Gari45 45 Опубликовано 27 февраля, 2016 Вечеров всем, тоже что то типа этого,приключилось,Сначало,звук был ,ну как типа,ремень наперекося но плюс к нему,дребежание,(не сильное,) вроде как с передней крышки( надо было ехать, км 30 проехал,(по точкам) звук стал,более металичиским(, оставили машинку, через 2 часа завели, звук как консервная банка,по асфальту(( через пару минут пропал) 40 км,проехаты ,всё ок( Сегодня сныл,ремень,звук от же, ( клапанная снята,верхняя передняя,тоже.(не говоря об радиаторе( кстати, ставили,ну просто так ,клапанную,крышку,заводили, звук,с,ну как бы с низу,а с левой стороны,,(( Чесно говоря,,))) у меня больше вопрос,про то,что голову снимать не хочу,, Смогу ли снять переднюю,крышку на порвав,прокладок?? и если да то как?? гидрик,верхний рабочий,, успакоители,тоже,( хотелось бы слазить ниже((длинно,но,,как мог(вобщем ,развалился подшипник,у нижнего натяжителя( шарик между зубами застрял((теперь о грустном,если крышку поставить,не будет ли из под прокладки масло гнать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 27 февраля, 2016 Обильно маж герметиком, между слоями прокладки тоже промаж и собирай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gari45 45 Опубликовано 27 февраля, 2016 Обильно маж герметиком, между слоями прокладки тоже промаж и собирайну да ,лучьше чем голову,снимать(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KA2 42 Опубликовано 15 марта, 2016 Обильно маж герметиком, между слоями прокладки тоже промаж и собирайСколько не делал 50/50 сопливит из под передней крышке. Так, что правильнее снять голову и сделать как положено. На 2 часа дольше+ прокладка ГБЦ 100-200руб. делов то . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 16 марта, 2016 Сколько не делал 50/50 сопливит из под передней крышке. Так, что правильнее снять голову и сделать как положено. На 2 часа дольше+ прокладка ГБЦ 100-200руб. делов то .Е3 прокладка теперь рубль- штука. Обычно их две ставят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KA2 42 Опубликовано 16 марта, 2016 Е3 прокладки отказался ставить. Плоскости должны быть идеальные. Что блок, что голова. А так вода в хату. Если две прокладки Е3 то точно передок без снятия головы не поставишь. Пока одну прокладку не срежишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон 52 0 Опубликовано 9 апреля, 2020 В 19.02.2016 в 20:44, Игорь 73 сказал: Нужно посмотреть на диагностике из-за чего мотор переключается из экономичного в мощностной режим. Как вариант может смешиваться пропан с метаном или бензимом тк не держит клапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
