Масюк
Стук в двигателе змз 405
Gari45
Вечеров всем, тоже что то типа этого,приключилось,Сначало,звук был ,ну как типа,ремень наперекося но плюс к нему,дребежание,(не сильное,) вроде как с передней крышки(  надо было ехать, км 30 проехал,(по точкам) звук стал,более металичиским(, оставили машинку, через 2 часа завели, звук как консервная банка,по асфальту(( через пару минут пропал) 40 км,проехаты ,всё ок( Сегодня сныл,ремень,звук от же, ( клапанная снята,верхняя передняя,тоже.(не говоря об радиаторе( кстати, ставили,ну просто так ,клапанную,крышку,заводили, звук,с,ну как бы с низу,а с левой стороны,,(( Чесно говоря,,))) у меня больше вопрос,про то,что голову снимать не хочу,, Смогу ли снять переднюю,крышку на порвав,прокладок?? и если да то как?? гидрик,верхний рабочий,, успакоители,тоже,( хотелось бы слазить ниже((
длинно,но,,как мог(
вобщем ,развалился подшипник,у нижнего натяжителя(
post-28067-0-31027200-1456587418_thumb.jpgpost-28067-0-83777800-1456587558_thumb.jpg шарик между зубами застрял((
теперь о грустном,если крышку поставить,не будет ли из под прокладки масло гнать? post-28067-0-13498700-1456587699_thumb.jpgpost-28067-0-46919600-1456587764_thumb.jpg
Максим Павлович
Обильно маж герметиком, между слоями прокладки тоже промаж и собирай
Gari45
ну да ,лучьше чем голову,снимать((
KA2
Сколько не делал 50/50 сопливит из под передней крышке. Так, что правильнее снять голову и сделать как положено. На 2 часа дольше+ прокладка ГБЦ 100-200руб. делов то .
Slavyan
Е3 прокладка теперь рубль- штука. Обычно их две ставят
KA2
Е3 прокладки отказался ставить. Плоскости должны быть идеальные. Что блок, что голова. А так вода в хату. Если две прокладки Е3 то точно передок без снятия головы не поставишь. Пока одну прокладку не срежишь.
Антон 52
В 19.02.2016 в 20:44, Игорь 73 сказал:
Нужно посмотреть на диагностике  из-за  чего мотор переключается из экономичного в мощностной режим.
Как вариант  может  смешиваться  пропан с метаном или бензимом тк не держит клапан
