kikbokser
Электро масляный насос
kikbokser
Знаю что у кого то стоит а у кого не помню! Замучало уже маленькое давление масла полюбому проблема в головке и менять или ремонтировать её дорого,вот хочу поставить электрический. Какой насос ставить где его взять и куда делать врезку чтоб и редукционный клапан работал и давление было хорошее?
Goga
читай старые подшивки журналов сделай сам или за рулем. там  пытались бороться с износом распредвалов ваз . ставили насосы  как предпусковые. двигатель в ремонт или датчики смотри.
АНДРЕЙ111
Я себе поставил масляный насос от змз 514 он в полтора раза больше чем наш родной, пока проблема исчезла на горячую около 1,5. на холодную около -15 давит 4,5. Масло 10в 40 тотал, 5в40 не лью, т.к мотор уже изношен.
SETRIX1985
Про маслонасос писал Берси, только не помню уже где.
Вот буду себе ставить, дорогой зараза 6руп, зато встает без колхоза. Кто не в курсах, то этот насос от дизельной газели с редким мотором, отсюда и такая цена на насос...
Crady
да хоть 0W40 лей.первая цифра температура загустевания при минусе,вторая текучесть при полном прогреве.у тебя что в первом,что во втором случае 40.
abaturov
Crady, Олег приветствую!
Что думаешь по поводу насоса от 514? Есть ли смысл? При том что у меня со штатным насосом на горячую давление на ХХ 1.6, на оборотах до 3.5.
Crady
ну и чего ещё желать?нормальная давка,многие о такой только мечтают.
их обычно на убитые моторы лепят.где другими способами уже не реально ничего сделать.это из разряда - поставил механические натяжители,поднялось давление
abaturov
Смысл только в том, что лежит новый 514 насос без дела, жалко добру пропадать. Чисто теоретически, хуже то ведь не будет? Клапан там должен так же на 4 сбрасывать, а на ХХ будет наверно лучше давить. Меня смущает ресурс привода с 514 насосом. Думаю нагрузка на привод будет в те же 1.5 раза больше, что и производительность
Crady
ну тут предложи страждущим.
не будет
у тебя и так давка нормальная.
олег самара
Электронасос хорош на "Кировце",там на коренных шейках  V12 роликовые подшипники стоят,да и дизель всяко при запуске больше нагружает детали КШМ. Ну а 406 с завода не помешал бы противодренажный клапан в ГБЦ,как на современных 16-клапанниках ВАЗа..
abaturov
не будет
Я за него отдал 7 рублей с дуру, когда давление искал на старом моторе. Теперь лежит без дела, за него много ни кто не даст, а за копейки отдавать смысла нет.
А по теме... Привод насоса нормально будет себя чувствовать с 514м? Вроде уазоводы дизельные жаловались что привод масляного насоса это болезнь у 514го
