы в самом широком месте расходятся. Кстати когда тормозишь, то рывков нет. Барабан новый надо наверно или цилиндрик рабочий то же менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 31 июля, 2018 Проточил свои не новые барабаны, собрал, поехал, держит за жопу. Прокатился подальше, левое колесо горячее, рука не терпит. Разобрал, всё легко от руки крутится. Ступицу снял, затяжку перепроверил подшипников, ступицу прокрутил, всё нормально. Собрал всё, барабан от руки легко крутится, но в одном месте немного заедает, как будто неровно проточили барабан. Поехал, легче машина пошла, пока не тормозил. Потом как бы рывками едет. Может криво расточили барабан и когда тормозишь, колодки как бы в самом широком месте расходятся. Кстати когда тормозишь, то рывков нет. Барабан новый надо наверно или цилиндрик рабочий то же менять?А у тебя барабан прикручен тремя центрирующими винтами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
увар 37 Опубликовано 31 июля, 2018 (изменено) А у тебя барабан прикручен тремя центрирующими винтами?Нет. Но по отверстиям совпадает. В молодости работал на Газ 53, никогда барабаны не прикручивали и не было проблем. Считаете, что не центруется барабан? Но на ступицу то он туговато одевается. Правый кстати тоже не прикручен, но там всё нормально. Изменено 31 июля, 2018 пользователем увар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 31 июля, 2018 Нет. Но по отверстиям совпадает. В молодости работал на Газ 53, никогда барабаны не прикручивали и не было проблем. Считаете, что не центруется барабан? Но на ступицу то он туговато одевается. Правый кстати тоже не прикручен, но там всё нормально.Считаю что надо прикручивать. Для смещения много и не надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 687 Опубликовано 31 июля, 2018 И ударной отвёрткой пробежаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 1 августа, 2018 Сменил на новые барабаны,колодки,трос ручника . Трос натянул,отрегулировал эксцентрики,т.е подвел колодки.Что удивительно,даже ручник стал работать,если ветра нет. Грешу на запчасти гавенные,или так и должно быть? Интересно,у новой машины ручник держит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 1 августа, 2018 Сменил на новые барабаны,колодки,трос ручника . Трос натянул,отрегулировал эксцентрики,т.е подвел колодки.Что удивительно,даже ручник стал работать,если ветра нет. Грешу на запчасти гавенные,или так и должно быть? Интересно,у новой машины ручник держит?На новой машине/заводских тросах честно проходил техосмотр. После замены центрального и колёсных на покупные из "Деталей", ручник перестал удовлетворять техосмотрщиков - эффективность упала. Что я ни делал - и колодки подводил в нулевой зазор, и регулировал тросы 100 питсот раз - в повседневной жизни ручник работает и его хватает даже на крутых горках. На Соболе - 3-4 щелчка. А вот на техосмотре - никак. Вывод - тросы, на которые я заменил заводские - ГУАНО. Они тянутся. Отсюда и низкая эффективность ручника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 1 августа, 2018 тросы, на которые я заменил заводские - ГУАНО. Они тянутсяодна из причин побудивших перейти на дисковые тормоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 1 августа, 2018 одна из причин побудивших перейти на дисковые тормоза. Насколько законна переделка такая? А вообще заманчивая идея. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
