rozan1977 4 Опубликовано 2 апреля, 2016 24500 никаких течей пока нет куплен в июне 2015 на то1 поставили усиленное крепление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
159Денчик 67 Опубликовано 2 апреля, 2016 Пробег 20 тысяч км, ни каких признаков течи радиатора! Крайняя поездка через Саратов, Волгоград. Застучал передний стабилизатор.Лёха, сними его мягче будет, из-за него ещё и амортизаторы страдают, нижние пальцы рвёт. И кстати наверно через Балаково ехал,не завидую ^_^ ^_^ ^_^ :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
159Денчик 67 Опубликовано 2 апреля, 2016 24500 никаких течей пока нет куплен в июне 2015 на то1 поставили усиленное крепление :lol: :lol: :lol: 24500. Он у тебя что в гараже гниёт? Июнь 2015-75000км-6 радиаторов-2а интеркулера :ph34r: :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 2 апреля, 2016 Лёха, сними его мягче будет, из-за него ещё и амортизаторы страдают, нижние пальцы рвёт. И кстати наверно через Балаково ехал,не завидую ^_^ ^_^ ^_^ :DСнимать ничего не буду, если только ремонт на ТО)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 3 апреля, 2016 (изменено) Пробег 20 тысяч км, ни каких признаков течи радиатора! Крайняя поездка через Саратов, Волгоград. Застучал передний стабилизатор.Мы рады за тебя но чудес не бывает.потечет 100% может прям сейчас а может чуток позже посмотри со всех сторон его по нижним банкам где соты. Изменено 3 апреля, 2016 пользователем Dima-420 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 3 апреля, 2016 Мы рады за тебя но чудес не бывает.потечет 100% может прям сейчас а может чуток позже посмотри со всех сторон его по нижним банкам где соты.Дима как раз ТО надо делать, посмотрю и постараюсь сфоткать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 3 апреля, 2016 :lol: :lol: :lol: 24500. Он у тебя что в гараже гниёт? Июнь 2015-75000км-6 радиаторов-2а интеркулера :ph34r: :blink:Если раз в месяц выезжать и не глушить по несколько раз то может и протянет 25000 км,у меня май 2015 пробег 70000 км так же 6 радиаторов и один интенркулер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 3 апреля, 2016 Дима как раз ТО надо делать, посмотрю и постараюсь сфоткать.Да смотри внимательней я в этот раз тоже смотрел смотрел думаю не течет а он собака с другой стороны засопливил со стороны кулера а преведущие раза со стороны проппелера текли радиаторы.Я уже засек сначала он сопливит две три капли потом через 1000-1500 начинаешь доливать,потом как повезет первый у меня ручье полился чуть доехал с двумя пятилетровками антифриза за 250 км.Потом снял клапан на пробке чтоб убрать лишнее давление в системе вроде пока сильно так не текли просто покапывают лужицы с утра и то когда запустиш а так старался менять при первом появлении запотевания.Дима как раз ТО надо делать, посмотрю и постараюсь сфоткать.Лех ты узнай там между делом когда уже начнут ставить нормальные радиаторы.Там в столице автопрома наврное по любому знают.Это же не провинцию какая нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 7 апреля, 2016 (изменено) НОВОСТИ!!!!Сегодня поехали за радиатором к диллеру К радиатору мастера посоветовали купить УСИЛИТЕЛЬ..пластина с ребром жёсткости ..по бокам крепится к нижним гайкам крепление нижнее сверху нее ставится.. и пластинка для усиления нижнего крепления на подрамнике.По виду заводское.. к сожалению фото выложить пока не могу.пытайте диллеров Изменено 7 апреля, 2016 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
159Денчик 67 Опубликовано 12 апреля, 2016 НОВОСТИ!!!!Сегодня поехали за радиатором к диллеру К радиатору мастера посоветовали купить УСИЛИТЕЛЬ..пластина с ребром жёсткости ..по бокам крепится к нижним гайкам крепление нижнее сверху нее ставится.. и пластинка для усиления нижнего крепления на подрамнике.По виду заводское.. к сожалению фото выложить пока не могу.пытайте диллеровну где, где фотки, давай выкладывай жуть как интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 12 апреля, 2016 ну где, где фотки, давай выкладывай жуть как интересноне знаю что с компом...не выкладываются не фото не видео(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 464 Опубликовано 12 апреля, 2016 не знаю что с компом.не выкладываются не фото не видео((((Володя ,а так? -/index.phpНу, если комп карту памяти читает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 12 апреля, 2016 Володя ,а так? -/index.phpНу, если комп карту памяти читает.Всяко пробовал ерунда какая то получается да если честно времени нет особо заморачиваться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
159Денчик 67 Опубликовано 13 апреля, 2016 Всяко пробовал ерунда какая то получается да если честно времени нет особо заморачиватьсяну ты, ИНТРИГАН!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Форик 3 Опубликовано 14 апреля, 2016 НОВОСТИ!!!!Сегодня поехали за радиатором к диллеру К радиатору мастера посоветовали купить УСИЛИТЕЛЬ..пластина с ребром жёсткости ..по бокам крепится к нижним гайкам крепление нижнее сверху нее ставится.. и пластинка для усиления нижнего крепления на подрамнике.По виду заводское.. к сожалению фото выложить пока не могу.пытайте диллеровУ меня такой стоит, с пластиной. Всё равно потёк. С июня 15го 120000км, четвёртый радиатор поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 14 апреля, 2016 Я так прикинул что скорее всего на разницу в течи радиаторов у разных машин влияет 1) Дороги2)количество пусков и остановок двигателя.Я бывает глушу и завожу машину до 10 ти раз в день а вибрация при глушении двигателя далеко не маленькая.Я пробывал смотрел когда на автотаймере работает и когда глохнет ни слабо его там качпет мне кажется в этот момент он и получает сильные нагрузки вот и результат.Но может я и ошибаюсь и просто виноваты раздолбанные дороги.Не капли не сомневаюсь что где нибудь в европе по зеркальным автобанам он продил бы и гарантийный срок на одном радиаторе но только не у нас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 14 апреля, 2016 Dima-420,радиатор на машине впорядке! Про это крепление Володя Ершов главный по гарантии не в курсе! Эту машину оказывается в Москве дорабатывали на испытаниях. Но он сказал что совершенно новое крепление на конвейере уже начинают ставить, и пока комплектов хватает только на конвейер . Как будут поступления, то Сразу будут переданы дилерам для установки у кого течёт радиатор, надо подождать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 14 апреля, 2016 Dima-420,радиатор на машине впорядке! Про это крепление Володя Ершов главный по гарантии не в курсе! Эту машину оказывается в Москве дорабатывали на испытаниях. Но он сказал что совершенно новое крепление на конвейере уже начинают ставить, и пока комплектов хватает только на конвейер . Как будут поступления, то Сразу будут переданы дилерам для установки у кого течёт радиатор, надо подождать.Ну посмотрим сколько еще ждать эти новые комплекты.А как связаться с этим володей ершовым? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 14 апреля, 2016 Ну посмотрим сколько еще ждать эти новые комплекты.А как связаться с этим володей ершовым?Через Диму Воробьева по форме в газовской ветке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 14 апреля, 2016 Через Диму Воробьева по форме в газовской ветке.Понял чуток подождем и попробуем с ним связаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) У меня такой стоит, с пластиной. Всё равно потёк. С июня 15го 120000км, четвёртый радиатор поставил. Точно..оно самое..посмотрим как у нас себя поведетВместе с ним еще усилитель для самого кронштейна куда крепится нижнее креплениеВозможно слабый нижний кронштейн тоже добавляет вибрации на радиатор Изменено 14 апреля, 2016 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bujhm 1 Опубликовано 17 апреля, 2016 Пробовал осенью 3мм. рвет из-за хождения рамыа если радиатор закрепить на кабину а не на раму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 635 Опубликовано 17 апреля, 2016 а если радиатор закрепить на кабину а не на раму На ваш вопрос может ответиь только ясновидящий, надо пробывать, а это время/деньги на эксперементы, народ не парится меняет по гарантии) пока меняют, большенство ждет что проблему решит завод или кто нибудь другой)Перечитайте все темы и многие вопросы отпадут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bujhm 1 Опубликовано 18 апреля, 2016 На ваш вопрос может ответиь только ясновидящий, надо пробывать, а это время/деньги на эксперементы, народ не парится меняет по гарантии) пока меняют, большенство ждет что проблему решит завод или кто нибудь другой)Перечитайте все темы и многие вопросы отпадут.потек радиатор 10 дней надо ждать пока придет радиатор .нерадуетРаз дилеры не знают про твои крепления, делаю вывод, что они только на экспериментальных машинах. А мы тут сами мудрим, что то подобное... Поэтому мы с тобой не могли общий язык найти.. Позже прочитаю твою страничку. Расскажи в "Газоне Некст" , с чем еще сталкивался в плане проблем.с такими креплениями какой пробег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
