dtrans 1 875 Опубликовано 17 ноября, 2024 На счёт буртика. Менял колодки передние. Буртик напильником снял. Ещё молоточком слегка окалину. Поехал, а педаль бьёт. Чего не было до манипуляций. Пришлось диски менять. Как говориться, не всё так однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 17 ноября, 2024 Я, перевёрнутый накидывал на ступицу ,под гайки шайбы подкладывал и(не очень помню)на 3 передаче, болгаркой 125(однорукой ) с КЛТшкой 40- 60 зерном потихоньку обдирал до выработки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 17 ноября, 2024 Не думаю, что буртик как-то ограничивает очистку от продуктов износа. Надевать тоже не сложно- можно колодки свести. А вот жесткость барабана с буртиком будет выше, чем если его убрать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 17 ноября, 2024 6 минут назад, vlad75 сказал: А вот жесткость барабана с буртиком будет выше, чем если его убрать. Там шлак ржавый,чуть стукни отскакивает.Не держит он ничего кроме воды и трухи.Да и "мяса" по внешнему краю достаточно. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 369 Опубликовано 17 ноября, 2024 1 час назад, Татарин сказал: на 3 передаче, На 1, на 3 слишком быстро крутится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 256 Опубликовано 19 ноября, 2024 В 16.11.2024 в 17:25, Алексей Ф. сказал: Менял сегодня задние колеса на зимние, снял справа барабан, колодки ещё живые после 65 тыс км пробега, до весны должны дотянуть ещё 15-20 тыс км. Барабан сильно поношен уже, буртик заметный. Как версия это не приварено криво, а то перегрузов и "хороших" дорог чулок деформируется? Справа обычно больше ям на дороге и груз часто вправо сползает. я к сожалению могу на деле обосновать - фланец чулка с левой стороны стоит под углом. Соответственно рабочая плоскость колодки не не может быть коордиальна плоскости барабана, поэтому при малейшем износе тормозного барабана колодка не скользит ровно по его плоскости, а делает "восьмерку". И все ваши потуги сделать задние тормоза - просто выброшенные деньги на ветер. Газель изначально создана для работы в Пакистане, там тормоза не актуальны. Вот только в Пакистане об этом не знают. ЗДТ + ДОТ5.1 - и ручник гидравлический держит и голова перестает работать как перегруженный комп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 685 Опубликовано 20 ноября, 2024 11 часов назад, Москаль сказал: фланец чулка с левой стороны стоит под углом Ты определись уже с левой или с правой стороны стоит криво тормозной щит ?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 20 ноября, 2024 Воистину как у Стругацких в "Трудно быть богом" Человечество не хочет изучать,человечество хочет что-б его научили" Навалились на Москаля."Ты нам всю подноготную дай" Он вам вектор для размышлений накинул.Нет,дай нам конкретику. Ну накиньте индикатор на магнитной стойке на ступицу,прокрутите посмотрите отклонение.Нет индикатора?Ну прилепите на магнит железку ровную,и линейкой,рулеткой промерьте верх- низ,лево-право что-бы понять криво или ровно.Нет магнита? Ну на жевачку прилепите,хоть на сопли,лишь-бы держалось.Ну реально,это задача для школьников. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 256 Опубликовано 20 ноября, 2024 (изменено) я хотел про индикатор написать - но потом подумал и решил что и так много информации 13 часов назад, Москаль сказал: я к сожалению могу на деле обосновать - фланец чулка с левой стороны стоит под углом. Соответственно рабочая плоскость колодки не не может быть коордиальна плоскости барабана, поэтому при малейшем износе тормозного барабана колодка не скользит ровно по его плоскости, а делает "восьмерку". И все ваши потуги сделать задние тормоза - просто выброшенные деньги на ветер. Газель изначально создана для работы в Пакистане, там тормоза не актуальны. Вот только в Пакистане об этом не знают. ЗДТ + ДОТ5.1 - и ручник гидравлический держит и голова перестает работать как перегруженный комп. 49 минут назад, Татарин сказал: Воистину как у Стругацких в "Трудно быть богом" Человечество не хочет изучать,человечество хочет что-б его научили" Навалились на Москаля."Ты нам всю подноготную дай" Он вам вектор для размышлений накинул.Нет,дай нам конкретику. Ну накиньте индикатор на магнитной стойке на ступицу,прокрутите посмотрите отклонение.Нет индикатора?Ну прилепите на магнит железку ровную,и линейкой,рулеткой промерьте верх- низ,лево-право что-бы понять криво или ровно.Нет магнита? Ну на жевачку прилепите,хоть на сопли,лишь-бы держалось.Ну реально,это задача для школьников. Изменено 20 ноября, 2024 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 685 Опубликовано 20 ноября, 2024 Один вопрос, слева или справа(((? У меня справа грелось колесо, проблему решили заменой тормозного щита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 256 Опубликовано 20 ноября, 2024 (изменено) 10 минут назад, Алексей Ф. сказал: Один вопрос, слева или справа(((? У меня справа грелось колесо, проблему решили заменой тормозного щита. сам чулок - идеален. варит его робот автомат. а фланец кривой с той стороны где робот закончил работу. (обычно с права по ходу машины) все очень банально, рабочий который вытаскивает чулок из стапеля не ждет пока он стынет. исключения бывают, мост остался не снятым в обед. но смысл разобрать пол моста разобрать и убедиться.. проще поставить ЗДТ Изменено 20 ноября, 2024 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 072 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поставить не проблема, но это надо узаконить потом, вот где гемор. А без этого штрафстоянка сразу, внесение изменений в тормозную систему, причем видное невооружённым взглядом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 256 Опубликовано 20 ноября, 2024 5 часов назад, Олег Ф. сказал: Поставить не проблема, но это надо узаконить потом, вот где гемор. А без этого штрафстоянка сразу, внесение изменений в тормозную систему, причем видное невооружённым взглядом. с какого ракурса видно ? за 4 года всякое было, но я всегда на чашу весов ставлю безопасность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 072 Опубликовано 20 ноября, 2024 У нас гаишники не гнушаются под фурами ползать, в поисках утечки воздуха или фитинга соединительного на трубке, а уж увидеть нештатные тормозные механизмы на Газели для них плёвое дело, и тогда пиши пропало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 092 Опубликовано 21 мая Кто по барабанам скажет, какие сейчас самые гламурные. Ну в смысле качественные, менее кривые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 116 Опубликовано 22 мая на озоне заказал , отвез токарю на проточку барабанов , 500р у нас стоит , за пару . много не снял . так что лучше проточить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 22 мая 2 часа назад, Vovchikk сказал: Кто по барабанам скажет, какие сейчас самые гламурные. Ну в смысле качественные, менее кривые. https://www.ozon.ru/product/baraban-tormoznoy-dlya-a-m-gaz-3302-gazel-biznes-gazel-next-zadniy-protochennyy-2157482030/?at=83tBAMXvgUV0YgExCYABDJJfKX0RAMcl1X2jVtvDQv3A Вот эти взял, поставил, ходят! Без проточки... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 276 Опубликовано 22 мая Посмотрел крайний раз какие покупал. Вот такие. https://www.ozon.ru/product/baraban-tormoznoy-dlya-a-m-gaz-3302-gazel-chugun-rastochen-chernyy-bast-art-3302-3502070-1653764768/ Не протачивал. Написано, что расточены. Не бьют, тормозят нормально. Колодки Компар. Весной осмотрел. За полгода буртик минимальный. Пробег 35-40. Рисок на поверхности нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 22 мая Поддерживаю , брал с озона , все ок, вообще никаких вопросов. https://www.ozon.ru/product/baraban-tormoznoy-protochennyy-1690137221/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 092 Опубликовано 22 мая Всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 092 Опубликовано 2 июня Поставил сегодня тормозные барабаны сдв. На немного пошорканные колодки кампар залезли плотно. При вращении чуть шоркают.тормоза нормальные не бьют. Но появилась другая проблема не сейчас, а дня 3-4 назад. Педаль-то туго вязко нажимается, то нормально. Бывает, нажимается с какими-то скачками. Куда копать, не знаю, есть 3 предположения. Вакуумный насос вакуум. И задний тормозной шланг возможно расслоился. Как узнать, что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
