Алексей Ф. 10 964 Опубликовано 6 апреля, 2025 1 час назад, dtrans сказал: А если у одного 20 км/ч , а у второго 100. То для первого 20 об стену и встреча со вторым одинаково? Что они разоблачали? У второго кинетическая энергия будет выше и первое авто отскочит в сторону. Помнишь в школе столкновения на переменках, один бежит, второй стоит, при столкновении второй отлетает в сторону. Цитата Явление подробно описано в популярной книге Я. И. Перельмана «Знаете ли вы физику?», выпущенной еще в 1933 году. По третьему закону Ньютона действие всегда равно противодействию, а потому невозможно преобразовать всю энергию движения в деформацию кузова, если объект, с которым ты столкнулся, не оказывает тебе равного противодействия. То есть важно, во что движущийся автомобиль врезается. Если в неподвижный встречный автомобиль, энергия перейдет не только в деформацию кузовов, но и в кинетическую энергию машин, которые отлетят в стороны. При равных скоростях машины останутся на месте. Значит, при суммарной скорости столкновения 200 км/ч повреждения у автомобиля будут такими же, как в случае, если он врежется в монолитную стену на скорости 100 км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 034 Опубликовано 6 апреля, 2025 @Алексей Ф. Да это понятно. Абсолютно одинаковые машины, скорости. Одинаковые силы/ энергии. Получается как стена между ними. Печально другое. Разрушители словили хайп. Интернеты уже 15 лет это мусолят с формулами, рисунками. Наши советские с тележками и поездами из учебника за 6 класс. И я этим грешил. Но современные розовые пони всему верят и воспримут буквально. У них же был уже опыт. В отбойник на 20 ти. И ничего, даже бампер не поменял. Я же еду 20, встречка прилетит, а "скорости не складываются" 31 минуту назад, Алексей Ф. сказал: У второго кинетическая энергия будет выше и первое авто отскочит в сторону. Помнишь в школе столкновения на переменках, один бежит, второй стоит, при столкновении второй отлетает в сторону. Плохой пример. Инергия прямо пропорциональна массе и скорости в квадрате кажется. Если который стоит 30 кг, а бежит 60, то для первого всё печально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 6 апреля, 2025 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: При равных скоростях машины останутся на месте. Не останутся они на месте. Цитата В определённой системе отсчёта да, два объекта могут столкнуться и остановиться — это будет абсолютно неупругое столкновение. При абсолютно неупругом столкновении два объекта слипаются и имеют одинаковую конечную скорость, то есть их относительная скорость равна нулю. Если ваша система отсчёта движется с той же конечной скоростью, то конечная скорость объектов будет равна нулю. В этой системе отсчёта вы увидите, как два объекта движутся навстречу друг другу, сталкиваются и останавливаются. Поскольку абсолютно неупругое столкновение — единственное, при котором относительная скорость равна нулю, это единственный тип столкновения, при котором оба объекта останавливаются (в определённой системе отсчёта). При любом другом упругом столкновении, независимо от выбранной системы отсчёта, по крайней мере один из объектов будет двигаться после столкновения. У машин же столкновение абсолютно упругое. Говорю же, всякими терминами, которые кажутся правдоподобными, вводят людей в заблуждение. Для чего это делается, лично мне не понятно. Хотя наталкивает на определенные соображения. Как в Гулливере, два королевства ведут многолетнюю войну из за спора, с какой стороны нужно разбивать яйцо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 034 Опубликовано 6 апреля, 2025 1 час назад, B.V.A сказал: @dtrans , зачем лоб зелёный, я пробовал не зашло, и сейчас ездию на мелкой лоб зелёный но там больше для красоты типа), по мне обычное стекло лоб, ну и обычные жёлтый свет фар.. Как зачем. Грудь печёт, ногам и животу холодно. Кондишин на 3-4 скорости. Один фиг к торпеде не прикоснуться.Дискомфорт однако, раздражает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 6 апреля, 2025 15 минут назад, dtrans сказал: Получается как стена между ними. Не получается. А если автомобили движутся в одном направлении с разной скоростью? Один авто со скоростью 50 другой 150. На какой скорости произойдет столкновение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 812 Опубликовано 6 апреля, 2025 @mishem , смотрел я раньше Гервидса, оч нравилось, интересно.. Нет его, в 16 году умер.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 6 апреля, 2025 10 минут назад, mishem сказал: Не получается. А если автомобили движутся в одном направлении с разной скоростью? Один авто со скоростью 50 другой 150. На какой скорости произойдет столкновение? 150 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 6 апреля, 2025 1 минуту назад, PanDiman сказал: 150 ? Нет. Высчитывать надо. Даже не 100, так как в момент столкновения движение происходит. Первый все время отдаляется от другого. При рассчетах нужно учитывать все параметры, а нам в этих фильмах пытаются втюхать только то, что подходит под их определения. По этому и не смотрю подобное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 034 Опубликовано 6 апреля, 2025 5 минут назад, mishem сказал: Не получается. А если автомобили движутся в одном направлении с разной скоростью? Один авто со скоростью 50 другой 150. На какой скорости произойдет столкновение? Может не правильно выразился. У стены энергии 0. Она в покое относительно Земли. Энергия ушла на деформацию/разрушение/нагрев авто. При встречке в идеальных условиях, одинаковые авто получают одинаковую деформацию/разрушение/нагрев. Т.е. сумма энергий делится на двое. Поэтому получается эффект как об стену. Я так понимаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 034 Опубликовано 6 апреля, 2025 Про, что я и говорил. 15 лет на форумах стрелки векторов, формулы, интегралы, диф уравнения. Осталось высчитать эл. заряд размазанный по сфере(тройной интеграл). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 759 Опубликовано 6 апреля, 2025 (изменено) 18 часов назад, mishem сказал: какие бы не были. Реакцию и поведение человека они не повторят, а могут только сэмитировать что то подобное, чего в жизни вообще может никогда не произойти. твоя реакция ,как то например инстиктивно упереться руками,ногами куда нибудь в салоне авто ни к чему хорошему не приведет.жестко упрешься обламает к черту то чем упрешься.ни один пауэрлифтер не способен выдержать нагрузки которые он испытает если упрется руками обо что нибудь в салоне во время удара при дтп..наиболее оптимальное поведение это не болтаться по салону нанося вред себе и остальным в салоне.а вылет из салона далеко не лучший исход при дтп.все это давно исследовано в профильных научных заведениях но вот тебе это не понятно.. вот что будет если не пристегиваться ..это суперпупер лайт вариант)) видел ли ты на проезжей части обувь?знаешь откуда она может там появиться? Изменено 6 апреля, 2025 пользователем aldar 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 893 Опубликовано 6 апреля, 2025 2 минуты назад, aldar сказал: видел ли ты на проезжей части обувь?знаешь откуда она может там появиться? Душа убиенного отлетает,тапки с ног сдирает. Если разулся при дтп,считай не жилец. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 6 апреля, 2025 1 час назад, aldar сказал: упереться руками,ногами куда нибудь в салоне авто ни к чему хорошему не приведет Больше шансов выжить или не получить повреждения чем не уперевшись. 1 час назад, aldar сказал: .наиболее оптимальное поведение это не болтаться по салону нанося вред себе и остальным Совершенно верно, ты становишься единым целым с авто, а не болтаешься как дерьмо в прорубе. Но у людей обычная реакция закрыть голову руками. 1 час назад, aldar сказал: а вылет из салона далеко не лучший исход при дтп Все зависит от ситуации. Все та же кинетическая энергия перераспределяется и наносится меньший вред, нежели ты остаешься в авто. Но и здесь не все так однозначно. Например падая с 5го этажа через ветви деревьев, у тебя больше шансов выжить, нежели лететь без препятствий привязав себя к стулу. 1 час назад, aldar сказал: все это давно исследовано в профильных научных заведениях но вот тебе это не понятно.. Разница между мной и тобой заключается в том, что для меня ремень не панацея, а для тебя да. Я никого не убеждаю не пристегивать ремень, я лишь хочу что бы от меня и мне подобных отстали со своим ремнем, точно так же как и со страховками. 1 час назад, aldar сказал: видел ли ты на проезжей части обувь?знаешь откуда она может там появиться? Покойник в воздухе раззувается, ну или как выше сазано не жилец. Давно эту байку слышал, но сомнительное утверждение. Люди выживают даже если раззуваются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 190 Опубликовано 6 апреля, 2025 Поза эмбриона - руки ноги к животу, но это все теория. Как учат как пральна выходить из затопленной машины - набрать воздух (в карманы), подождать пока заполнится салон водой и после этого открыть дверь. На деле - обосраться от страха и захлебнутся.)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 6 апреля, 2025 Я все время думаю, что когда авто упадет в воду, то дверь не открыть, но можно опустить стекло, если стеклоподъемники механические, а вот электрические сразу отрубятся наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 190 Опубликовано 6 апреля, 2025 32 минуты назад, mishem сказал: А ты по другому ее просто не откроешь. Это понятно, эти рекомендации в реалии не выполнимы - паника рулит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 759 Опубликовано 6 апреля, 2025 2 часа назад, mishem сказал: а не болтаешься как дерьмо в прорубе именно этим и становишься если не пристегнуться..и не важно как ты уперся... речь идет о сильном дтп ,а не о перегрузках которые ты переживаешь в момент экстренного торможения.. 2 часа назад, mishem сказал: нежели ты остаешься в авто. ты что научился летать?если вылетишь из авто через лобовое стекло думаешь спланируешь на свою кроватку?)))а если улетишь на встречку,в дерево,столб,рекламный щит ,дорожное ограждение,в стену здания и т.д.?кто тебе дал гарантии правильного курса твоего полета,ну кто?еще многое зависит от того ты водитель или пассажир.в самый ответственный момент водитель подставляет под удар не свою сторону а пассажирскую.. вообщем ты выдаешь только свои размышления.рассуждаешь о сферическом коне в вакууме..на твоих глазах произошло сколько дтп с тяжкими последствиями для людей,может ты сам в них участвовал?или может ты изучал специальную литературу по теме? 1 час назад, соболевич сказал: Это понятно, эти рекомендации в реалии не выполнимы - паника рулит. во время дтп мужчины реально лучше реагируют чем женщины.мужчины можно сказать борятся,выкручиваются,или рулем крутят или педали нажимают,или то и другое.а женщины в основной массе закрывают лицо руками и будет что будет..очень интересная реакция профессиональных летчиков во время дтп.по привычке тянут руль на себя.по гостам давно уже обод рулевого колеса должен легко гнуться,это чтобы при дтп рулем не ломало грудную клетку.так летчики чуть ли не вырывают руль вверх)) кстати,на самолетах тоже требуется пристегиваться...при взлете и посадке.. или там тоже не нужно?)) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 759 Опубликовано 6 апреля, 2025 4 минуты назад, mishem сказал: Ты не читаешь то что тебе пишут? Ты какими то байками живешь. Не удивительно, что во все остальное веришь. это научная литература...из курса "экспертиза дтп" в мади. 23 часа назад, mishem сказал: Что ж они, сидели и смотрели? бухие были,под наркотиками.. 23 часа назад, mishem сказал: Видел как пацан в столб врезался, девке ноги зажало, она благим матом орет, а он вокруг машины бегает и причитает, что его отец убье и каким боком тут ремни? 23 часа назад, mishem сказал: Видел как на жигулях под полуприцеп въехали, оба без голов но ремнями пристегнуты. ничего не спасет человека в таком дтп.. 13 минут назад, Alex030569 сказал: Но тебя он точно затроллил(зацепил,попался на удочку). сначала,отшил его...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 190 Опубликовано 7 апреля, 2025 Вот в Питере махмаджон автобус в речке утопил , крыша из воды торчала и никто не выплыл, кроме махмаджона. Вот так бывает (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 7 апреля, 2025 4 часа назад, соболевич сказал: Вот в Питере махмаджон автобус в речке утопил , крыша из воды торчала и никто не выплыл, кроме махмаджона. Вот так бывает (( а кто спасал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 190 Опубликовано 7 апреля, 2025 2 минуты назад, PanDiman сказал: а кто спасал ? Я к тому что в критических ситуациях человек теряется и гибнет и все эти рекомендации типа подождать пока заполнится салон, уравнивается давление, открыть двери- окна и выплыть на поверхность полный бред. Здесь спасся только махмаджон, вовремя выскочил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 7 апреля, 2025 1 минуту назад, соболевич сказал: Я к тому что в критических ситуациях человек теряется и гибнет и все эти рекомендации типа подождать пока заполнится салон, уравнивается давление, открыть двери- окна и выплыть на поверхность полный бред. Здесь спасся только махмаджон, вовремя выскочил. не, я к тому , что там ребята из Дагестана вроде бы спасали и даже кого то спасли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 190 Опубликовано 7 апреля, 2025 (изменено) 6 минут назад, PanDiman сказал: не, я к тому , что там ребята из Дагестана вроде бы спасали и даже кого то спасли Что то было, но в основном фото - как махмаджон сидел на крыше автобуса. Сейчас поищу. Да пять человек вытащили, семь погибли. Изменено 7 апреля, 2025 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 759 Опубликовано 7 апреля, 2025 3 часа назад, соболевич сказал: Я к тому что в критических ситуациях человек теряется и гибнет и все эти рекомендации типа подождать пока заполнится салон, уравнивается давление, открыть двери- окна и выплыть на поверхность полный бред. Здесь спасся только махмаджон, вовремя выскочил. люди разные..может погибли пенсионеры,больные..да и панику никто не отменял.может в проеме застряли пихая друг друга кто первый пролезет.может нечем было проем сделать..(сломать стекло) https://otvet.mail.ru/question/176117320 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 964 Опубликовано 8 апреля, 2025 Прикол)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
