Дядька Дениска
Радиатор, решение проблемы!!!
Леха306 52
Лех, тестовые крепления(доп. опоры) (демпферы) радиатора на Газон Некст -это от завода, или кулибины предложили?
Юра это все заводское! Я то и полез туда, по тому что увидел фото со сваркой вроде от Денчика. Крепления довольно мощные и радиатор мертво стоит.
Юрий Нарьян-Мар
Ну вот, а плакали, что завод долго будет переделывать. Хотя, Лех, у ребят посвежее машины, а про эти крепления ни кто не писал. Я так понял ты на них 12000 проехал?
Леха306 52
Ну вот, а плакали, что завод долго будет переделывать.. Хотя, Лех, у ребят посвежее машины, а про эти крепления ни кто не писал.. Я так понял ты на них 12000 проехал?
Юра если у тебя другое, то договорись с дилером что бы поменяли! Представитель завода Воробьев поможет, пробег на данный момент 15600 км
Юрий Нарьян-Мар
Лех, я только что этим вопросом занимался. Мои дилеры не слышали про это, только про усиление центрального кронштейна на поперечной балке, на котором весь блок радиаторов висит. Но обещали завтра уточнить. Ты машину с новья брал? в салоне? Может только твой дилер переделывает в качестве эксперимента? У кого брал?
Изменено пользователем Юрий Нарьян-Мар
Леха306 52
Лех, я только что этим вопросом занимался. Мои дилеры не слышали про это, только про усиление центрального кронштейна на поперечной балке, на котором весь блок радиаторов висит. Но обещали завтра уточнить. Ты машину с новья брал? в салоне? Может только твой дилер переделывает в качестве эксперимента? У кого брал? Пробег какой?
Машина тестовая не моя, а с представителем свяжись он для этого здесь чтоб помогать!!
Леха306 52
Юра он просто не в курсе что это крепление с прошлого года уже есть.
Изменено пользователем Леха306 52
Юрий Нарьян-Мар
А он откуда знает какие у вас крепления, я и то два дня как узнал, с техникой плотно знаком
Раз дилеры не знают про твои крепления, делаю вывод, что они только на экспериментальных машинах. А мы тут сами мудрим, что то подобное.. Поэтому мы с тобой не могли общий язык найти.
Позже прочитаю твою страничку. Расскажи в "Газоне Некст" , с чем еще сталкивался в плане проблем...
Dima-420
Дим, из вашей с ним переписки, я понял, что на новых машинах скоро пойдут новые крепления, а про нас "несчастных" он пока не знает..
Я думаю что про всех они знают прекрасно так как машины на которых меняют по гарантии радиаторы им известны незря же они фоткают номера и птс.
Только чет я не понял представитель завода писал что будет новый радиатор и крепление а на деле получается что если это подопытный образец то на нем только крепление новое?
Юрий Нарьян-Мар
На сколько я понял, с Лехиных фото, то все то же самое, только  подушки (опоры боковые) которые мы мудрим, завод по другому реализовал...А центральный крепеж убрал...
Forester
На сколько я понял, с Лехиных фото, то все то же самое, только  подушки (опоры боковые) которые мы мудрим, завод по другому реализовал.А центральный крепеж убрал.
Юра у меня крепление (центральный крепеж) в полном порядке.потекли соты...возможно что это полумера просто отодвинет момент течи...
Леха306 52
Я думаю что про всех они знают прекрасно так как машины на которых меняют по гарантии радиаторы им известны незря же они фоткают номера и птс.Только чет я не понял представитель завода писал что будет новый радиатор и крепление а на деле получается что если это подопытный образец то на нем только крепление новое?
Оказывается будет ещё новее крепление, я звонил Диме.
Леха306 52
Раз дилеры не знают про твои крепления, делаю вывод, что они только на экспериментальных машинах. А мы тут сами мудрим, что то подобное... Поэтому мы с тобой не могли общий язык найти..
Проблемы с машиной только отломало два крепления каркаса тента нижних, сварка помогла. Больше нет проблем и машина нравится кроме разворота, сказали через месяц будут выпускаться машины с меньшим разворотом.
Юрий Нарьян-Мар
Леха306 52,
Лех, раз ты в теме, много машин на тесте? Реально устранят или опять- кому как повезет?
Только не у нас, первопроходцев... Абидно, да...
Юрий Нарьян-Мар
Юра у меня крепление (центральный крепеж) в полном порядке..потекли соты
Володь, я понял.. Проблема с обломом центральной опоры поперечины и центрального кронштейна радиатора-это не проблема.. Судя по форуму, только у меня обломало у радиатора, а у Димы на поперечине.. Проблема в течи крайних сот от вибрации .. Поэтому мудрим боковые подушки (опоры). Чтобы убрать эту вибрацию, судя по фото, с тестового Лехиного Некста, думаем с заводом в одном направлении, а реализуем по разному.
Леха306 52
Леха306 52,
Только не у нас, первопроходцев. Абидно, да.
Устронят, посодействуем.
159Денчик
Кто подскажет? Этот радиатор чьего производства? Очень похож на Оренбургский
B.V.A
Кто подскажет?
Я попробую  :huh:
Похоже что его делают в городе герое Лихославле , если судить по верхнему бачку с выходами то он Валдаевский, можно посмотреть в ссылке может что подберете по патрубкам креплениям и размерам http://www.pramotronic.ru/store/catalog/radiatory-vodyanogo-okhlazhdeniya/
Dima-420
Ты где это фото нашел?
159Денчик
в Контакте на странице Луидора парни выкинули фото с таким же вопросом, никто не знает Луидор молчит, походу ГАЗ сюрприз готовит
Dima-420
Понятно.Был бы хороший сюрприз.
Юрий Нарьян-Мар
Судя по фото, радиатор кулера куда то перенесли и патрубки надува другие. Ждем приятного сюрприза...
B.V.A
Сделали как на Валдае))
159Денчик
Че-то Леха306 52 молчит, он как приближенный к его величеству ГАЗ должен знать куда ветер дует...
Форик
Правильно Вы говорите, жестко к раме нельзя. Вибрацию чем то компенсировать нужно. Ваш вариант мне понравился, если мой не выстоит, модернизирую до Вашего. Пока только нагрузку кулера с пластикового бачка снял. Продублирую фотки.
Сегодня ночью вернулся из рейса, 700км по северным дорогам и зимнику. Бездорожья не было, но в основном "Волна" и " Стиральная доска". Не помогла моя переделка нижнего кронштейна радиатора. Заглянул через 100 км пути (специально не ставил пыльник, что бы просмотр был) появились капли антифриза и вроде как трещины по бачку от 4х нижних болтов, хотя не уверен, просмотр плохой а в -25 с ветром не стал решетку радиатора снимать. Отпускаю эти 4 болта и нижнюю гайку крепления, что бы люфты увеличились...авось поживет. Еще 550 км без проблем, ни разу не доливал. А последние 50 км- потек, три раза полный бачок от момента индикации нехватки ох.жидкости заливал. Ну слава богу доехал. Бокс освободится, посмотрю где конкретнее потекло и буду мудрить полную прямоугольную рамку радиатора с добавлением опор.
Кто чем клеил бачки? Пишите в личку.
У меня такая рамка внизу с завода стоит и всё равно течёт. сегодня третий раз поменял за 120000 км.
Леха306 52
Пробег 20 тысяч км, ни каких признаков течи радиатора! Крайняя поездка через Саратов, Волгоград. Застучал передний стабилизатор.
