Андрюха177 54 Опубликовано 8 ноября, 2010 А где сам производитель то прописан ?Где и коленые диски ZK,Лукояновские.Представитель в Нижнем новгороде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 795 Опубликовано 8 ноября, 2010 Ну когда новые колодки ставиш уровень в бачке полюбому поднемается,поршни то сжимаеш.Новые барабаны+колодки уровень поднялся у тебя вот и выплескивается,шприцом чуток убрать надо.А то что бьет,от этого не будет вытекать.А че ты сразу не проточил?Думал так прокатит..поехал к одному токарю,второму -станки старые,сотками не проточить :( Может притрутся колодками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 8 ноября, 2010 Может притрутся колодками?Ни когда.Эллиптичность со временем будет только увеличиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 8 ноября, 2010 Думал так прокатит..поехал к одному токарю,второму -станки старые,сотками не проточить :( Может притрутся колодками?Ты со ступкой и подшибниками точил? Из за сотки бить не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 8 ноября, 2010 Думал так прокатит..поехал к одному токарю,второму -станки старые,сотками не проточить :( Может притрутся колодками?Колодками тереть замучаешься, тем более, что зима впереди. А все это зависит от качества барабанов. Я на своих 2-х предыдущих буханках менял барабаны не помню сколько раз. Менял одни барабаны, хотя по книге они там тоже со ступицей точатся... Нифига у меня не било. А там барабаны "по кругу". За все время лишь один барабан попался дефектный - в холодном виде все было ОК, а как нагреется, его винтом тянуло и он подклинивал. Пришлось его в чермет сдать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 795 Опубликовано 8 ноября, 2010 Ты со ступкой и подшибниками точил? Из за сотки бить не будет.Вообще не точил,просто в станке поспотрели на глазок ,что не бьют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 8 ноября, 2010 Вообще не точил,просто в станке поспотрели на глазок ,что не бьют.Лех извини может не в тему.А может у тебя передние диски бьют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 8 ноября, 2010 Вообще не точил,просто в станке поспотрели на глазок ,что не бьют.Если надумаешь точить, то нужно вместе со ступицей и подшибниками, зажать в центрах оправками (изготовить пять минут) вместе с подшибниками, поводок у каждого токаря есть и проточить, то есть только убрать биение и радиальное и горизонтальное (если есть) по поверхности будет видно. Вот тогда точно получишь идеальную работу тормозов на задней оси. Если есть сомнения в передних дисках, то точно так же со ступкой и подшибниками проточить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KvORubin 0 Опубликовано 2 января, 2011 (изменено) До расточки тоже вибрация была. говориш вал точил, а подшипник не забыли поставить куда первичный втыкается? а то был такой прикол на газ24 свыше 60 зубы стучали, тут и шиномонтажники в шоке будут. Изменено 2 января, 2011 пользователем KvORubin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeksys 6 Опубликовано 19 апреля, 2011 как открутить барабан, не могу отверкой прокрутить. Может приобрести отбойную отвертку? Зимой не мог нормально снять колесо, прикипело к барабану, на шиномонтажке мне говорили, что такого еще не видали, чтоб колесо так сильно прикипало к барабану. Вот теперь и болты эти. Одну провернуть я смог после длительного прогрева строительным феном. Сейчас залил ВДШкой оставил на ночь, завтра буду опять их мучать. Может кто даст дельный совет. Сразу извиняют если был уже такой вопрос, но поисковиком не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 19 апреля, 2011 как открутить барабан, не могу отверкой прокрутить. Может приобрести отбойную отвертку? Зимой не мог нормально снять колесо, прикипело к барабану, на шиномонтажке мне говорили, что такого еще не видали, чтоб колесо так сильно прикипало к барабану. Вот теперь и болты эти. Одну провернуть я смог после длительного прогрева строительным феном. Сейчас залил ВДШкой оставил на ночь, завтра буду опять их мучать. Может кто даст дельный совет. Сразу извиняют если был уже такой вопрос, но поисковиком не нашел.Ну если ударной отверткой неполучиться, легче будет просверлить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 19 апреля, 2011 как открутить барабан, не могу отверкой прокрутить. Может приобрести отбойную отвертку?Ты сам ответил на свой вопрос!Эта отвертка и молоток и всех делов.У меня кстати другая напасть,эти болты сами на половину откручиваются на ходу,да и бог с ними.А так с молотком ни разу проблем не было с этими потайными гайками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 19 апреля, 2011 Ну если ударной отверткой неполучиться, легче будет просверлить.И не ставить больше ни когда! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeksys 6 Опубликовано 19 апреля, 2011 И не ставить больше ни когда!вообще не ставить? А еще не подскажите какие болты там нужно закручивать, чтоб снять барабан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 19 апреля, 2011 Конечно не ставить , куда барабан денется пока колёс не снимешь то? А болты съёмные, должны быть два отверстия с резьбой , на 10 мм по моему, втавил крутнул до упора и молоточком по барабану (нежно , но уверенно) и так пока не шевельнётся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 19 апреля, 2011 И не ставить больше ни когда!У меня они от руки всегда откручиваются ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeksys 6 Опубликовано 19 апреля, 2011 Конечно не ставить , куда барабан денется пока колёс не снимешь то? А болты съёмные, должны быть два отверстия с резьбой , на 10 мм по моему, втавил крутнул до упора и молоточком по барабану (нежно , но уверенно) и так пока не шевельнётся!Если честно, то у меня была такая мысль, что хрен я их закручу. Так и сделаю наверное, лишь бы завтра открутить. Еще вопросик. Собственно почему я решил снять барабан. Потек цилиндр тормозной, прикупил я манжеты, чтоб их поменять, но батя говорит, что смысла нет в этом, нужно менять полностью цилиндр. Как поступить в этом случае? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 19 апреля, 2011 парни, после проточки барабана,эксцентрик упирается в колодку и больше не прокручивается. колодки сводишь,раздвигает потом эксцентрик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) . Как поступить в этом случае?Послушать батю, он добрый, плохого не посоветует! :lol: Купить целиком и аккуратно разобрать (с завода бывает стружка остаётся внутри) промыть продуть и нежно собрать..(на сухую не собирай ) парни, после проточки барабана,эксцентрик упирается в колодку и больше не прокручивается. колодки сводишь,раздвигает потом эксцентрик.Что то не понятно :blink: :blink: и фотка не открывается !или её нет там вообще(фотки)? Изменено 19 апреля, 2011 пользователем x445em Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 19 апреля, 2011 Если честно, то у меня была такая мысль, что хрен я их закручу. Так и сделаю наверное, лишь бы завтра открутить. Еще вопросик. Собственно почему я решил снять барабан. Потек цилиндр тормозной, прикупил я манжеты, чтоб их поменять, но батя говорит, что смысла нет в этом, нужно менять полностью цилиндр. Как поступить в этом случае? :lol: Батя твой умней тебя.(цилиндр и поршень имеет свойство просто изнашиваться)и замена манжет дает не долгий результат.Новый цилиндр стоит 350р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 19 апреля, 2011 фотки нету. когда барабан на месте эксцентрик упирается в колодки и не разводит их. когда с нимаеш барабан та же картина,но стоит свести поршенек на место то эксцентрик начинает разжимать колодки. как так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeksys 6 Опубликовано 19 апреля, 2011 :lol: Батя твой умней тебя.(цилиндр и поршень имеет свойство просто изнашиваться)и замена манжет дает не долгий результат.Новый цилиндр стоит 350р.Дак да 350р стоит. Ладно завтра куплю два цилиндра. Думал может купить просто поршни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 19 апреля, 2011 фотки нету. когда барабан на месте эксцентрик упирается в колодки и не разводит их. когда с нимаеш барабан та же картина,но стоит свести поршенек на место то эксцентрик начинает разжимать колодки. как такЕсли всё собрано правильно , то должны раздвигаться колодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) фотки нету. когда барабан на месте эксцентрик упирается в колодки и не разводит их. когда с нимаеш барабан та же картина,но стоит свести поршенек на место то эксцентрик начинает разжимать колодки. как такНаверное не упирается, а прокручивается... много проточил значит. А если упирается и дальше не идет, при этом колесо крутится - то мистика (или заедает где-то) :rolleyes: Изменено 19 апреля, 2011 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 19 апреля, 2011 280 мм барабан. не проворачивается,а именно уперается и всё. не раздвигает больше. эксцентрик должен вообще вокруг своей оси крутится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
