VALERA58REGION 135 Опубликовано 17 июля 5 часов назад, Samarin сказал: Кондера нет .Всё не решусь , боюсь что не будет эффекта .А компрессор скольки поршневой и какая мощность кондёра ? Решайся, очень нужная вещь! Мощность не знаю, но с двумя вентиляторами обязательно ставь. С одним слабо будет охлождать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 220 Опубликовано 17 июля В 16.07.2025 в 15:53, VALERA58REGION сказал: Мне хватает У меня ещё атермалкой стекла закатаны. У тебя стоит кондиционер? Мощность тоже играет сильно роль на охлаждение. У меня 2 вентилятора на конденсоре стоят по 100 w каждый У меня два по 80, которые сдохли. Я с весны не включал его, так как увидел , что компрессор в масле. Новый купил, но "то пьянка, то партсобрание". А тут жара запредельная.Забил и стал включать. И тут коллега, на загрузке подходит. Где этот долбаный пред, вентиляторы не крутятся, машина греется. И тут я узнал, что у меня тоже не крутятся. Сдохли и по видимому давно. На ходу холодно. В пробке, против солнца не очень. На четвертую скорость вент. печки переходил. Но у меня конденсор перед основным стоит. Еле выковырял их, не снимая бампера. Немного изучил принцип.Вот теперь думаю: компрессор из-за них маслом плюётся. Венты датчик давления включает, судя по схеме. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 135 Опубликовано 17 июля 2 часа назад, dtrans сказал: У меня два по 80, которые сдохли. Я с весны не включал его, так как увидел , что компрессор в масле. Новый купил, но "то пьянка, то партсобрание". А тут жара запредельная.Забил и стал включать. И тут коллега, на загрузке подходит. Где этот долбаный пред, вентиляторы не крутятся, машина греется. И тут я узнал, что у меня тоже не крутятся. Сдохли и по видимому давно. На ходу холодно. В пробке, против солнца не очень. На четвертую скорость вент. печки переходил. Но у меня конденсор перед основным стоит. Еле выковырял их, не снимая бампера. Немного изучил принцип.Вот теперь думаю: компрессор из-за них маслом плюётся. Венты датчик давления включает, судя по схеме. У меня по весне тоже один сдох, я заменил перед сезоном жары. С одним слабее охлаждал при плюс 20 заметно, а в 30 думаю вообще не справлялся бы. Как говорят готовь сани летом 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 765 Опубликовано 18 июля Возвращаясь к теме в ветке: Сегодня поработал чуть чуть. Сто лет небыл в Шер2. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 423 Опубликовано 18 июля а шторка где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 765 Опубликовано 18 июля 31 минуту назад, aldar сказал: а шторка где? нету-ти. наверх закидываю. "Сто лет продаванам здоровья". Уговорили - на 4 метра никто не делает, не выгодно.. Так и живу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 423 Опубликовано 18 июля мне както попадалась реклама фирмы которая реламировала шторки на 4 метровки.. кстати,там у тебя в окрестностях нет ямы или эстакады?на жоповозку нуно снизу глянуть...защиту днища снять.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 765 Опубликовано 18 июля 1 час назад, aldar сказал: кстати,там у тебя в окрестностях нет ямы или эстакады?на жоповозку нуно снизу глянуть...защиту днища снять.. не, у нас на стоянке вообще эстакаду разобрали. Пришли из префектуры и выписали предписание. Давно уже. И стоянка потихоньку захерела и продолжает вымирать. так, народ с земли ковыряется и то всё меньше и меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 220 Опубликовано 18 июля 4 часа назад, philimon сказал: нету-ти. наверх закидываю. "Сто лет продаванам здоровья". Уговорили - на 4 метра никто не делает, не выгодно.. Так и живу Конструкция простейшая, как домашние шторы по профилю. Самому можно сделать. Закидывать 2х4 это жесть. Если надо, могу сфотать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 633 Опубликовано 19 июля Ну закинуть не очень трудно, привязываешь два ремня, которыми груз крепят, перекидываешь через крышу, и тянешь за них потом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 972 Опубликовано 19 июля 12 часов назад, aldar сказал: мне както попадалась реклама фирмы которая реламировала шторки на 4 метровки.. кстати,там у тебя в окрестностях нет ямы или эстакады?на жоповозку нуно снизу глянуть...защиту днища снять.. Тоже ищу ,на Фьюжене тепловая защита (фольга) отгнила, нарезал шайб из пивных банок , надо прикрутить. Где были эти эстакады самодельные - уже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 408 Опубликовано 19 июля На даче, расставляю четыре куска бруса 200х200, подкладываю доски,и взгормождаю машину на бруски.Доски откинул,и не хуже чем под Газелью лазаешь. А что делать,до эстакады как-то добраться надо ,и ещё как-то влезть между желающими надо.Тут вариант"Мне только спросить" не прокатывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 597 Опубликовано 19 июля я вообще под соболь не залезаю, если не подложу шпалы или доски под него, когда снимаю колесо(колеса). Подложу и потом еще проверяю, домкрат опускаю и смотрю устойчиво весит на досках или нет, потом еще немного домкратом поднимаю, не отрываю мост от досок, так сказать, двойная подстраховка и потом со спокойной душой залезаю под него. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 972 Опубликовано 19 июля 22 минуты назад, PanDiman сказал: я вообще под соболь не залезаю, если не подложу шпалы или доски под него Я использовал бруски от поддонов, тоже удобно, в гараже их держал несколько штук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 647 Опубликовано 19 июля Я изготовил такие 2 подставки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 423 Опубликовано 19 июля 4 часа назад, соболевич сказал: Тоже ищу ,на Фьюжене тепловая защита (фольга) отгнила, нарезал шайб из пивных банок , надо прикрутить. Где были эти эстакады самодельные - уже нет. 55.842465, 37.674607 вот здесь есть яма.но в ней много хлама было.тебе близко,платформа северянин. мне там ворота переваривали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 972 Опубликовано 19 июля (изменено) 29 минут назад, aldar сказал: .тебе близко,платформа северянин. Вспомнил про "Северянин", спасибо , была там сварная эстакада у нелегальных гаражей, возможно собакин не нашел, место глухое и ненужное, там даже днем ходить страшно. Посмотрю и твои наводки. Спасибо, мне это 10 минут езды. Посмотрел твои координаты - рядом с моим вариантом, прямо рядом. Скатаюсь. Изменено 19 июля пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 512 Опубликовано 19 июля У нас в городе под крышей сделали смотровые ямы, ГАЗон влезает, Оплата 180 руб в час, есть розетки и емкости для мусора и масла. В деревне бесплатная эстакада тестя и окопчик есть)) , но оттуда далеко ездить за запчастями в город, если сломаешь, что то (( В июне и июле гнус мешает ремонтировать авто. Нашел тут в 800 метрах от дома стоянку, где можно за 200 руб в сутки держать Газель и ремонтировать разрешают. Там машин 15 ночует и ремзона стоянка спецтехники. 19 часов назад, philimon сказал: нету-ти. наверх закидываю. "Сто лет продаванам здоровья". Уговорили - на 4 метра никто не делает, не выгодно.. Так и живу У тебя два метра высота? Сколько расход солярки с тонной груза на трассе при крейсерской 90 км/час? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 765 Опубликовано 19 июля 6 часов назад, Алексей Ф. сказал: У тебя два метра высота? Сколько расход солярки с тонной груза на трассе при крейсерской 90 км/час? Да, высота тента 2,0. длинна 4,1 Таких грузов у меня крайне мало чтобы статистика была правдивой. в основном 200 - 800 кг В этом году у меня бул один-едиственный рейс: вес 1350кг. МоскваКарго - Тольятти. Ехал... да примерно так и держал ок 90. расход получился 12,21л/100км. А на круг получилось - 11,6л/100км. обратно пустой. Если меня сравнивать с кем-то, то надо учесть - установлен Спальник. А он добавляет раход на 0,6л/100км. Это я сначала несколько месяцев бе спальника ездил - отсюда и статистика. Теперь, забегая вперёд, про верю-не верю. Я записываю время, одометр и остаток в баке ( по БК) при каждом новом действии. Сел в машину - записал тры-ты-ты - выезд. Приехал на загрузку - записал. остановился поесть - записал. Заправился - записал.Вернулся на стоянку - записал. Зачем я это делаю? Статистика! любое изменение в расходе - есть повод задуматься. И опять же РосГосСтат - которому лучше сразу написать и забыть. Теперь условия: Топливо - всегда Лукойл. Масло - всю жизнь ENI (Agip) 10W40 TD. Ну и дальше ходовку смотреть, особенно тормоза. (один раз запустил - разница в расходе 1,5л/100км - сам очень удивился, а всего-то помазал направляющие в суппорте переднтх тормозов.) Ну вот как-то так. Для тех кто спрашивает как закидываю тент. - лазаю как мартышка по доскам. Да а осенью - весной когда машина совсем грязная. - ремень через крышу использую. Но не всегда. работаю в форме и не жалею. Испачкался, домой приехал - в машинку, и после стирки 2 часа и сухая. Синтетика едрить её в качель. А посмотремть можно тут https://vkvideo.ru/video-230608688_456239029 1:32 для тех кто торопится. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 423 Опубликовано 19 июля 4 минуты назад, philimon сказал: И опять же РосГосСтат - которому лучше сразу написать и забыть. можно подетальнее.. у меня в качестве бортов три обычные доски по периметру.за 10 лет не сгнили..но они под тентом.может тебе тоже имеет смысл нарастить тент до пола? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 765 Опубликовано 19 июля 16 минут назад, aldar сказал: можно подетальнее.. у меня в качестве бортов три обычные доски по периметру.за 10 лет не сгнили..но они под тентом.может тебе тоже имеет смысл нарастить тент до пола? РосГосСтат каждые 5 лет проводит массовы опрос перевозов. (но попадают туда не все подряд) как выбирают не знаю. приходит письмо: УВАЖАЕМЫЙ РЕСПОНДЕНТ! Вам необходимо сдать отчёт по форме № 1-ИП (автогруз) за 2 квартал 2025г. Убедительная просьба, заполнить отчёт САМОСТОЯТЕЛЬНО через Личный кабинет на сайте (https://websbor.rosstat.gov.ru/online/) . Зарегистрировать Личный кабинет на сайте по своему ОКПО (один раз) и сдавать любые отчёты (сформировать отчёт, сохранить его, запустить контроли) возможно и без электронно-цифровой подписи. (https://websbor.rosstat.gov.ru/online/. Респондент. Войти в Личный кабинет – Регистрация – заполнение заявки. На указанную почту придёт пароль. (1-3 рабочих дня). После получения пароля, необходимо зайти в Личный кабинет, сформировать отчёт по форме, сохранить его, сделать контроль. При наличии электронно-цифровой подписи, можно через Личный кабинет или через Спецоператора. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета», респонденты должны предоставлять в органы государственной статистики первичные статистические данные по формам федерального статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению. Вам необходимо сдать отчёт по форме № 1-ИП (автогруз), за 2 квартал 2025г. Обследуемая неделя с 14 по 20 апреля 2025г. Отчёт предоставить в срок до 30 апреля 2025 г. В том случае, если предлагаемая неделя не является показательной для Вашей деятельности, можно заполнить анкету исходя из данных за предыдущую или любую последующую неделю, когда грузоперевозки осуществлялись. Если Вы не осуществляете перевозку грузов на коммерческой основе, то Вам необходимо заполнить только Раздел 1 (Наличие грузовых автомобилей на дату начала обследования). Если машин нет, то необходимо в Разделе 1 (Наличие грузовых автомобилей на дату начала обследования) – Всего (строка 10) – написать 0. НАПОМИНАЕМ О НАСТУПЛЕНИИ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ПО ФОРМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОКУД формы 0615069 Наименование формы Анкета обследования индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку грузов на коммерческой основе Приказ Росстата об утверждении формы №527 от 19.08.2014г. Отчетный период 2 квартал 2025 года Срок предоставления 30.04.2025 г. Бланки и указания по заполнению, xml-шаблоны форм размещаются на официальном сайте Росстата по адресу: https://rosstat.gov.ru/ -. В разделе «Респондентам», выбрать подраздел «Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности», далее «Альбом форм федерального статистического наблюдения». https://rosstat.gov.ru/monitoring?query=0615069&heading=&year=2025. В соответствии со ст. 8 ФЗ № 282 «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и п. 7 Постановления Правительства РФ № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета» все юридические лица, индивидуальные предприниматели и субъекты малого предпринимательства обязаны предоставлять первичные статистические данные исключительно в электронной форме. В соответствии со ст. 13.19 КоАП РФ за непредставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических данных установлена административная ответственность. По вопросам сдачи отчётности (заполнения, контроля, разъяснения полученных протоколов) просьба обращаться к специалистам п.2. у меня в СТСке - Грузовой, бортовой. - борта должны быть видны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 220 Опубликовано 19 июля 16 минут назад, philimon сказал: Да, высота тента 2,0. длинна 4,1 Таких грузов у меня крайне мало чтобы статистика была правдивой. в основном 200 - 800 кг В этом году у меня бул один-едиственный рейс: вес 1350кг. МоскваКарго - Тольятти. Ехал... да примерно так и держал ок 90. расход получился 12,21л/100км. А на круг получилось - 11,6л/100км. обратно пустой. Если меня сравнивать с кем-то, то надо учесть - установлен Спальник. А он добавляет раход на 0,6л/100км. Это я сначала несколько месяцев бе спальника ездил - отсюда и статистика. Теперь, забегая вперёд, про верю-не верю. Я записываю время, одометр и остаток в баке ( по БК) при каждом новом действии. Сел в машину - записал тры-ты-ты - выезд. Приехал на загрузку - записал. остановился поесть - записал. Заправился - записал.Вернулся на стоянку - записал. Зачем я это делаю? Статистика! любое изменение в расходе - есть повод задуматься. И опять же РосГосСтат - которому лучше сразу написать и забыть. Теперь условия: Топливо - всегда Лукойл. Масло - всю жизнь ENI (Agip) 10W40 TD. Ну и дальше ходовку смотреть, особенно тормоза. (один раз запустил - разница в расходе 1,5л/100км - сам очень удивился, а всего-то помазал направляющие в суппорте переднтх тормозов.) Ну вот как-то так. Для тех кто спрашивает как закидываю тент. - лазаю как мартышка по доскам. Да а осенью - весной когда машина совсем грязная. - ремень через крышу использую. Но не всегда. работаю в форме и не жалею. Испачкался, домой приехал - в машинку, и после стирки 2 часа и сухая. Синтетика едрить её в качель. А посмотремть можно тут https://vkvideo.ru/video-230608688_456239029 1:32 для тех кто торопится. Я верю. У меня такой же(почти) расход 11,5- 12, 85. В зависимости от груза и резвости езды. Но у меня и повыше авто будет. Погрузочная 1,05+ 2 внутри, т.е. 3.1 общая. Да и ширина 2,13 между стойками. Так тщательно не контролирую конечно, но стараюсь каждый второй/третий до полного зафиксировать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 765 Опубликовано 19 июля (изменено) 4 минуты назад, dtrans сказал: Но у меня и повыше авто будет. Погрузочная 1,05+ 2 внутри, т.е. 3.1 общая. И у меня 3,10 от земли до верха. По спойлеру спальника 3,05. Хлыст антенны 3,65 (тоже от земли) Изменено 19 июля пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 220 Опубликовано 19 июля 9 минут назад, philimon сказал: п.2. у меня в СТСке - Грузовой, бортовой. - борта должны быть видны. Это с чего вдруг? В СТС: груз бортовой. Борта "вставные" закрыты тентом. Про ворота ни слова. 4 минуты назад, philimon сказал: И у меня 3,10 от земли до верха. По спойлеру спальника 3,05. Хлыст антенны 3,65 (тоже от земли) Вот ты щепетильный, антенну померил. Получается фура у тебя не стандартная. 0,95 +/-, погрузочная на стоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 512 Опубликовано 19 июля 1 час назад, philimon сказал: Если меня сравнивать с кем-то, то надо учесть - установлен Спальник. А он добавляет раход на 0,6л/100км. Это я сначала несколько месяцев бе спальника ездил - отсюда и статистика. Так вроде он же у тебя как обтекатель должен работать, экономить топливо? Я пару раз ставил тент 1,8 на свои Газели вместо штатного 1,6 метра, так авто с УМЗ 4 метра кузов тупо не ехало на метане быстрее 80 км/час при встречном ветре без обтекателя и расход метана сразу вырастал с 13-14 кубов до 17-18. Ездил на 4 передаче 75 км/ час при встречном ветре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
