Flyers
Реанимация старого г24д
Flyers
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Тот кто в теме тот поймет что выбором раздела я не ошибся ввиду большей схожести данного мотора с 417 чем с 402. Я к вам за помощью и советами! Одна голова хорошо а когда целый форум помогать может кто какой информацией так вообще супер!
Итак, что у меня оказалось - двигатель г24д ориентировочно 85г.в. весь в герметике повсюду даже под прокладкой головы! тут сразу становится ясно как к нему в последнее время относились(((.
Голова уже стоит от 417 с водопроводящей трубкой внутри. Клапана при проливке керосином за 6 часов пропускают везде , меньше в 1-м цилиндре, в 4-м вообще за 2часа все стекло.
Коленвал без видимых задиров и повреждений, возможно даже не шлифованый еще(надо померить), вкладыши скорее всего менялись так как что то уж очень хорошо выглядят.
Распредвал скорее всего родной, еще с красной текстолитовой шестерней( еле оттер чтоб увидеть какого цвета ). Втулки скореевсего тоже родные, именно втулки на распредвалу, они с завода так ставились. Затертостей и выработки вроде тоже нет, распредвал сидит очень плотно, еле выкрутил его от туда.
Маслонасос и трамблер это само собой под замену ввиду того что на 24 стоит насос меньшей производительности чем например 402 и соответственно трамблер тоже нужно менять на электронное зажигание вместо кулачкового.
По выпуску стоит 4в1, соответственно нужно менять на 4-2-1.
Давайте попробуем совместными усилиями знаний и опыта встряхнуть старичка и дать ему еще побегать по просторам а не сржаветь на свалке или переплавке.
Берси
на что ставить то хочешь?
Flyers
Совсем забыл про ЦПГ и шатуны. Два из них имеют маркировку 173, один 176 и еще один вообще непонятный какой то но вроде с маркировкой газ24 и так вот он со слеами потертости на боковой поверхности как раз о стороны между 2и 3 цилиндром , подозреваю что это перегрев поршня, но на цилиндрах следов пока вроде не обнаружено. По цилиндрам даже хон просматривается по всей длинне гильз, так что думаю что не так все и плохо.
Как быть с поршневой группой, поршня номинал.
на фермера , он большую часть времени вообще пустой годит, от силы килограм 200, раз в год а то и в два вожу на нем топливные брикеты на дачу, это примерно тонна.
Flyers
сейчас стоит 4026 чахнет , но масло не ест. пустым в горку еле забирается на 4 передаче, иногда на 3-ю приходится переключатся.
Берси
поршни от 24 или от 53? Продольный люфт колена какой? Хон придётся обновить - обязательно. Размерности это не изменит.
Flyers
Хочу воткнуть туда распредвал от прогресса на 417или 4216(что впринципе вроде одно и тоже) , там вроде и фазы такие же как у родного распредвала но шире и высота кулачков повыше что поможет легче дышать двигателю на средних оборотах и низах, крутить сильно не собираюсь ввиду того что маслосьемных колпачков на голове не 8 а 4 всего поэтому обороты будут способствовать ускоренному вылету масла в выхлопную трубу. И коробку хочу вместо газелевской воткнуть волговскую 4-х ступку, досталась вместе с двигателем. По идее из-за других передаточных чисел из-за замены коробки обороты двигателя должны уменьшится по отношению к скорости.
Flyers
поршня от 24, но есть мысль подобрать от 53, они вроде как полегче должны быть, но там с тепловым зазором вроде что то отличается от 24х
продолного люфта сильного не наблюдалось,опорные кольцаподтертые но канавки поперечные на них есть и в достаточно неплохом состоянии, но сложно судить по тому есть ли он вообще и какой т.к. двигатель пролежал на улитце прикрытый толью для перекрытия крыши не один год и не два а скорее около 4-5 лет.
Flyers
голову на сколько точить из под 76 на 92? 3,5 или 4мм? там грушевидной формы камера сгорания на голове.
Должен ли быть небольшой люфт прям мизерный между втулками шатунов поршневых и поршневым пальцем?
Поделитесь знаниями пожалуйста!
нужно ли перевтуливать блок под новый распредвал? размеры у них посчадочные должны быть одинаковыми.
Flyers
почитав тут еще инет пришел к выводу что лучше сразу купить поршневую группу всборе и не парится с подбором по размерерам и подразмерам в буквенном обозначении. Если собирать все по отдельности то нужно будет точить гильзы, под поршни, под эти поршни нужно еще и пальцы подбирать и под эти пальцы перевтуливать шатуны. Проще уж купить все сразу и в одном месте чем бегать по всем рынкам и магазинам автозапчастей.
Что скажете про костромскую ЦПГ блэк эдишн? под нее все равно нужно будет перевтуливать шатуны но хоть части гемора меньше, там все в сборе с кольцами.
Что скажете про поршневую "конотоп" ? в чем их различия вроде на одном сайте продаются мотордеталь.
Какой набор прокладок нужно брать под мой двигатель? от 417 пойдут?
Ram
Дело хорошее!
Выкладывай по мере возможности фото, интересен процесс..
shabanka
Если клапана 2 ч держат керосин,то это хороший результат . Для уверенности можно снять клапана ,осмотреть на дальнейшую пригодность и слегка притереть,,но без фанатизма .
Flyers
сегодня промерил коленвал штангеклем, понимаю что не самый точный вариант но все же хоть что то-63,75 примерно получилось, это значит точилось уже?
Стоит ли оставлять старые гильзы? ранше вроде еще при ссср качество гильз хорошее было.
Где поближе к Шереметьево промерить можно блок с гильзами, коленвал ну и т.д вобщем провести дефиктовку того что досталось?
Вовик
На Ижорской есть механика,там и помериешь.
Flyers
нашел поршневую с цилиндрами еще советскую, что лучше ? ссср или кострома?
Берси
Какая из них лучше - можно узнать только путём визуального осмотра и промера микрометром и нутромером как поршня так и цилиндра.
Очень часто встречаются кривые поршни. у них разные цифры при промере по диагонали. А этого не должно быть.
Flyers
ну это понятно, ну а по опыту что можете сказать про качество материалов?
Берси
Песня есть такая - Кострома  Кострома . :D они лучше.
Ram
Конечно ссср лучше если хранилось не на полу сырого гаража... но промерить не помешает
alexgop
в костроме гильзы не делают.. всё что под маркой это продавалось- это конотопские гильзы.. по известным причинам на украине сейчас поставок гильз с украины нет.. так что скорее всего костромские гильзы  с китая будут!! имейте ввиду это...
Берси
Я  вообще то про поршни речь вёл ... а не про гильзы. так вот поршни костромские получше будут - однозначно.
А ты как считаешь - Сань?
alexgop
в костроме собственное производство поршней!! но!! на моторы ваз, умз и змз все поршня китайские(в этом сегменте только 15% поршней чисто костромские)..всё что выше 100 мм поршня- это чисто костромские.. инфа от производителя.. зайди на сайт к ним.. там всплывёт окно пообщятся на прямую. потрещи с ними .. я им мозг выел по рекломациями за то что ихние 100мм поршня - говно!! мне всю инфу слили..
 кстати.. если набрать заказ как минимум 10 комплектов поршней то можно у них заказать поршня по нашим чертежам!!
Изменено пользователем гаечный ключ
Берси
Ну да реально можно и гильзы у них заказывать и поршни.
Flyers
Спасибо! значит буду думать на счет Костромы!
Flyers
Про ссср тоже много размышлял но нет гарантии того что они хранились нормально и не колотые с микротрещинами по гильзам и поршням, раньше ведь тоже брак был.
Если Кострому взять то хоть какая то гарантия будет, тем более производитель существующий ныне и наверное дорожащий своим имеджем. я так думаю!
Mortis
Flyers
Судя по тому, что ты написал, тебе достался совершенно живой движок. Собирай, ставь и не е... мозг. Трамблер можно заменить на бесконтактный, распредвал тоже, остальное лишнее.
