bujhm 1 Опубликовано 18 апреля, 2016 Проблемы с машиной только отломало два крепления каркаса тента нижних, сварка помогла. Больше нет проблем и машина нравится кроме разворота, сказали через месяц будут выпускаться машины с меньшим разворотом.увеличил угол разворота заменой сошки от валдая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
159Денчик 67 Опубликовано 18 апреля, 2016 увеличил угол разворота заменой сошки от валдаядостаточно выкрутить ограничители Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 831 Опубликовано 18 апреля, 2016 увеличил угол разворота заменой сошки от валдая А какая разница у их по длине ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Форик 3 Опубликовано 26 апреля, 2016 достаточно выкрутить ограничители Я выкручивал сразу, ни каких изменений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emil80 2 Опубликовано 6 мая, 2016 (изменено) Уважаемые форумчане! Очень попали с этими Газонами. Если первый, 2015 г. выпуска, отъездил хотя бы полгода, то Газон Некст 2016 года (апрель!) в первый же рейс подвел. Потек радиатор, проблемы с резиной. Менять задолбалось радиаторы, все равно текут. Что делать? Подскажите, пожалуйста, радиатор от какой машины подойдет для замены. заранее спасибо! Изменено 6 мая, 2016 пользователем emil80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 6 мая, 2016 Уважаемые форумчане! Очень попали с этими Газонами. Если первый, 2015 г. выпуска, отъездил хотя бы полгода, то Газон Некст 2016 года (апрель!) в первый же рейс подвел. Потек радиатор, проблемы с резиной. Менять задолбалось радиаторы, все равно текут. Что делать? Подскажите, пожалуйста, радиатор от какой машины подойдет для замены. заранее спасибо!Ух ты какой шустрый.Прям тебе тут и подсказали с первого твоего сообщения.Я тут год пытаюсь чего нибудь наудить,или от завода добиться замены на нормальный радиатор.А они только крепление оказывается изменили.Я конечно в этом не силен но мне кажеться что оня так же будут течь только чуток по позже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Форик 3 Опубликовано 7 мая, 2016 увеличил угол разворота заменой сошки от валдаяВ чём у них разница? В длине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emil80 2 Опубликовано 7 мая, 2016 Кто-нибудь может сказать, почему удалены вчерашние сообщения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 935 Опубликовано 9 мая, 2016 р.А они только крепление оказывается изменили.Я конечно в этом не силен но мне кажеться что оня так же будут течь только чуток по позже. не нужно пенять на качество радиатора не разобравшись причинах проблемы.Радиаторы этого производителя (TRM) очень качественные. увеличил угол разворота заменой сошки от валдая что такое угол разворота? мож. быть радиус разворота? или угол поворота колес? рулевая сошка никак не увеличивает угол поворота колес тк при стандартной сошке они вертятся до упора в балку кулаком (рычагом) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 13 мая, 2016 (изменено) Во вторник поменяли радиатор на новый с новейшим супер-евро креплением в виде втулки от амортизатора газели.Будем сильно надеяться и верить что инженеры газа незря получали зарплату аж целых два года чтоб изобрести и внедрить такое великолепное решение проблеммы течи радиаторов на газонах next.На всю переделку с перекурами да вспоминаниями чей той матери ушло 4 часа.Львиная доля времени уходит на выклепывание клепок а их надо выковорить аж целых 5 штук к большинству очень тяжело подлезть и парням из Луидор-гарантия(это их новое брендовое название) приходиться не сладко,говорят что газоны с радиаторами им уже снятся в страшных снах,в неделю меняют порядка двух радиаторов всего(завод мало отгружает рем комплектов) при замене радиаторов меняют трубку охладителя компрессора у меня как раз старая за год вся уже окислилась и стала зеленой.Вся суть модернизации заключаеться втом что ставиться заместо одной нижней опоры на банке две по краям и так же остаеться два верхних крепления,радиатор теперьстоит мертво,при глушении авто теперь его не матает как флаг ну и по кочкам наверно стоит жестко,но все также он крепиться к раме походу по другому его не повесить.Будем надеяться.Фото старого и нового радиаторов ниже. [ Изменено 13 мая, 2016 пользователем Dima-420 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bujhm 1 Опубликовано 14 мая, 2016 И еще если ты с бузулука у нас володя на улице фрунзе привез радиатор с алюминиевый бочками достаточно выкрутить ограничители выкручивал ограничители угол разворота увеличивается несушественно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bujhm 1 Опубликовано 14 мая, 2016 В чём у них разница? В длине? немного подлинней не нужно пенять на качество радиатора не разобравшись причинах проблемы.Радиаторы этого производителя (TRM) очень качественные. что такое угол разворота? мож. быть радиус разворота? или угол поворота колес? рулевая сошка никак не увеличивает угол поворота колес тк при стандартной сошке они вертятся до упора в балку кулаком (рычагом)до балки остается растояние Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bujhm 1 Опубликовано 14 мая, 2016 А какая разница у их по длине ? длиньше сантиметров на 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JZelle-GE 0 Опубликовано 23 мая, 2016 Молодец что создаеш темы,но решений пока мне кажется не у кого нет все тупо ездят и меняют по гарантии.Вот если бы они отказывали то тогда уже народные умельцы бы все придумали и доработали сами,а пока??????Я сделал на своем газоне следующее:1) снял решетки и нижнюю жестяную балку.2) на кульке есть по 2 отверстия с каждой стороны, на которые в свою очередь я замерил по высоте 2 уголка (45-46 см)3) снизу на раме есть так же по 2 отверстия, с правой стороны крепление рулевой колонки (открутил 1 болт) так же по 2 уголка по 7 см (естественно наметил где делать дырки)4) перпендикулярно варим большой и малый уголок ставим на место скручиваем и вуаля!!! пробуем разболтать радиатор. ничего не получается, значит работает. ну вот ка то примерно так я заколхозил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анапчанин 1 Опубликовано 27 мая, 2016 Фото возможно увидеть,что и куда просверлил и прикрутил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анапчанин 1 Опубликовано 27 мая, 2016 Потек радиатор в Нижнем,по гарантии не было в наличии,(ждать 2-7 дней),а я груженный в Кемерово(в Леруа,выгрузка строго в назначенную дату).Пришлось обратиться к местным кулибинам и за 8000,присабачить алюминевый нижний бачок,(заглушили все четыре угла)Уверяли,что все будет супер и я забуду про радиатор.Проехал 18 тыс и снова потек,брат проехал 16 тыс после замены радиатора с новыми кранштейнами,пока не течет.МУЖИКИ МОЖЕТ У КОГО ИМЕЕТСЯ ПОТЕКШИЙ РАДИАТОР,БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ КОНСТРУКЦИИ,напишите в личку.Просто хочу вернуться на гарантию,а найти оригинальный радиатор не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 27 мая, 2016 Чего то я не понял.Тема про радиатор,а тут им даже и не пахнет.Давай те не будем уходить от темы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 29 мая, 2016 Потек радиатор в Нижнем,по гарантии не было в наличии,(ждать 2-7 дней),а я груженный в Кемерово(в Леруа,выгрузка строго в назначенную дату).Пришлось обратиться к местным кулибинам и за 8000,присабачить алюминевый нижний бачок,(заглушили все четыре угла)Уверяли,что все будет супер и я забуду про радиатор.Проехал 18 тыс и снова потек,брат проехал 16 тыс после замены радиатора с новыми кранштейнами,пока не течет.МУЖИКИ МОЖЕТ У КОГО ИМЕЕТСЯ ПОТЕКШИЙ РАДИАТОР,БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ КОНСТРУКЦИИ,напишите в личку.Просто хочу вернуться на гарантию,а найти оригинальный радиатор не могу.А зачем тебе надо было обращатся к месным кулибиным?Мог бы просто залить герметик для радиаторов и проездить до замены.Я сомневаюсь что ты где то кроме магазина найдешь радиатор на газон некст,у нас в луидор уфа был один с креплением по средине но это было в начале мая.Я конечно сам герметик не пробывал но люди писали что помогает в теме есть посты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анапчанин 1 Опубликовано 30 мая, 2016 Заливал герметики разных производителей,но не помогает,все равно сочится(в сутки доливаю литр десят.воды) Интересно Лузаровский радиатор отличается от оригинального? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 30 мая, 2016 ну вы совсем.Герметики зло для всей системы охлаждения и вода :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 30 мая, 2016 Заливал герметики разных производителей,но не помогает,как правило они работают только с антифризами(тосолом) а водой по идее вымываются из системы(дистилировкой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 30 мая, 2016 ну вы совсем.Герметики зло для всей системы охлаждения и вода :(Я тоже против всякой дряни ну тут вопрос то боком стоит или слет с гарантии или что делать то сидеть неделю дома и ждать а у человека машина груженая.Просто тут ребята писали что американский герметик хороший если все правильно делать то систему не забьет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 911 Опубликовано 30 мая, 2016 Я тоже против всякой дряни ну тут вопрос то боком стоит или слет с гарантии или что делать то сидеть неделю дома и ждать а у человека машина груженая.Просто тут ребята писали что американский герметик хороший если все правильно делать то систему не забьет.Тем более, что потребители там отсуживают у фирм хорошие деньги, за недостоверную или не полную информацию о товаре.А дис. вода.Так основа всех тосолов, этиленгликоль и вода+ ингибиторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 30 мая, 2016 А дис. вода.Так основа всех тосолов, этиленгликоль и вода+ ингибиторы.герметики как раз вот с этой химией работают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анапчанин 1 Опубликовано 30 мая, 2016 Когда заливал герметики жидкие,был в системе антифриз,а воду начал доливать позже Интересно смогут сварщики заварить аргоном нормально?Течь образовалась в месте соединения бочка нижнего и нижнего крепления,прям по шву Я готов купить новый радиатор без ремкомплекта,но найти не могу.В наличии у всех с ремкомплектом,ценник от 16400 +установка 9-10 тыс За 70000 км пробега уже сменил 9 радиаторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
