strattec 258 Опубликовано 24 мая, 2011 а потом при нажатии на педаль, обороты не растут, только подергивается но и не едет. Это надо смотреть бензонасос или сетки топливоподачи... ДМРВ здесь не причем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 24 мая, 2011 Брызгал я на него, чета беполезно. Покупать новый - конечно жалко денех, но машина все хуже ездит с каждым днем. Сейчас при любом сбросе газа (т.е. при полном закрытии дросселя), а потом при нажатии на педаль, обороты не растут, только подергивается но и не едет. В остальном проблем нет, ХХ - ровный, расход умеренный, может и не в датчике проблема? Ошибка тоже не каждый день лезет, бывает за день ни разу, а бывает при каждом запуске движка. Тут похоже есть зависимость от окружающей температуры, чем на улице теплее, тем выше вероятность её появления. Сама ошибка видна только на БК, чек не горит. А вот если разъем от ДМРВ отцепить, то чек горит постоянно.100% забита подача топлива.(сетка в бензобаке..или если выносной бензонасос,то внутри него сеточка)я с таким сталкивался несколько раз,после чего перед насосом врезал фильтр тонкой очистки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей-174 0 Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) 100% забита подача топлива.(сетка в бензобаке..или если выносной бензонасос,то внутри него сеточка)я с таким сталкивался несколько раз,после чего перед насосом врезал фильтр тонкой очисткиДумал об этом, но тогда бы она дергалась во всем диапазоне оборотов и наверное не развивала макс. мощность. Да и не дергается она как таковая (неправильно выразился), а вроде как пердит, т.е звук меняется движка на такой вот неприятный, а тяги нет совсем. И не едет только в самом начале где-то с 2000 об/мин и после того как дроссель был полностью закрыт, если педаль не отпускать до конца и резко топнуть, то проблем не будет. Движок крутится до максимума без проблем и прет будь здоров. С другой стороны БК показывает увеличение расхода воздуха при нажатии на педаль, на сколько адекватно правда, не знаю, но ДМРВ явно отрабатывает. Изменено 24 мая, 2011 пользователем Андрей-174 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
