vasbar77 0 Опубликовано 19 июня, 2010 А у меня в Соболе наоборот избыточное давление в баке, родная крышка без дырки, когда откручиваешь ее аж выбивает оттуда. Была крышка с дыркой, но летом очень бензином в салоне воняет. Поменял клапан на адсорбере -не помогло, что подскажете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 19 июня, 2010 Я, пол года уж, как избавился от этого девайса, теперь никаких проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agressor353 2 Опубликовано 3 июля, 2010 Шипел,себе и шипел,решил крышечку поменять от 2108,поставил проехал 400км,на запрвке все понял при открывании бака,нагнулся посмотреть ВСЕ БАК ПОХУДЕЛ.В итоге вошло 45итров при остатке 7 л.Навешают разного говна типа ката и адсорбера а ты мучайся.От ката ноги горят,выкину все скоро нах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Podmarev 2 Опубликовано 14 декабря, 2010 Столкнулся с такой проблемой: Пару месяцев назад повысился расход топлива,примерно литра на два. Потом заметил что стала часто пощелкивать адсорбер, в том числе и на холостых и вообще всяко. А недавно на бортовике вылезла ошибка - слабая работа катализатора, и адсорбер вообще перестал щёлкать - теперь он громко шипит. Может ктонить сталкивался с такой проблемой? Думаю тут очевидно что адсорбер окачюрился, но вот виноват ли он в повышеном расходе топлива? есть такое официальное письмо с газа: Сообщаем Вам, что шум при работе клапана продувки адсорбера обусловленконструктивными особенностями адсорбера и не является браковочным признаком.Дополнительно сообщаем, что с 2008 г. ОАО «ГАЗ» переходит на выпуск автомобилей,выполняющих требования стандарта Евро-3, на которых клапан продувки будет устанавливатьсяотдельно от адсорбера на кронштейне через резиновую втулку, что значительно снизит уровеньшума при работе клапана. поэтому елси он щелкает то это нормальная его работа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Podmarev 2 Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) Шипел,себе и шипел,решил крышечку поменять от 2108,поставил проехал 400км,на запрвке все понял при открывании бака,нагнулся посмотреть ВСЕ БАК ПОХУДЕЛ.В итоге вошло 45итров при остатке 7 л.Навешают разного говна типа ката и адсорбера а ты мучайся.От ката ноги горят,выкину все скоро нах. для устранения вероятности деформации топливного бака вместо клапана давления (31105.1164060-10 или 31105.1164060-11) уставливается клапан давления и разрежения (31105.1164060-20 или 31105.1164060-21) изменение с середины 09 года Изменено 14 декабря, 2010 пользователем Podmarev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Podmarev 2 Опубликовано 14 декабря, 2010 А у меня в Соболе наоборот избыточное давление в баке, родная крышка без дырки, когда откручиваешь ее аж выбивает оттуда. Была крышка с дыркой, но летом очень бензином в салоне воняет. Поменял клапан на адсорбере -не помогло, что подскажете. параметры исправной заводской пробки на картинке ниже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goga-fish 0 Опубликовано 20 декабря, 2010 У меня тоже появилась похожая проблема. При прогреве щелкает клапан продувки (он стоит отдельно от адсорба) и плавают обороты, даже глохнет.Может мне тоже отключить его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Podmarev 2 Опубликовано 23 декабря, 2010 Может мне тоже отключить его? Сообщаем Вам, что шум при работе клапана продувки адсорбера обусловленконструктивными особенностями адсорбера и не является браковочным признаком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 23 декабря, 2010 Шипел,себе и шипел,решил крышечку поменять от 2108,поставил ...А в чем разница между крышкой от 2108 и ГАЗовской , которая с замком ?Я вчера сломал свою крышку ГАЗовскую , поставил от 2108 .Еще удивился , красивая в коробочке. В ней надо дырку сделать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 644 Опубликовано 23 декабря, 2010 А в чем разница между крышкой от 2108 и ГАЗовской , которая с замком ?Я вчера сломал свою крышку ГАЗовскую , поставил от 2108 .Еще удивился , красивая в коробочке. В ней надо дырку сделать ?НАДО!там клапана нет,так что смотри за баком,сплющит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
could65 0 Опубликовано 7 февраля, 2011 Насколько я слышал это проблема связана с клапаном адсорбера. у меня такого не было, но я сразу поменял крышку бензобака на восьмерушную под ключ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 7 февраля, 2011 Насколько я слышал это проблема связана с клапаном адсорбера. у меня такого не было, но я сразу поменял крышку бензобака на восьмерушную под ключ.Стыдно признаться, но я никогда не снимал трубки с адсорбера (страшно отломить). Если не сложно объясните на пальцах как орудовать с этими разъемами на трубках адсорбера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Челябинск 17 Опубликовано 24 февраля, 2011 (изменено) У меня тоже сверху адсорбера зашипело. На баке сняли уголок и с адсорбера трубку в бак и все продули и усе заработало. все остальное в стандарте. даже крышка бензобака заводская. Теперь не шипит и не трещит, время покажетю. Может и вылечилось Изменено 24 февраля, 2011 пользователем Евгений Челябинск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 24 февраля, 2011 У меня с недавних пор вообще адсорбер перестал издавать каких либо посторонних звуков, вот думаю не помер ли он? Как проверить кто подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 24 февраля, 2011 У меня с недавних пор вообще адсорбер перестал издавать каких либо посторонних звуков, вот думаю не помер ли он? Как проверить кто подскажет?Чек не горит? Ну и наплюй на него! От адсорбера польза только экологам, я его отключил, подвод к ресиверу заглушил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 24 февраля, 2011 Чек не горит? Ну и наплюй на него!чек не горит. я бы с удовольствие забил на него, но езжу только на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bz82 80 Опубликовано 26 февраля, 2011 Так я и не понял: сплющивание бака - это косяк крышки бензобака или клапана адсорбера?? Просто претензию в магаз написал, когда крышку новую купил и бак сплющило. Магаз конечно положил на все это, а как мне в суд подавать, если может это не из-за пробки? Адсорбер я "убрал" так, просто трубки мимо адсорбера пустил (которая в адсорбер идет соединил с местом после адсорбера) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 февраля, 2011 Адсорбер я "убрал" так, просто трубки мимо адсорбера пустил (которая в адсорбер идет соединил с местом после адсорбера)Еще бы не сплющило, ты просто бак соединил с впускным коллектором, на адсорбере стоит дренажное отверстие для связи с атмосферой. Трубку возле бака раьединяеш и выводиш на горловину с обратным клапаном на конце который стоит возле адсорбера (направление в бак, на нем подписано), на трубке под коллектором просто глушеш шланчиком с болтом подходящем которая трубка шла на адсорбер. Так с завода шло на евро-0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 27 февраля, 2011 а как мне в суд подаватьзачем в суд? случай считается гарантийным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 27 февраля, 2011 чек не горит. я бы с удовольствие забил на него, но езжу только на бензине.На экономию адсорбер не влияет, сними с ресивера и заглуши "соску" чтоб не было подсоса воздуха во впускной, я так год езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bz82 80 Опубликовано 1 марта, 2011 Еще бы не сплющило, ты просто бак соединил с впускным коллектором, на адсорбере стоит дренажное отверстие для связи с атмосферой. Трубку возле бака раьединяеш и выводиш на горловину с обратным клапаном на конце который стоит возле адсорбера (направление в бак, на нем подписано), на трубке под коллектором просто глушеш шланчиком с болтом подходящем которая трубка шла на адсорбер. Так с завода шло на евро-0. Я просто клапан выдрал, меня устраивает. Т.е. крышка не отвечает за впуск воздуха в бензобак, я правильно понял? А разрежение воздуха при работе бензонасоса происходит только за счет адсорбера?зачем в суд? случай считается гарантийным.Послегарантийный случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 1 марта, 2011 Послегарантийный случайГарантийный пробег прошел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий495 0 Опубликовано 3 марта, 2011 подскажите у меня абсорбер отключен но не уверен ,что это сделано корректно потому что трубки от него просто весят ,чек не горит .скажите может из за этого машина слабее тянуть (например подсасывать воздух )и влияет на расход бензина ? машина до этого работала только на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 марта, 2011 подскажите у меня абсорбер отключен но не уверен ,что это сделано корректно потому что трубки от него просто весят ,чек не горит .скажите может из за этого машина слабее тянуть (например подсасывать воздух )и влияет на расход бензина ? машина до этого работала только на газу.Лиж бы трубка заглушина была которая во впускной коллектор идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий495 0 Опубликовано 3 марта, 2011 Лиж бы трубка заглушина была которая во впускной коллектор идет. а где эта трубка ?у меня болтается открытый шланг в районе радиатора и с него вроде как сочится отработка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
